Калуга. Калужская область.
Тема в разделе "Калуга", создана пользователем НаБочке, 19 сен 2009.
Когда кому удобно встретиться?
  1. Будни утро
    1,9%
  2. Будни вечер
    6,6%
  3. Пятн. вечер
    17,0%
  4. Субб.-Вскр. утро
    16,0%
  5. Субб.-Вскр. вечер
    40,6%
  6. Всегда готов!
    27,4%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. Валенсия
    Валенсия Участник форума
    27 июл 2010
    221
    А6/С5 1.8 2000 AJP
    Градус внорме при диагностики выдал обогащенная смесь на хх советуют чуть чуть угол уменьшить ну так к кому обратиться с этим вопросом и сколько стоит это дело
  2. jok40
    jok40 Завсегдатай
    19 июл 2011
    656
    А4/В5 1.6 ADP
    Я, честно сказать, не знаю как принудительно уменьшить угол, да и уменьшив угол, ты еще прикроешь воздух - соответственно смесь еще сильнее обогатишь... Я бы советовал начать с чистки ДЗ и адаптации, а уж если не поможет - думать дальше...
    Ну и Олега давай подождем, сейчас придет - подскажет может чего)))
  3. Odaaa
    Odaaa Участник форума
    23 мар 2012
    497
    А100/С4 2.3 AAR
    у него по всей видимости и так много воздуха на хх, потому что если бы было много топлива то захлебывалась на хх, только вот я тоже не предаставляю как это можно сделать, электронная педаль стоит?
  4. jok40
    jok40 Завсегдатай
    19 июл 2011
    656
    А4/В5 1.6 ADP
    ХХ регулируется поворотом заслонки от электро мотора, в принципе, если покопаться в каналах адаптации, наверное можно как то повернуть ее принудительно, но я не разбирался еще на столько глубоко с Ваг Комом...
  5. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Q7/4L 4.2TDI BTR '08
    Давайте начнем с диагностики, почитаем ошибки, посмотрим группы измерений, а потом уже примем решение. Имхо, промывкм-чистки ДЗ, с последующей адаптацией будет более чем достаточно.
  6. jok40
    jok40 Завсегдатай
    19 июл 2011
    656
    А4/В5 1.6 ADP
    Тогда бы смесь обедненная была)))
  7. jok40
    jok40 Завсегдатай
    19 июл 2011
    656
    А4/В5 1.6 ADP
    Я вот тоже так думаю...
  8. dimka80b4
    dimka80b4 Редко здесь
    25 май 2012
    2.698
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    народ,имейте ввиду при разбирательстве,что многие заслонки не поддаются адаптации,как моя например,и это не косяк ВАГА,это особенность заслонки,она автоматически адаптируется при каждом запуске,т.е. у нее нет устойчивого постоянного положения,все контролирует "мозг" и силы свыше:D:D:D
  9. dimka80b4
    25 май 2012
    2.698
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    в моем случае,помочь при беде конечно может только чистка,и я так понимаю все заслонки с тросовым дроселем не поддаются адаптации, попадает только электронная педаль таки как раз,как Кирюха сказал.
    P.S. Кирюха,ты то там че,все сделал,снова на коне?
  10. jok40
    jok40 Завсегдатай
    19 июл 2011
    656
    А4/В5 1.6 ADP
    У меня жужжит при адаптации, потом пишет: адаптация в норме.. Но так же она делает и при каждом включении зажигания... Делаю адаптацию после чистки ДЗ скорее для самоуспокоения))))
  11. Валенсия
    27 июл 2010
    221
    А6/С5 1.8 2000 AJP
    Подождите что то я заплутал. Педаль не электронная, значит заслонка адаптируется при каждом запуске,и ее можно только почистить и должно все встать на свои места? Правильно?
  12. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    По данным ELSA, на модели 4В с двигателями AJP 2000 м.г. устанавливались, как педаль акселератора с механическим приводом заслонки, так и электронная. Теперь давайте выясним, у Валенсия тросик, или электроника?
  13. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Дэн, адаптацию и надо делать в том случае, если ты механически что то делал с ДЗ, блоком ДЗ и т.д. К примеру, снял/поставил - адаптируй.
  14. jok40
    jok40 Завсегдатай
    19 июл 2011
    656
    А4/В5 1.6 ADP
    Вот еще для размышления:
    Вот ссылка на источник: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=82918
  15. jok40
    jok40 Завсегдатай
    19 июл 2011
    656
    А4/В5 1.6 ADP
    Для начала, как и сказал Олег, нужно сделать диагностику: ошибки посмотреть, данные измерений...
  16. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Обязательно!
  17. Odaaa
    23 мар 2012
    497
    А100/С4 2.3 AAR
    Вроде выехал :D
  18. dimka80b4
    25 май 2012
    2.698
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    на палке?
  19. Odaaa
    23 мар 2012
    497
    А100/С4 2.3 AAR
    не, с 2мя педалями :)
  20. dimka80b4
    25 май 2012
    2.698
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    ну ты вообще,сделал что ли?
