A6 C6 Камера заднего вида - функционал, вопросы, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем andrew_popov, 31 янв 2012.
  1. Странник_01
    Странник_01 Живу я здесь
    25 мар 2007
    1.069
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    По PR кодам пробивается этот, правда другие не пробовал, но по информации которой я владею 4F - не поддерживают.
  2. Garyn
    Garyn Участник форума
    13 май 2010
    112
    S5 2007
    а не подскажите где fbas прикручивали? и вы оригинальную камеру с блоком ставить будите ?
  3. avtokross
    avtokross Участник форума
    22 дек 2011
    107
    A6 C6
    fbas сам прикручивал заказал все что нехватает графический проц и его обвязку..камеру пока не определился.. уперся в гэтвей
  4. Garyn
    13 май 2010
    112
    S5 2007
    а гетвей обязательно с поддержкой должен быть ? даже при установке китайской камеры без блока ? как узнали что ваш не поддерживает ?
  5. Странник_01
    25 мар 2007
    1.069
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Китайская камера ни как не завязана на gatewey.
    Поддержку нужно смотреть шнурком или визуально по номеру своего gatewey.
  6. Hjvfhbj
    Hjvfhbj Участник форума
    22 ноя 2011
    179
    Q7 3.0 TDI BUG 07
    А можно не много поподробней, хотнл бы то же себе прикрутить
  7. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    тоже попрошу подробностей
  8. haZaRd!
    haZaRd! Живу я здесь
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    есть гетвей 3ж с поддержкой камеры заднего вида
  9. avtokross
    22 дек 2011
    107
    A6 C6
    парни выложу отчет если получится и все заработает.. че просто воздух сотрясать..
    haZaRd! номер и ценник можно ?
  10. audiovod ag
    audiovod ag Участник форума
    2 май 2011
    104
    А6/C6 2.0 TDI 07г.
    #90 audiovod ag, 29 дек 2013
    Подскажите ,как лучше запитать этот видеоинтерфейс.
  11. Vadiki
    Vadiki Новичок
    26 янв 2014
    63
    AUDI
    ВОЗМОЖНО ЛИ УСТАНОВИТЬ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КАМЕРОЙ 4L0 910 441 B - С (АВТО-Q7), НА А6С6 ВМЕСТО БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ КАМЕРОЙ 4F0 910 441-(АВТО А6С6) , НА А6С6 БУДЕТ ОН РАБОТАТЬ ПОСЛЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ КОДИРОВКИ И КАЛИБРОВКИ ,РАСПИНОВКА РАЗЪЕМА (54-контактный) БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ КАМЕРОЙ Q7 И А6C6 ОДИНАКОВАЯ - ПРОВЕРЕНО
    ЕСЛИ ПОСТАВИТЬ НЕ ШТАТНУЮ КАМЕРУ ЗАДНЕГО ВИДА ПОДКЛЮЧИВ ШТАТНО ПИТАНИЕ (+ -) К БЛОКУ УПРАВЛЕНИЯ КАМЕРОЙ, ВИДЕО СИГНАЛ ЧЕРЕЗ FBAS К БЛОКУ УПРАВЛЕНИЯ КАМЕРОЙ (ЗАМЕНА РАЗЪЕМОВ ПИТАНИЯ И РАЗЪЕМА ВИДЕО СИГНАЛА НА НЕ ШТАТНОЙ КАМЕРЕ СООТВЕТСТВЕННО НЕОБХОДИМА ) ,НА МОНИТОРЕ ММИ БУДЕТ ПОКАЗЫВАТЬ КАК В ОРИГИНАЛЕ, НАПРЯЖЕНИЕ ПОСТУПАЮЩЕЕ НА КАМЕРУ С БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ КАМЕРОЙ НА КАМЕРУ ЗАДНЕГО ВИДА 12В? ИЛИ ДРУГОЕ
  12. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.355
    Вожак стаи
    Блок установить можно. Работать будет
    По неоригинальной камере - не знаю
    ПС И не надо КРИЧАТЬ!!
  13. Vadiki
    Vadiki Новичок
    26 янв 2014
    63
    AUDI
    Спасибо
  14. Vadiki
    Vadiki Новичок
    26 янв 2014
    63
    AUDI
    по не оригинальной камере нужна информация(если поставить не оригинальную камеру заднего вида подключив штатно(+ -) к блоку управления камерой,видео сигнал через fbas к блоку управления камерой(замена разъемов питания и разъема видео сигнала на не оригинальной камере соответственно необходимо) на мониторе мми будет показывать как в оригинале , напряжение поступающее с блока управления камерой на камеру заднего вида = 12в?. или другое
  15. Vadiki
    Vadiki Новичок
    26 янв 2014
    63
    AUDI
    вопрос про gateway: все блоки gateway потдерживают камеру заднего вида которые начинаются с 4LO ? : у меня 4L0907468C
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    А я пробовал, не идёт блок с Q7 на А6. Блок был новый, не принимал кодировку ни в какую.
  17. VasilbV
    13 май 2008
    13.355
    Вожак стаи
    Я лично на Allroad C6 2011 года ставил связку 4L0910441B + 4L0980551D
    Всё прекрасно закодировалось, откалибровалось и т.д.
    Может зависит от версии софта?
    Не знаю...
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    На том блоке с кушки как раз версия софта была такая же как на А6.
    Кстати потом его внедрили в Q7 без оговорок, а на А6 пришлось найти родной.
  19. Vadiki
    Vadiki Новичок
    26 янв 2014
    63
    AUDI
  20. Vadiki
    Vadiki Новичок
    26 янв 2014
    63
    AUDI
    парни большая просьба у кого стоит камера с блоком управления камерой померить тестером 47 и 48 контакт (питание камеры заднего вида) на блоке управления камерой благодарен за внимание
