1. Дорогие одноклубники!
Камера заднего вида - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем antuk, 13 июн 2009.
  1. SKIF.
    SKIF. Пользователь Audi
    15 апр 2010
    2.754
    A5 | Q7 [] Rot | Rot
    посылки из Китая минмум 1 мес идут. Не дошла она еще человеку имхо :)
  2. marksman
    marksman Участник форума
    11 ноя 2010
    491
    Q7 4,2TDI S-Line
    Пришла! Установил! Теперь делаю видео вход в тюнере (AV2), AV1 занят под Iphone, только не знаю где проходит питание лампы заднего хода, вся проводка то в двери багажника, а лампа заднего хода в бампере, если подключить к габаритам не хотелось бы что бы она постоянно питалась. Подскажи может кто сталкивался где проводок этот проходит?
  3. marksman
    11 ноя 2010
    491
    Q7 4,2TDI S-Line
    блин пока вчера все собирал видимо гдето проводок пережал - не показывает видео :cry:
  4. marksman
    11 ноя 2010
    491
    Q7 4,2TDI S-Line
    камера заработала! пробовал запитаться от лампы заднего хода, габарита - не работает. пришлось запитаться в правом заднем отсеке предохранителей. только питание теперь постоянное у нее. подскажите как сделать чтобы питание поступало на нее только когда заднюю скорость включаешь?
  5. imprus
    imprus Участник форума
    23 авг 2011
    150
    Q7 3.0 10г
    Автомобиль ,скорее всего стоял на солнце долго ,а керхером моете холодной водой , и она от перепада температур запотела внутри ,на мониторе показывает с белесой дымкой , скорее всего подвысох резиновый уплотнитель вокруг линзы .:nod:
  6. lakulkin
    lakulkin Живу я здесь
    11 янв 2008
    1.817
    Q7 4,2 Бензин
    И чо делать? Она разборная? Долго до этой камеры дверь разбирать?
  7. marksman
    11 ноя 2010
    491
    Q7 4,2TDI S-Line
    шурп откручиваешь и вытаскиваешь!
  8. Q Sieben
    Q Sieben Живу я здесь
    22 июн 2011
    2.134
    Q7 4M
    камеру нужно подключать не через AV в тюнере, а провод от тв тюнера к блоку под бардаком, и ставить релюху которая будет сама её включать, можно поставить и переднюю камеру и релюху туда тоже, будет включаться задняя при задней и передняя с парктрониками вместе... колхоз нужно колхозить тоже с умом ;)
    я сам поставил шатную камеру, не так дорого если купить всё на ебее...
    http://forum.audipiter.ru/index.php?showtopic=40225
  9. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    Установил? Калебровку сделал ? Есть скриншот с васи какие у тебя там цыфры выставили ?
  10. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    Калибровку сделал ? Если есть воз. скинь какие у тебя цыфры стоят.... Кодировка.
  11. гусев
    гусев Завсегдатай
    5 окт 2011
    576
    Q7 4.2FSI 06г.
    вот это не поможет????
    Адрес 6C: Камера заднего вида Label: 4L0-910-441.lbl
    Part No SW: 4L0 910 441 HW: 4L0 907 441
    Компонент: J772__Rearview 0020
    Ревизия: --H10--- Серийный номер: 525PA8-J621568
    Кодировка: 1020001
    Мастерская #: WSC 31414 790 00001
    VCID: E3C12BBF5995
    Неисправности не найдены.
  12. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    Думаю да спасибо. Отпишу по факту.
  13. tuningstyle
    tuningstyle Участник форума
    23 апр 2009
    342
    Audi a4;Passat b5
    неоткалиброванная камера нормально показывает..кодировка тоже не причем...я думаю,тоже что то с контактами или блоком камеры..Ошибки есть? а как себя ведет парктроник?
  14. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    Есть ли полная мануал по установки камеры штатной? На питерском сайте есть но не полная. Конкретно интересует куда тянуть косу и все остальные провода :)
  15. Volchkoff
    Volchkoff Bad e-mail
    21 июл 2008
    537
    AUDI Q7 2007 3.0
    Оказалось не все так просто.
    Проблема проявилась после того как я экспериментировал с кодировкой (...ять! "Хочу все знать" в детстве очень любил!:hot:).
    Возврат к первоначальной кодировке ошибку не устранил. В кустарных условиях процедуру калибровку не сделать, нужен стенд. ОД выставил ценник порядка 5тыр, но посоветовал забить и забыть.
    Данному совету пока и следую. Совсем надоест смотреть на ошибку в ВАГ коме - поеду к ОД.
  16. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.059
    А3 8V 1.8 quattro ABT
    Фига себе 5000 рэ) там работы 10 мин..:hot: Барыги.На тигуан делали за 600 рэ.
  17. serg1007
    serg1007 Завсегдатай
    9 июл 2008
    722
    А8
    вы хоть раз видели сами как камеры колибруются?судя по вашему заявлению - ни разу!а если вам камеру отколибровали за 10 минут то вам ее просто не делали а деньги взяли.
  18. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.059
    #78 Grafik, 17 янв 2012
    Я видел больше чем вы себе можете представить )))
    И разбираюсь в том что говорю. Не одну камеру ставил себе на разные авто....если отбросить процесс мойки авто, подключения компа и правильной установки авто перед кубиками, то процесс 10 мин занял.
    Специально для Вас также отмечу, что до въезда на стенд ошибка калибровки была, после съезда со стенда она пропала.
    А при желании дилера можно и сутки калибровать :D
  19. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    #79 r_Q7, 17 янв 2012
    Вопрос - скажи а ты в инженерном меню копался когда подключал камеру. Если да что ты выставлял там. Это сторонний вопрос не по теме калибров.......
  20. Volchkoff
    21 июл 2008
    537
    AUDI Q7 2007 3.0
    Ничего не менял.
