A6 C6 Камера заднего вида - функционал, вопросы, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем andrew_popov, 31 янв 2012.
  1. kazakea
    kazakea Участник форума
    7 апр 2014
    255
    A6/C6 3.2 AUK Q
    У меня тоже были симптомы то появится то пропадёт. Шнурком ошибку читаю показывает передний правый датчик. Снимаю правый датчик ставлю туда передний левый который рабочий, а ошибку показывает по нему. Потом показал весь перед нерабочим. Приехал к другу электрику, сняли бампер, прозвонили все датчики нет тока а на разъёме общем есть. В итоге нашли окислившийся провод (в районе среднего левого датчика) зачистили, заново спаяли (там заводской обжим стоит) и проблема ушла.
  2. Владимир Ильич
    Владимир Ильич Завсегдатай
    6 фев 2009
    602
    A6С8 45TDI 2022
    Спасибо за информацию, буду искать, думаю тоже где-то плохой контакт. Я так понимаю что без снятия бампера что переднего что заднего не проверить? Сзади вроде доступа больше, тоже снимать нужно?
  3. kazakea
    7 апр 2014
    255
    A6/C6 3.2 AUK Q
    Про задний точно не скажу. Передний снимать надо, не сложно, 15 минут с перекуром
  4. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Задний не надо снимать, только юбку (5 саморезов) и все достается.
    Передний то же надо снимать только на дизеле, если бенз то крайние чрез ПТФ, центральные через накладку номера достаются.
    Если с проводкой беда то снимать без вариантов.
    В Теплом Стане вечером могу помочь со шнурком :hi:.
  5. Дрони
    Дрони Новичок
    20 июл 2014
    21
    А6/C6 2.0T 09г.
    Камера заднего вида
    Куплю видео интерфейс а6 с6.
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Блок управления или камера, конкретнее.
  7. witalij970
    witalij970 Завсегдатай
    12 фев 2010
    539
    А6/С6 3.0TDI Q08г.
    В чем проблема?
  8. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
  9. Gogic
    Gogic Участник форума
    14 ноя 2011
    273
    А6/С6 3.0tdi
    Не работает камера заднего вида
    Дорестал. Камера штатная. Включается просто черный экран. Телек показывает нормально. Если почитать компьютером, то пишет что не откалибрована, больше ошибок нет. Походу подохла )) Как определить что именно не работает? Камера или может какой блок? Не хочется втёмную покупать, только камера сейчас 20-ку стоит.
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Только подменой компонентов на заведомо исправные.
    То что неоткалибрована, не причина черного экрана.
  11. Gogic
    14 ноя 2011
    273
    А6/С6 3.0tdi
    Перебор компонентов это конечно печаль...
  12. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    В теме по дооснащению есть описание калибровки :hi:, если лень ехать к дилеру то туда то посмотреть можно...
    2 Игорь, жесть, но справедливо ))))
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #193 igor33, 28 дек 2015
    В чём жесть то? Человек живёт в мск, полно сервисов и контор торгующих камерами и блоками.
    Приехал к ОД, в течении дня всегда есть возможность подключить его камеру или блок к аналогичному авто.
    Все мечтают находить неисправности через шнурок или стуча по клаве на форуме...
  14. Gogic
    14 ноя 2011
    273
    А6/С6 3.0tdi
    Калибровка то тут причем? Изображения нет вообще.
    Через шнурок ничего не вышло, уже съездил. К ОД думаю нецелесообразно с такой древней машиной ехать, как по причине финансовой так и запчастей таких у них точно нет. Попробую какой нибудь сервис-разбор под боком найти чтобы поэкспериментировали.
    Камеру с крышки багажника сложно снять?
  15. witalij970
    12 фев 2010
    539
    А6/С6 3.0TDI Q08г.
    Так Вам Игорь33 так и написал, что калибровка не при чем. Другие видеоисточники работают (ТВ и т.д.)?
    Если работает, то явно камера , проводка, или блок камеры. В противном случае видеоинтерфейс или проводка.
    Можно соединить камеру от любой машины, будет криво, но показывать.
    А к проверке лучше подключить человека понимающего, дабы не навредить.
  16. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    На вход блока камеры подкинь видеосигнал вместо своей камеры, камера другая фотоапарат с выходом на телек или двд какой и проверь, будет картинка камера не будет блок камеры. Ну еще может быть проводка до камеры.
  17. Gogic
    14 ноя 2011
    273
    А6/С6 3.0tdi
    Не подскажите как камеру снять? У меня седан.
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Обшивку с крышки сними, увидешь.
  19. witalij970
    12 фев 2010
    539
    А6/С6 3.0TDI Q08г.
    #199 witalij970, 31 дек 2015
    Вы вопросы задаете ради вопросов, или что-то читаете?
    Блок камеры находится в багажнике справа по ходу движения, на нем есть вход с камеры- можно пробовать через него!!!!!!
    Если вам проще, то разберите половину автомобиля!!!!!
    Есть замечательное руководство ЕЛЬЗА там все описано.
  20. Gogic
    14 ноя 2011
    273
    А6/С6 3.0tdi
    Если вас напрягают мои вопросы, проходите мимо...и тётю эльзу с собой прихватите тоже.
