A6 C7 Камера заднего вида
Тема в разделе "A6", создана пользователем Sirco, 4 дек 2012.
  1. newmaster
    newmaster Новичок
    19 янв 2017
    4
    А были у кого проблемы с камерой?какое-то время у меня через раз включалась.продлилось это месяца два.потом , вот уже как год , все в порядке.
  2. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.822
    Было.
  3. Max V
    Max V Новичок
    22 окт 2016
    2
    Добрый день!
    Я знаю, уже обсуждался вопрос совместимости задней камеры с парктроником, но я так и не нашёл решение по родным парктроникам.
    Поэтому, прошу помощи и подсказать, подойдёт ли комплект оригин. камеры заднего вида для рестайл 4S0907441B на А6 2016 года? И как проверить совместимость?
    Также, пожалуйста, скажите будет ли отображаться графический парктроник на экране RCA одновременно с видео неоригинальной камеры переднего вида, подключённой к интерфейсу камеры заднего вида?
    Заранее благодарю!
  4. Serg_008
    Serg_008 Участник форума
    20 апр 2015
    483
    Audi Q7 4M 3.0 TDI 2016 MY
    Да, себе поставил такой блок, 4S0...
    Картинка в приложении выведена на MRC
      961,2 КБ
  5. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.726
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Отчёт отличный.
    Тоже хочу озадачиться установкой комплекта оригинальной камеры заднего вида. Конечно же б/у. На новые запчасти цена не подъёмная.
    Подскажите пожалуйста по моему ВИНу какие номера блоков подойдут к блоку парктроников?
    WAUZZZ4G3CN022328
  6. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.726
    Ханты-Мансийский АО
    Если кому интересно - камера была установлена.
    Сделано уже более месяца назад. Хотел описать вместе с процессом калибровки - но руки так и не дошли до калибровки.
    Блок управления встроенный в камеру.
    Плюсы - легче монтаж.
    Минусы - уже никак не установить камеру переднего обзора.
    Коаксиальный кабель до головного устройства пустили не по порогу, а через потолок.
    - Номер камеры - тут я немного не понял. На самой ручке с камерой написано было 4H0827566C.
    Но через ВАСЯ диагност пишет "Part No SW: 4S0 980 556 A HW: 5Q0 980 556 B".
    Возможно вопрос в параметрировании - а камеру можно хоть о А7, хоть от другой какой Ауди.
    - Номер блока парктроников - 4H0919475AA.
    Мой блок парктроников не подошёл, потребовалось менять.
    Бюджет:
    - комплект камеры с проводкой 16.
    - доставка 0.5.
    - блок парктроников 5.
    - установка 7.
    Сделаю калибровку, выложу файл мишени с размерами.
    Просто распечатываем (ничего не требуется подгонять в настройках принтера) на формате А3 и клеим всё на картонку. Срезаем по краям лишнее и готово.
  7. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    А есть инструкция по калибровке?
  8. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.726
    Ханты-Мансийский АО
    Смотрел данный отчёт:
    https://www.drive2.ru/l/2258629/
    С него и шаблон матрицы. Немного модернизировал для распечатывания на формате "А3".
    Внутри по ссылке инструкция на калибровку. Думаю прям приципиально для А6С7 не отличается.
    Через один выбирая блок 6С (камера заднего вида) - прям есть опция калибровки.
    Через ВАСЯ диагност пока не пробовал.
  9. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    Спасибо, но на каком расстоянии от бампера должна лежать матрица? и есть ли еще какие нюансы?
  10. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.726
    Ханты-Мансийский АО
    Там написано в инструкции.
    В одном месте сказали от 1400 до 1900.
    Я буду ставить 1600 мм.
  11. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    спасибо, ссылку не сразу заметил
  12. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.726
    Ханты-Мансийский АО
    Спустя почти полгода дошли руки сделать калибровку камеры заднего хода.
    Шаблон (мишень) использовал ту что по теме выше.
    Нужен лазерный нивелир что бы выставить мишень ровно.
    ОДИС с актуальной прошивкой. До этого пробовали с софтом 2014 год. Калибровка не получалась.
    Ставим в 3 блоке по измеряемым величинам угол поворота руля в ноль (близко к нулю).
    Далее идём в блок камеры 6С. Выбираем калибровку и следуем инструкции.
    Включаем задний ход (зажигание включено, но машина не заведена. Иначе уедете куда нибудь).
    Запускаем калибровку.
    Экран MMI гаснет и через несколько секунд включается снова.
    Калибровка выполнена. Ошибка больше не моячит.
  13. mafnaa
    mafnaa Новичок
    19 сен 2017
    2
    Латвия
    После перепрошивки камеры слетела калибровка. Сначала хотел сделать всё через VCDS.
    К сожалению, инструкция от Q7 не подходит. Даже Security Code не принимается. В зарубежных интернетах есть упоминание, что сами VCDSовцы подтвердили неработоспособность на A6 C7.
    В итоге, успешно повторил описанные выше действия на ODIS-S, калибровка прошла с первого раза. Подключался через адаптер Mongoose JLR, т.е. именно VAS не обязателен, достаточно любого PassThru.
    Romik203 и Владимир_Вартовск нравится это.
  14. Maxbogovskiy
    Maxbogovskiy Новичок
    8 янв 2025
    2
    Добрый день, подскажите Стоит блок H0919475AA, я так понимаю к нему не подходит ни один блок камеры?
  15. Maxbogovskiy
    8 янв 2025
    2
    H0919475AA., Вы его поменяли на другой? Не могу найти какой блок камеры подходит под этот блок парктроников
