A6 C7 Калибровка датчика угла поворота руля G85
Тема в разделе "A6", создана пользователем Capo regime, 3 окт 2016.
  1. Mihas 123
    Mihas 123 Новичок
    30 авг 2016
    48
    JA PROBYVAL MENAT G85 BRAL EGO S RAZBORKI TA ZHE FIGNA POKAZANIJA VIDIT A ADAPTIROVATSA NE HOCHET
  2. Mihas 123
    Mihas 123 Новичок
    30 авг 2016
    48
    BUDU PROBYVAT VLIVAT DAMP S POMOSHJU KESS ILI KTAG NA VYHODNYH, V PONEDELNIK OTPISHUS
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ты говорил, что кольцо с блоком новое. Красную "целку" сам отламывал или уже её не было?
    Б/У с чужим VIN-ом.
  4. Mihas 123
    Mihas 123 Новичок
    30 авг 2016
    48
    Не новое а с разборки взял .а он тоже не адаптировался
  5. Mihas 123
    Mihas 123 Новичок
    30 авг 2016
    48
    Нашёл в инете дамп на выходных попробую залить новый дамп смотрел некоторые форумы говорят помогает
  6. Capo regime
    Capo regime Завсегдатай
    3 фев 2009
    509
    Audi A7 3.0TDI
    Итак, продавец прислал другое кольцо, с ним все замечательно адаптировалось, ушли все ошибки и работает траектория.
    Прикол следующий: у меня стрекоза под АСС, если в кодировках 16 блока поставить АСС, то в блоке двигателя появляется ошибка связи с радаром АСС, если поставить в кодировке обычный круиз-контроль, то в 16 блоке висит ошибка неправильно закодированного блока управления, в блоке двигателя ошибок нет.
    Но обычный круиз-контроль теперь не работает ни при каких условиях.
    Mihas 123, если хочешь, то могу выслать тебе дефектное кольцо для экспериментов.
  7. Mihas 123
    Mihas 123 Новичок
    30 авг 2016
    48
    toka ja v shvecii zhivu stockholm *sweden* u nas tut etih kolec iz polshi hot zhopoj jesh . vseravno spasibo
  8. Mihas 123
    Mihas 123 Новичок
    30 авг 2016
    48
    Победа !!! Залил дамп все адаптировалось :))) это стопудово развод на день
  9. Mihas 123
    Mihas 123 Новичок
    30 авг 2016
    48
  10. Mihas 123
    Mihas 123 Новичок
    30 авг 2016
    48
    skolko v rossii stoit g85 ?
  11. Capo regime
    3 фев 2009
    509
    Audi A7 3.0TDI
    У тебя есть дамп от панели 4G9 920 930 C (A6 Allroad с acc и Night vision), а то у меня там ошибка контрольной суммы и DEF горит с индикаторами.
  12. Mihas 123
    Mihas 123 Новичок
    30 авг 2016
    48
    ne takogo netu sam v inete iskal, mozhet naidu tebe svisnu. tebe srochno nado ?
  13. Capo regime
    3 фев 2009
    509
    Audi A7 3.0TDI
    Желательно уложиться ДО продажи машины ;-))
  14. Mihas 123
    Mihas 123 Новичок
    30 авг 2016
    48
    Подскажи если знаешь сколько градусов должен поворачиваться руль чтоб датчик не сломался. Сейчас делаю ауди г85 с разборки адаптируется но когда поворачиваю вправо до упора пишет механическое повреждение потом перезалил дамп опять адаптировал и опять с...ка можно ли как то ограничить руль от переповорота может подложить чего машина а5 2009 купе
  15. Mihas 123
    Mihas 123 Новичок
    30 авг 2016
    48
    Кто знает скока градусов должно быть в обе стороны?
  16. neckarsulm
    neckarsulm Живу я здесь
    19 мар 2015
    1.715
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    Оборот и еще около 3/4 оборота
  17. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.089
    A8D4 3.0 BiTDI
    рейки на а4 а5 стоят 3.2 - 2.5 полный оборотов от упора до упора.
    датчик по моему до 720 градусов показыает в каждую стороны.
  18. Mihas 123
    Mihas 123 Новичок
    30 авг 2016
    48
    Парни если не тяжело глянте вагом.есть подозрение что в правую сторону у меня больше угол и надо какой нибудь упор в подвеске ставить.вопрос актуальный скока градусов должен показывать g85 в упоре
  19. neckarsulm
    19 мар 2015
    1.715
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    Сколько градусов должен показывать датчик угла поворота руля в крайних левом и правом положении руля?
