1. Дорогие одноклубники!
Камера заднего вида - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем antuk, 13 июн 2009.
  1. kibsoft
    kibsoft Участник форума
    18 ноя 2012
    493
    Эстония
    Q7 3.0 CASA 10г.
    Vcds 9.8 явно динозавр для блока 6С. Нужен свежий.
  2. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.419
    Audi Q7 3.0TDi CRCA+NAC '12 и Audi A4 1.8T BFB+HBE '04
    С этим могу согласиться, но VCP 6 - вроде вполне свежий продукт!
    Я понял, спасибо за мысль, пойду заказывать VCDS ;-)
  3. kibsoft
    18 ноя 2012
    493
    Эстония
    Q7 3.0 CASA 10г.
    Про VCP ничего не скажу, нету у меня. А с vcds была такая же история. Зачем заказывать, есть же Вася в шаговой доступности в СПб?
  4. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    Если я правильно понимаю . VCDS это первоисточник, все остальное (Вася, автоадаптер ....) это клоны, разной степени легальности. следовательно если не работает VCDS последний то и все остальные тоже работать не будут.
  5. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    Запала эта тема в душу, хочу проверить. Заказал вчера китайскую камеру , по фотографии форма похожа на оригинал. Как приедет попробую подключить, вышло 700 рублей
  6. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Какая тема братан?:beer:Камера спереди или сзади?:ded:
  7. kibsoft
    18 ноя 2012
    493
    Эстония
    Q7 3.0 CASA 10г.
    с vcds была таже история в плане, что старая версия не поддерживала блок 6С, последняя дружит с ним. а насчет клонов... vcds, наверное, тут мало у кого не клон :)
  8. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    Назад, конечно :), в замен оригинальной
  9. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Ну там немножко колхозить нужно,то-есть от оригинала провод обрезать и к китаю привязать,делов на 3 минуты..а есть ссылка какую именно заказал...?
  10. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    провод, это не проблема, главное чтобы камера в свое место встала, если получится скажу, что заказал :)
  11. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    не хочешь заранее расстраиваться чтотскажут не подойдет:shock:?Ну смотри,вот на sony чипе... Отдельно камеру я не нашел....
    http://s.aliexpress.com/6FZRJ7jE
    То-есть камера эта разбирается и сама камера вытаскивается,вместо оригинала она туда по размеру встанет,но вот как встанет,эта вопрос,ну даже если не идельно,ну и что,я имею ввиду крепление,ну придумать там думаю нам точно не составит труда... OK,удачи,ждемс тогда отчета,многим пригодится, у меня пока норм показывает... Главное пока все не подключите,старайтесь зажигание не вкючать,а то бывает ошибка по калибровке выскочит и без VAS-PC или ОДИС не убрать,она не на что не влияет,но все де не приятно...
  12. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    точно :)
    Мне камеру в любом случае менять , оригинал бу едет, поэтому с ошибкой надо будет боротся в любом случае
    камера похожая, только не начипе сони
  13. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #253 Амико, 29 сен 2017
    Не будет там ошибки,ты главное случайно зажигание или не заведи его,ну смотри знаю по опыту ребята рассказывали,если отсоединить фишку на сигнал видео,то будет просто ошибка по обрыву и все,стирается и все дела,а вот если отсоединить и питание тоже и включить зажигание,то будет ошибка по блоку и калибровке и она не стирается,хотя не на что не влияет,все бегут потом к ОД,но мне сказали мол ОДИС-ом можно обмануть...Написал просто чтоб знали,знаешь же как бывает,начал разбирать,а тут или кому-то мешаешь и отодвинуть машину или резко за хлебом нужно или за пивом и т.п...То-есть завести машину и т.п ...
  14. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    То что ты купил,его как раз я и разбирал,сзади стоит один саморез снимаешь и вытаскиваешь и показывает она тоже отлично,но с порковочними линиями она,отключается эти линии или нет не знаю... На переднем камере например можно включить или выключить,там есть белый провод,если обрезать-то будут линии,если соединить,то-нет,просто у нас своего парковочного линии хватает,куда еще добавлять...
  15. Александр А
    Александр А Завсегдатай
    19 мар 2010
    805
    Audi Allroad TDI 3
    Тоже собрал из б/у ,камера, блок, планка. Все норм, только камера мутная жуть, поставил кетай , в родную планку с камерой в ручке, показывает неоднозначно, четкость и резкость хорошие, а вот угол обзора ,кривизна изображения большие, адаптацию сделать не могу, да еще и линии парковочные от камеры мешаются. Думаю как кетай сдохнет все таки оригинал взять возможно кетай, что то около 3тр.
  16. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Поэтому китай есть китай,бывает лучше оригинала,а бывает и хуже,нужно знать какой покупать,поэтому я всегда прошу кидать ссылки когда что-то покупали из Китай,чтоб все знали,а то ждешь месяц доставку,а тут овно пришло,в итоге не столько денег жалко,а столько время ожидание и нажежда на чудо...:laughter:А отзывы на али,это полный фуфломицин,только и умеют писать про упаковки,упаковано было так и так,20 страниц отзыва и все про упаковки,кого это волнует не пойму если все целое приходит, под конец «пока не проверял»,нафига писать отзыв если не проверял не понятно,так что надежды на отзывы с али нет....
    Александр А нравится это.
  17. RomanticQ7
    RomanticQ7 Новичок
    9 янв 2014
    18
    q7
    Подскажите пожалуйста решение вопроса по установке камеры переднего вида(Китай) в Audi Q7 2011 года , проблема в том ,что по обычной схеме установке через реле и блок задней камеры бьёт ошибку короткое замыкание на массу и не работает( в машине есть штатная камера заднего вида), подключали несколько разных ,но не одна не работает..... Что я делаю не так?
  18. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    А ты все правильно там собрал?Вот тема http://www.audi-club.ru/index.php?t...-perednej-kamery-bjudzhetnoe-reshenie.481961/
    Если пишет короткое замыкание,ну тут понятное дело что где-то косяк,а ты саму камеру проверял?Если ты реле собрал правильно и уверен в этом,может замыкание в самой камере?На реле +- не перепутал случайно?Послушай реле,когда питание подаешь щелкает?
  19. Vadim_86
    Vadim_86 Новичок
    6 ноя 2017
    1
    Ханты-Мансийский АО
    Всем добрый день..! не могу разобраться, перестала работать камера заднего хода. В сервис не обращался, хочу сначала сам разобраться, может у кого была такая проблема.
    Ауди Q7 2008год
