1. Дорогие одноклубники!
Камера заднего вида - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем antuk, 13 июн 2009.
  1. CoolGirl
    CoolGirl Участник форума
    8 окт 2006
    229
    ракета)
    А вот мне тоже интересно, как вы подключились??? Теоретически у вас видео входа нет на машине. Можете сфоткать блок MMI??? а не показывает скорее всего либо из-за кодировок, либо неправильно подключились. У меня первое время была такая проблема, закодировать машину не получалось с первого раза. А сейчас все нормал, да и адаптация делается минут 20-30, смотря с какой скоростью шевелиться)))
  2. ladan
    ladan Участник форума
    12 янв 2009
    169
    A4 Q 8K 2.0 TFSI
    Если на выходе с камеры картинка есть (аналог)
    На выходе с блока камеры имеем тоже самое, но уже выпрямленное по коаксиальному кабелю + наложенная картинка зон парковки. - Этот сигнал мы видим уже в таком виде в том числе и на не штатном мониторе сразу после блока камеры? Правильно?
    На голове то F-bus Рабочий(блок ММИ)? ЕСли на него видео с другого источника подать?
    Если рассуждать логически то F-bus он одинаковый... может дело в блоке камеры с помойки?
  3. antuk
    antuk Новичок
    13 июн 2009
    11
    Q7
    Всё!Закончили!
    Дело обстоит так!
    Небыло выхода с мми,вообще фишки на камеру!
    Сменил мми на другой плюс кодировка всё пошло!
    На будущее-определить есть ли на камеру выход
    в мми можно зайдя в 07-10-20или21 канал если
    там даёт изменить то выход присутствует!
    В американских моделях камеру ставили с 2007 года
    Хотя в европейских с 2005 в зависимости от комплектации.
    Всем спасибо!
    Тема закрыта
  4. Gen1991
    Gen1991 Живу я здесь
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    ну вот и всё стало ясно, а то я думал откуда там видеовход взялся?:shock:
    Возник второй вопрос: блок мми новый брали или бу?
    Если бу сразу третий вопрос: был ли коммонпротекшн, а если был, то как убирали?
  5. antuk
    antuk Новичок
    13 июн 2009
    11
    Q7
    БУ Защиту сняли центре за 1000ру
  6. Gen1991
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    спасибо за инфу:beer:
  7. ALEX_ALEX
    ALEX_ALEX Bad e-mail
    26 апр 2009
    13
    AUDI Q7 TDV 4.2
    Собственно САБЖ...
    Всегда начанается неожиданно: идет рябь, сбивается изображение, затем черный экран. Глушиш машину, закрываешь, ждешь 10-15 мин - И О ЧУДО! все работает.:shock:
    Кто знает что происходит, тому респект и уважуха:)
    Посоветуйте что нибудь кроме - "к диллеру тебе надобно, проблемы твои решить готовы там..."
    СПАСИБО!:)
  8. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.397
    BMW
    Наука о контактах - где-то что-то от нагрева разрываецца.
  9. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    q7 3.0tfsi cjtc 2014, А3 1.8t 2009г.в., a6 2.8fsi 2010г.в.
    если есть VAG com - попробуй посмотреть 130 блок измерений (там пишется статус калибровки!),,,,,,,,,, у меня неоткалиброваны- приблизительно те же симптомы
  10. ALEX_ALEX
    26 апр 2009
    13
    AUDI Q7 TDV 4.2
    Да, похоже на то:) СПАСИБО!
  11. ALEX_ALEX
    26 апр 2009
    13
    AUDI Q7 TDV 4.2
    Если бы был контакт, то она бы всегда так работала. Дело в том, что когда машину закрываешь, а потом открываешь через 15-20 мин. все нормально. А это по любому не отсутствие контакта, это глюк какой то;)
  12. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.397
    BMW
    Были именно такие прецеденты с нештатными камерами при плохом контакте в разъемах.
  13. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    засада в другом, самому откалибровать ее с VAG comom невозможно, нужна калибровочная плита (она только у ОД есть) и они мне тогда оценили это дело в 20 т.р.
  14. ALEX_ALEX
    26 апр 2009
    13
    AUDI Q7 TDV 4.2
    У меня гарантия;)
  15. ALEX_ALEX
    26 апр 2009
    13
    AUDI Q7 TDV 4.2
    Камера штатная:)
  16. Volchkoff
    Volchkoff Bad e-mail
    21 июл 2008
    537
    AUDI Q7 2007 3.0
    Появилась ошибка "Камера заднего вида не откалибрована". Девайс работает.
    Вопросы:
    1. Что за ошибка?
    2. Какого хрена?:mad:
    3. Как исправить?
  17. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.059
    А3 8V 1.8 quattro ABT
    В Ваг коме- в разделе камера есть кодировка, каждая цифра отвечает за что то, если установлена версия 10.6, то там есть пояснения по каждй цифре-(Модель авто, на которой установлена камера, высота камеры в мм от пола и т.д...)Там посмотрите все ли верно.
  18. Volchkoff
    21 июл 2008
    537
    AUDI Q7 2007 3.0
    Вы считаете что проблема может быть решена изменением кодировки (высотой установки камеры)?
  19. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.059
    #39 Grafik, 19 апр 2011
    Eще раз.... Каждая цифра за что то отвечает. Проверьте что бы все соответствовало тому- что есть у вас( модель авто, высота камеры, регион и т.д).Я также дооснащал камерой авто-и ошибок нет.
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Стенд ищите для калибровки у ОД (есть не у всех).
