1. Дорогие одноклубники!
Камера заднего вида - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем antuk, 13 июн 2009.
  1. jetsamnaz
    jetsamnaz Завсегдатай
    30 ноя 2011
    646
    Q7 3.0TDI 2009
    на той MMI 2G High , на моей MMI 3G Navi (не плюс)... возможно и вправду зашкурилась от протирки...:confused:
  2. konev7
    konev7 Новичок
    7 сен 2015
    27
    Такая же проблема! Пропадает изображение с камеры и TV! Завтра попробую штекеры переподключить! Потом отпишусь...
  3. Денис Добрый
    Денис Добрый Живу я здесь
    19 янв 2015
    1.696
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    Тоже при включении камеры, рябит как 1 канал ОРТ в 1989 году... Пока по телевизору не драболызнешь кулаком, не показывает...
    Снял бардачек, вытащил оптический штекер, пока фотографировал его, он в тот момент на реакцию вспышки в ответ подмигивал красным...
    Поставил обратно, лучше не стало....
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Приколист! Нужно было антенный кабель подёргать, а не оптику.:laughter::laughter::laughter:
  5. Денис Добрый
    19 янв 2015
    1.696
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    ооепт.....)))
    Этот что ли? Он как то совсем не доступно стоит там.... Просто подергать его, подергал.. Толку нет... Или его нужно было вытащить, и поставить обратно, для дальнейшей четкой работы камеры?)))
  6. Павел_К
    Павел_К Завсегдатай
    22 май 2013
    551
    A4 3.0 TDI 08г/Q7
    Я кажется красный дергал, и заодно все остальные куда рука тянется дергал, все идеально заработало)
    Главное на выключенном зажигании!
  7. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    #167 БЕГИмот, 6 окт 2015
    О, а у меня нет такого белого "одеяла" за бардачком :( . Украли??
    Оно видно дополнительно служит звукоизоляцией от работы вентилятора.
  8. Денис Добрый
    19 янв 2015
    1.696
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    я этот оптический дергал раз 5 туда обратно на вкл зажигании...
    а есть кто знающий? что это вообще за три штекера входит в этот блок, и почему один из них такой мощный и красный?)))
  9. Денис Добрый
    19 янв 2015
    1.696
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    наверное оно есть у тех, кто из США...)
  10. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    J523 : http://audi-facelift.ru/forum/showthread.php?t=147
  11. Денис Добрый
    19 янв 2015
    1.696
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
  12. Fatal09
    Fatal09 Участник форума
    18 сен 2015
    111
    Q7 4.2 FSI
    тоже есть проблема с камерой, сонарами и тв, они просто не работают, в сервисе сказали надо менять блок камеры, штекеры и предозранители они не смотрели, вот думаю куплю я новый блок за 25 тыс. а вдруг не то?)))
  13. Денис Добрый
    19 янв 2015
    1.696
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    так падла и продолжает рябить камера....
    какие шнуры дергать?
    вся рябь уходит способом лечения, от того что подергаешь провода??))) и все?
  14. Denis_s2002
    Denis_s2002 Новичок
    12 дек 2012
    31
    Q7 3.0TDI рестайл
    Такая же хрень. Рябит изображение, ничего не видно, ни камеру ни полосы траектории движения. Авто 2010 г, доустановлена 3G+, тв нет. Камеру купил с блоком бу. Провода тоже купил готовые. В чем дело непонятно.
  15. Denis_s2002
    Denis_s2002 Новичок
    12 дек 2012
    31
    Q7 3.0TDI рестайл
    Разобрал все. Снял проводку, блок. Прозвонил всю проводку, проверил все пины. Разобрал блок камеры, пропаял все разъемы. Собрал. И вот оно счастье - все кажет как надо!
  16. pahasaper
    pahasaper Завсегдатай
    28 июл 2012
    530
    Q7 3.0TDI 07г.
    Здравствуйте!!!
    А у меня возникла немного другая проблема с камерой - она не выключается. Когда включаешь заднюю, она начинает работать, телевизор показывает без ряби и со звуком. Но когда, после заднего хода, начинаешь ехать вперед (скорость до 20-30 км/ч) или ставлю авто на парковку, то телевизор так и показывает ((( Порылась в настройках - ничего не нашла ((( Может, не там искала или искать уже бесполезно - только ремонт????
  17. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    В адаптации есть скорость при которой она выключается. Лазил кто???
  18. pahasaper
    28 июл 2012
    530
    Q7 3.0TDI 07г.
    не знаю))) она у меня в последнее время по ремонтам кочует, может, там кто залезал :confused: а может, повлияло, что 3 раза с нее АКБ снимали?
  19. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Сам не лазил, вычитал с других форумов:
    блок 10 -Адаптация 10- канал 23 - установка скорости откл.камеры.
    Вот только у нас на Q7 по моему 10 блока нет :( , значит в блоке камеры 6С искать надо
  20. pahasaper
    28 июл 2012
    530
    Q7 3.0TDI 07г.
    :):):) Спасибо!)))) я так понимаю, это опять к специалисту со шнурком надо? :(
