Калуга. Калужская область.
Тема в разделе "Калуга", создана пользователем НаБочке, 19 сен 2009.
Когда кому удобно встретиться?
  1. Будни утро
    1,9%
  2. Будни вечер
    6,6%
  3. Пятн. вечер
    17,0%
  4. Субб.-Вскр. утро
    16,0%
  5. Субб.-Вскр. вечер
    40,6%
  6. Всегда готов!
    27,4%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    Соседи, не желаете присоединиться??? подробности тут
  2. Insight
    Insight Участник форума
    25 июл 2011
    145
    a6/c4 2.8Q MT 96г.
  3. бобылев
    бобылев Больше здесь не живу
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    По 112му сразу скажу что надо лезть в климат и чистить все там.Так эту ошибку не снимешь. А по второму-если у тебя нет датчика Т наружного воздуха,то ошибка эта всегда будет.Ну а если есть,то надо смотреть цепь и искать обрыв. Критичного ничего нет,можно ездить.
  4. Insight
    25 июл 2011
    145
    a6/c4 2.8Q MT 96г.
    а G17? и G92?
  5. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    То же самое-датчики те же.
  6. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    И еще все эти датчики напрямую зависят от состояния моторов с потенциомерами. Поэтому моторы обычно снимают чистят внутри и на какое-то время помогает. Время берет свое.
  7. dimka80b4
    dimka80b4 Редко здесь
    25 май 2012
    2.698
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    Виталь,надо наверное при встрече будет тебя попытать чтоб ты мне тоже объяснил как чего)))
  8. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Да не вопрос,расскажу. Туда если один раз залезешь то все поймешь,ничего сложного,кроме как самой разборки-сборки климата.Да и снять несложно,токо геморно.Арматурных работ много.
  9. dimka80b4
    25 май 2012
    2.698
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    не,мне разборку не надо,я про диагностику,как туда заходить я понял и каналы листать,а вот что они мне выдают непонятно
  10. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Так вверху ссыль там расшифровано.А где какой стоит надо искать схему-здесь были уже.Слепая лошадь точно выкладывал.
  11. dimka80b4
    25 май 2012
    2.698
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    нет,ну посути,ты когда заходишь в канал он должен быть пуст?
  12. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Нет-он показывает значение. Только при отсутствии ошибок нулевой(или 1й) канал ничего кроме нулей показать не должен.
  13. dimka80b4
    25 май 2012
    2.698
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    ааааа,короче если там какая то ересь то все ахтунг?
  14. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    БОРТОВАЯ ДИАГНОСТИКА (OBD)
    Доступ к каналам памяти диагностики
    1. Включить зажигание, или завести двигатель. Последовательно нажать и удерживать кнопки рециркуляции воздуха и кнопку распределения воздуха (стрелка вверх). См. рис. 1. Отпустить обе кнопки. Индикаторная панель должна высветить "01
    c", указывая диагностический канал номер 1.
    2. Кнопка "плюс температуры" (+) переведет дисплей в следующий диагностический канал. Индикаторная панель должна высветить "02
    c", Каждый раз нажимая кнопку "плюс (+)", система продвинется на следующий диагностический канал до последнего номера пока он не будет достигнут; дисплей тогда возвратит канал номер 1.
    3. Каналы памяти диагностики характеризуют индивидуальные цепи, а не коды неисправности. См. таблицу КАНАЛОВ ПАМЯТИ ДИАГНОСТИКИ. Отыщите информацию относительно специфичности канала, выберите желательный канал и тогда нажмите кнопку рециркуляции воздуха.
    4. Если выбран канал номер 52 и муфта компрессора находится в выключенном состоянии, сегмент " 88.8" дисплея будет высвечивать индикацию состояния. См. рис. 4.
    5. Канал номер 53 используется, чтобы идентифицировать какие электрические компоненты инициированы. Когда выбран канал номер 53, будет гореть сегмент дисплея " 88.8". См. рис. 4.
    6. На обоих каналах номер 52 и 53, одновременное загорание сегментов 7, 14 и 21 в панели "88.8" дисплея указывает рабочее состояние компоненты. См. рис. 4.
    Выход из бортовой диагностики:
    Чтобы выйти из диагностики памяти, нажмите кнопку "
    AUTO" или выключите зажигание
    ТАБЛИЦА КАНАЛОВ ДИАГНОСТИКИ
    Канал Функция
    1 Неисправность в системе, отображается как код неисправности
    2 Цифровое значение температурного датчика в салоне (плафон)
    3 Цифровое значение температурного датчика в салоне (торпеда)
    4 Цифровое значение температурного датчика входного канала наружного воздуха
    5 Цифровое значение внешнего температурного датчика (передняя панель)
    6 Цифровое значение внешнего температурного датчика
    7 Цифровое значение датчика температуры окружающего воздуха в вентиляторе забора наружного воздуха
    8 Цифровое значение потенциометра двигателя заслонки терморегулятора
    9 Треугольное значение заслонки терморегулятора
    10 Не исправленная заданная величина заслонки терморегулятора
    11 Цифровое значение потенциометра двигателя центральной заслонки
    12 Заданная величина центральной заслонки
    13 Цифровое значение потенциометра двигателя ножной заслонки
    14 Заданная величина занчения ножной заслонки
    15 Цифровое значение потенциометра двигателя заслонки потока воздуха
    16 Заданная величина заслонки потока воздуха
    17 Скорость автомобиля (км/ч)
    18 Фактическое напряжение вентилятора забора наружного воздуха
    19 Указанное напряжение вентилятора забора наружного воздуха
    20 Напряжение на муфте компрессора
    21 Число шагов понижения напряжения (непереходный процесс)
    22
    Cостояние клапана ысокого давления хладагента компрессора
    23 Циклическая работа клапана высокого давления хладагента компрессора
    24 Циклическая работа клапанов - выключателей
    25 Механизм включения пониженной передачи (аналого-цифровое значение)
    26 Температура хладагента двигателя (
    ECT) (аналог предупредительного сигнала датчика / цифровое значение)
    27 Программирующие значения
    28 Частота вращения двигателя (об/мин)
    29 Скорость муфты компрессора (об/мин) (равняется частоте вращения двигателя
    x 1.28)
    30 Программная версия
    31 Проверка сегментов дисплея (все сегменты панели управления климатической установки загораются)
    32 Счетчик сбоя потенциометра заслонки терморегулятора
    33 Счетчик сбоя потенциометра центральной заслонки
    34 Счетчик сбоя потенциометра ножной заслонки
    35 Счетчик сбоя потенциометра заслонки потока воздуха
    36 Значение обратной связи потенциометра двигателя заслонки терморегулятора (ограничитель хода в холодную сторону)
    37 Значение обратной связи потенциометра двигателя заслонки терморегулятора (ограничитель хода в горячую сторону)
    38 Значение обратной связи потенциометра двигателя заслонки (ограничитель хода в холодную сторону)
    39 Значение обратной связи потенциометра двигателя заслонки (ограничитель хода в горячую сторону)
    40 Значение обратной связи потенциометра двигателя ножной заслонки (ограничитель хода в холодную сторону)
    41 Значение обратной связи потенциометра двигателя ножной заслонки (ограничитель хода в горячую сторону)
    42 Значение обратной связи потенциометра двигателя заслонки потока воздуха (ограничитель хода в холодную сторону)
    43 Значение обратной связи потенциометра двигателя заслонки потока воздуха (ограничитель хода в горячую сторону)
    44 Счетчик рабочего цикла
    45 Расчетная внутренняя температура в цифрах (внутреннее программное обеспечение)
    46 Внешняя температура, отфильтрованная для регулирования
    ( внутреннее программное обеспечение)
    47 Внешняя температура, неотфильтрованная в градусах .
    C
    48 Внешняя температура, неотфильтрованная в цифрах
    49 Счетчик сбоя для сигнала спидометра (скорость машины)
    50 Простой (в протоколе)
    51 Температура хладагента двигателя (
    ECT) в градусах .C
    52 (1) Номер канала графики 1 до 88.8
    53 (1) Номер канала графики 1 до 88.8
    54 Характеристики управления
    55 Внешняя температура, в (.
    F или .C) в зависимости от установки панели управления климатической установки
    56 Показания температурного датчика в салоне в градусах (плафон)
    57 Показания температурного датчика в салоне в градусах (торпеда)
    58 Показания температурного датчика в воздуховоде в градусах
    59 Показания переднего температурного датчика в градусах
    60 Показания датчика температуры окружающего воздуха в воздухозаборнике вентилятора наружного воздуха в градусах
    61 Программная (самая последняя) версия
    окт 24, 2011 23:26
  15. dimka80b4
    25 май 2012
    2.698
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    спасыбо))) Андрюха,ты в своем стиле,сначала наблюдал наблюдал как человеку тупому(новенькому:)) объясняют и решил расставить все точки))) я все понял,короче ошибки показывает только 1 канал,остальные значения,правильно?
  16. dimka80b4
    25 май 2012
    2.698
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    Народ,ну че,мы на праздниках встречаемся? Андрюха,ты как?:beer:
  17. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Ну на скока я понял если и будем встречаться то числа шестого.Отписывайтесь кто согласен
  18. dimka80b4
    25 май 2012
    2.698
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    я вроде как да,но это же вроде рождество,может днем раньше или позже?
    привезу вина молдавского)))
  19. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Рождество седьмого,восьмого последний выходной
  20. dimka80b4
    25 май 2012
    2.698
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    не,я согласен,чет народ молчит???
