Калибровка приборной панели
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем inexon, 25 июн 2014.
  1. dimka80b4
    dimka80b4 Редко здесь
    25 май 2012
    2.698
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    все стрелки у тебя стоят ровно! так и должно быть, тахо=3, скорость=100, бак=половина, температура ОЖ=90! доп приборы на дорестайле не тестятся, поэтому это отдельная песня. Стрелки снимаются, но не вижу смысла зачем? по показаниям есть вариант установки и регулировки(коррекции) через адаптацию. Заходишь в блок приборки и идешь по каналам, там будут выскакивать подсказки, какие параметры за что отвечают. Я себе так подстраивал бортовик. Так же посмотри кодировку, на некоторых приборках ставится значение какой стоит бак, потому что на них шли 70 литров и доп 80 литров
  2. Lobo-887
    Lobo-887 Участник форума
    28 янв 2015
    193
    А6С5 2,4APS квака
    а можно подробнее? или ткните где разжевывалось
  3. dimka80b4
    25 май 2012
    2.698
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    я не в курсе если это где то разжевывалось, я на опыте своем. Идешь в приборку блок 17, дальше 2 пункта:
    -кодировка - наводим курсор и видим за что отвечает каждая цифра, иногда они составные, за несколько функций, тогда в описании вначале стоит +, сверяем с действительностью,если что то не так, то правим кодировку на нужную. Цифра, к которой идет описание обозначено в подсказке как "?", т.е. смотрим, например в подсказке стоит: хх?хх, это значит, что описание ниже указано для третьей цифры в коде.
    -адаптация - заходим и идем по каналам, для многих каналов также выскакивают подсказки, в них написано за что отвечает параметр и как менять
    желательно в обоих случаях запомнить начальный параметр. Для канала адаптаций проще, его можно сбросить к заводским установкам прочитав канал 00 и сохранив значение 000, все придет к заводским параметрам.
    Кстати, можно изначально сбросить все к заводским параметрам, и потестить, так как мало ли кто что уже руками наковырял
  4. Lobo-887
    28 янв 2015
    193
    А6С5 2,4APS квака
    #24 Lobo-887, 22 мар 2016
    это корректировка всех стрелочных исполнителей? почему то у меня подсказки не всплывают
    Просто сам автоадаптер.ру говорить что вариант один - снимать стрелки и одевать их в нужное положение (несколько раз проверяя тестом исполнителей приборки)
  5. dimka80b4
    25 май 2012
    2.698
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    это так скажем корректировка показаний приборки, чтобы она понимала как работать с сопротивлением, которое оно получает от того или иного датчика.
    странно что не выскакивает, должно, мож от проги зависить
  6. андрей12312
    андрей12312 Участник форума
    9 фев 2016
    210
    а6/с5 1.9 tdi
    не знаю как у тебя а я на своей стрелку бака коректировал програмно все там коректируется через ваг ком
