A6 C6 Камера заднего вида - функционал, вопросы, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем andrew_popov, 31 янв 2012.
  1. witalij970
    witalij970 Завсегдатай
    12 фев 2010
    539
    А6/С6 3.0TDI Q08г.
    Ясно! Необходимо кому то приехать и все исправить, так что бы хозяину неисправности с места не вставать.
    Всех с Новым Годом!!!
  2. Gogic
    Gogic Участник форума
    14 ноя 2011
    273
    А6/С6 3.0tdi
    Как проверить камеру заднего вида?
    Ест камера заднего вида. Оригинал б/у. Из нее торчат два провода: один похоже питание, другой видео-сигнал (такой маленький колокольчик). Может кто знает как то ее в бытовых условиях на работоспособность можно проверить? Какое питание у нее?
    И может есть какой китайчатский аналог такой камеры. Новая в оригинале как то не гуманно стОит.
    Спасибо.
  3. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Питание 12V конечно , падай выход камеры на видео вход чего угодно (TV,Комп., и т.д.) по идее если работает увидишь картинку , если нет - не судьба и массу не забудь при подключении питания ...
  4. славник
    славник Живу я здесь
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    У меня после обновления версии MMI до 5540, штатная камера стала показывать как старый телевизор (рябит), подскажите в чём может быть дело?, в калибровке камеры или ещё что?
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Уж точно не в прошивке 5540.
  6. славник
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    а в чём тогда?, до прошивки всё работало прекрасно.
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    В бубне!!!
    Кабель пошевели от эбу камеры к блоку MMI (за бардачком).
  8. славник
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    хммм станно конечно, ведь во время прошивки я не трогал никаких кабелей, но всё таки проверю, спасибо за совет.
  9. Gogic
    14 ноя 2011
    273
    А6/С6 3.0tdi
    А куда плюс, куда минус? Извиняюсь за глупый вопрос, боюсь спалить.
    Может есть в мск возможность проверить? Кому нибудь поставить?
  10. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Исходя из того что вы имеете (+) - свободный провод , (-) - корпус тюльпана , приезжай в Томск разберёмся ...
  11. witalij970
    12 фев 2010
    539
    А6/С6 3.0TDI Q08г.
    #211 witalij970, 5 май 2016
    Сделайте фотографии выходов.
    Если стандартные то Fakra видео выход с камеры.
    Питание посмотрю на своей, пока снята обшивка на задней двери.
  12. witalij970
    12 фев 2010
    539
    А6/С6 3.0TDI Q08г.
    #212 witalij970, 5 май 2016
    На моей:
    Fakra- серый видео выход с камеры на блок управления камеры.
    Коричневый (-) Красный (+) Далее разъем черный и соответственно зелено-красный и зелено-желтый на блок управления камеры.
  13. Dumich
    Dumich Новичок
    5 авг 2008
    27
    Allroad,3.2FSI,6MT
    Установил камеру заднего вида, все подключил, во все блоки прописал, осталось адаптировать. НО, изображение с камери идет реальное а не дзеркальное, а парковочние линии поворачиваются как буд-то по дезкальному изображению, тоесть несоответсвует траектория с изображением, в плане направлания (а не точности).
    Ето как то можна перекодировать, либо камеру под зеркальное изображение, либо парковочние линии по реальное?
    Спасибо!
  14. Dumich
    Dumich Новичок
    5 авг 2008
    27
    Allroad,3.2FSI,6MT
    UP!!! Никто не в курсе? на камере между прочим 6 ножок, а в кабеле 4 (2 - питание, 2 видеосигнал) может кто в курсе за что отвечают еще две? Распиновка на камере где найти? спс!
  15. yyarustikk
    yyarustikk Живу я здесь
    11 апр 2010
    1.320
    A6C5-A38P-Allroad 3.2
    A6c6 allroad. Внезапно потемнела камера. Ошибок нет. В адаптации все стоит на 50%. Пробовал менять, толку 0. Было ли у кого такое? 20170609_085301.jpg 20170609_085249.jpg
  16. yyarustikk
    11 апр 2010
    1.320
    Кодировал, перекодировал. Отключал, подключал. Заработало. Только теперь ошибка по калибровке. Есть у кого на прокат этот чудо лист с точками?
  17. Gogic
    14 ноя 2011
    273
    А6/С6 3.0tdi
    Всем привет.
    Проблема эта уже давно, но не хотелось заниматься, так как не напрягало - парктроников хватало. Из за того, что последнее время на авто ездит только супруга, то вопрос похоже придется решать, так как, сами понимаете, парковка и женщина вещи плохо совместимые.
    Проблема: Нет изображения с камеры, просто черный экран. Хотел поменять саму камеру, но люди подсказали, что дело может быть не в ней (якобы там ломаться нечему), а в блоке управления, который стоит в правой нише заднего крыла. Цена на эти игрушки прилична и не хочется покупать и то и другое. Подскажите, пжл, как то можно достоверно определить, что именно не работает?
    Да и еще. Телек показывает. Если блок отключаю, то перестаёт. Значит, часть отвечающая за телек, исправна? Возможно, это что то даст.
    Буду рад любой помощи. Или может подскажите куда к грамотным обратиться?
  18. yyarustikk
    11 апр 2010
    1.320
    Сегодня с утра опять стала темной. Вчера было все ок. Ни кто не сталкивался с таким?
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Нет другого способа проверки, кроме перекрёстной замены.
  20. yyarustikk
    11 апр 2010
    1.320
    Забыл отписаться.
    Проблема была до жути проста.
    Если оставить включённым aux(подключён через телек), то при включении камеры он брал новые настройки яркости. Просто в этом режиме поставил яркость по умолчанию и все ок)))
