Скажу так: в большинстве систем пишется, что антенна должна быть на лобовом стекле в 5 см от железа. На практике... дальность падает в основном от помех ряодм с машиной: будь то радио, или застройки. Можно подключить программно.
На данном автомобиле можно обойтись и бюджетным Star Line A 91 dialog - если защитные качества не рассматриваются. Электронным путем не взломать, да и работает стабильно.
А как же быть тому, кто мало разбирается в этих функциях (правильнее сказать еще с ними не знаком) как выбрать систему охраны? Читаю, столько названий, у каждого что то свое, только столкнулся с этим а мозг уже кипит! Что ставить то на машину??? )))
Если ауди до 2004 года, то CAN-модуль не нужен. Остальные параметры рассматриваете по мере надобности: сервис, защита, обратная связь...
какую охранную систему или сигнализацию поставить на а6с7? желательно буджетный вариант и с автозапуском, Заранее Спасибо.
Скажите, возможно установить нормальный охранный комплекс, чтобы управлялся со штатного брелка авто (Сигу, Иммо, замок капота)? A4 2013г. Дилер предлагает Собр-110 (о ужас 45000р. с установкой), но почитав инфу о нем, понял что это просто система оповещения владельца "что происходит с авто" и легко ставится глушилка на GSM. Удобно что со штатного брелка, но толку ноль. Не очень хочется иметь дополнительный брелок от сигналки с диалоговым кодом, но, видимо, придется?
Можно сделать комплекс с первичным управлением по штатному брелку, но метку придется носить с собой. Метка будет опрашиваться при снятии с охраны - как вторичная авторизация владельца. И будет опрашиваться при включении зажигания - как функция иммобилайзера. 110-ые не особо нравятся - слишком урезанная версия, сделанная специально для салонов. 100-ка, но в одиночестве - это просто оповещение на телефон. Для развития комплекса на нем, нужен меточный иммобилайзер IP-01 и замки капота.
Autosecurity, 1) а если построить систему на Собр100+IP-01+замок капота, такая схема сильно будет уступать по вломоустойчивости по сравнению с диалоговой сигналкой типа какого-нибудь Сталкера, Пандоры с иммо + замком капота? 2) GSM сигнал довольно легко заглушить и владелец на телефон не получит никаких сигналов? 3) кодграбберы с родного брелка легко поймают сигнал? Какова стоимость установки такой системы?
а6 2009 года с кнопкой старт рассматриал Старлайн В94 CAN GSM/GPS чем то дополнять ее надо? и стоящая вещь ли вобще можно ли обойтись без брелка сиги и управлять только с родного ключа?
нужна надежная охранка с функцией автозапуска, слежения по GPS и возможностью не носить лишних брелков
