1. Дорогие одноклубники!
Камера заднего вида - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем antuk, 13 июн 2009.
  1. LeeLik
    LeeLik Участник форума
    10 май 2013
    401
    Q7 3.0TDI
    Какая разница? Смысл у всех подобных камер один и тот же. Там стоит электронная платка с матрицей, а к ней приклеяна оптика - несколько линз и стекла. Где то между стекляшками что то вспотело. Нужно разобрать и нежно протереть мягкой тканью все стекляшки. Главное не перепутать в какой они последовательности стоят и какой стороной.
    Этот Ваш ориджинал наверняка паяют те же самые кетайцы, а потом уже пихают в разные корпуса под разные авто, отправляют немцам, а те уже кладут в свои коробочки и продают как ориджинал за очень дорого.
  2. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.494
    Audi Q7
    Я про то, что у меня еще заводская стоит и ей 7 лет. Видимо на пенсию просится)
  3. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Это как :shock:.....это наверно только на 3G можно сделать (у меня 2)
  4. ALEX37
    ALEX37 Живу я здесь
    19 окт 2010
    1.309
    Q7 3.0 TDI
    Армен все норм !
  5. lakulkin
    lakulkin Живу я здесь
    11 янв 2008
    1.817
    Q7 4,2 Бензин
    Я брал у соконфетника. А так на разборках тыщ 5
  6. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.494
    Audi Q7
    А новая?
  7. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    #127 БЕГИмот, 29 авг 2013
  8. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.494
    Audi Q7
    Понял. Спасибо.
  9. LeeLik
    10 май 2013
    401
    Q7 3.0TDI
    В Москве даже по опт2 - 12786руб и 2дн. в экзисте.
  10. Yury 777
    Yury 777 Новичок
    6 дек 2013
    10
    Q7 4.2 06г.
    Добрый день. Купил Q7 2006г. Не работает камера заднего вида а заодно и телевизор (звук есть а изображения нет). Продавец сказал,что это предохранитель, но какой и где не ясно. Помогите, если кто сталкивался...
  11. AudiUkrQ7
    AudiUkrQ7 Новичок
    27 ноя 2013
    73
    Q7 3.0 TDI 2013
    Так дал бы продавцу 20 долларов за предохранитель пусть сам поставит. а теперь боюсь у ОД тебе это будет стоить не меньше косаря убитых енотов.
    Мечта это то что никогда не сбудется, все остальное это цели.
  12. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    Думаю дело в штекере. Который подходит к блоку 2G. Снять бардачек - с левой стороны будет ниша - там блок - отключить FAKRA штекеры и переподключить. Так-же проверить штекеры на самом ТВ в багажнике.
    P.S. Если отключить питалово у ТВ то MMI потухнет .
  13. Yury 777
    Yury 777 Новичок
    6 дек 2013
    10
    Q7 4.2 06г.
    А как снять бардачёк, я просто в этой машине не очень!
  14. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.247
    Q7 3.0TDI
    Лучше к специалисту тогда...или к официалам
  15. Yury 777
    Yury 777 Новичок
    6 дек 2013
    10
    Q7 4.2 06г.
    Понял.Спасибо.
  16. Hukuma
    Hukuma Участник форума
    13 сен 2013
    432
    Q7 3.0 TDI 2007г.
    Под бордачком 3 винта и в нутри бордачка с верху 3 винта, винты торекс на 8 (звездочка) делов на одну минуту если есть от вертка торекс!
  17. Даниэль077
    Даниэль077 Новичок
    17 янв 2014
    53
    Q7 4.2 07г.
    Ага... У меня также. Ни камера ни парктроники ни тв не работают. Подскажите в чем может быть проблема?
  18. Yury 777
    Yury 777 Новичок
    6 дек 2013
    10
    Q7 4.2 06г.
    У меня отсутствовал предохранитель в блоке ,который в багажнике № 11 в коричневом блоке. После его установки всё заработало.
  19. Валерий813
    Валерий813 Участник форума
    9 сен 2013
    213
    q7/3.0tdi/11г
    Не работает камера
    Всем доброго времени суток ! Появилась проблема с камерой . Камера включается но показывает с помехами. Как испорченный телевизор видно только очертания . Если что протирать саму камеру пробовал не помогает) но показатели парктроников четкие то есть помехи только с камеры с монитором все нормально. Сталкивался кто нибудь?
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Соединения на блоке MMI проверь как в посту №3 написано.
    У тебя 3G, но смысл тот же.
