Тоже в теме. Я, на весну планирую сам соорудить переливной септик из блоков, кольца что-то не хочу ставить... ну, а там видно будет ))
"Танк"- это простейший септик на подобии переливных колодцев там тоже бактерии нужны, а на выходе почвенная доочистка так, что не так все просто.
Только будет одно НО, по всей практически МО очень близко верховодка и весной и осенью тем более в переливных кольцах будет воды в склянь!
Парни, а можете для тех, кто в танке (не септик) разжевать бактерии, есличе не пугают. На старом участке пользуемся.
А что если вкопать пару пластиковых еврокуба? соединить их через толстые трубы и во втором сделать внизу отверстия.
Только отверстия во втором надо не внизу а в верху и трубы соединять герметично чтобы грунтовые,талые воды не попадали в емкости.
если не помогают разговоры, то встречный насос и откачка из же фракций им обратно... понимаю, тупо, безобразно, но.... работает!
Всем доброго времени суток. Тоже стоит вопрос канализации на дачном участке, как раз не сезон, скидки Для себя рассматривал несколько вариантов 1) Септик Танк и подобные 2) ЛОС (Топас, Астра, Тверь) Первый вариант не стал рассматривать т.к. геморой с полями аэрации. Второй вариант вроде как предпочтительней, но если до вчерашнего дня я рассматривал только Топас, то вчера мне рассказали про ЛОС Тверь. По принципу работы похож на топас но говорят что он более понятный, проще и соответственно надёжнее. Прочитал форумхаус там вроде как о Твери есть тема, никто не жаловался, все хвалят, но всё-равно терзают сомнения. Ставить ЛОС хочу для сезонного проживания. Кто в курсе, помогите определиться, Топас или Тверь ?
Конечно тверь,там все работает в разы лучше,надо только вникнуть как все работает и все станет понятно,если есть какие вопросы подскажу.
Обоснуйте. Как в твери всё лучше работает? Вы реальный пользователь ? Если да, то сколько по времени пользуете и в каких режимах (ПМЖ, наезды круглогодичные, летняя эксплуатация). Какие-нибудь сложности возникали? Хочу знать ВСЁ Меня смущает всякие засыпки в камеры (керамзит, дробленный известняк) это же не надолго всё. Как часто их менять? Много ершей, часто ли они обслуживаются ? В тверь надо вызывать асинезаторов каждый год, по описанию, как в реале - не знаю. Сейчас смотрел обслуживание топас, откачать ил можно с помощью штатного насоса если не запускать, а откачивать раз в три месяца. Потом снимается ещё труба аирлифт чтоль, гребёнка, всё моется и ставиться назад. Всё обслуживание окончено... Вообщем вроде как просто всё. P.S. Что за зверь Тверь и как она работает можно глянуть тут: http://www.biotver.ru/skhemy-raboty-septika если кому интересно.
Я не только пользователь я еще и производитель и производим мы септики принципиально похожие на тверь принцип очистки у все одинаковый только конструкция самого блока разная вам надо вникнуть в саму схему очистки тогда станет понятно что лучше,вот давайте рассмотрим как это делается в топасе и твери 1.Само расположение блока у топас вертикально у твери горизонтально что лучше? 2.Попадая в первую приемную камеру стоки как они переходят во вторую в топас насосом у твери самотеком а если отключили электричество? 3.У топас всего 4 камеры очистки у твери можно посчитать перегородки точно не скажу но больше где лучше Про ерши при откачки ила их промывают водой из шланга вот и все обслуживание они не гниют ну лет через восемь можно поменять. Ил также можно самостоятельно откачивать фикальным насосом или ассенизатором,только во много раз реже чем у топаса так как обьем самого блока раза в два больше у твери чем у топаса ну а про засыпки керамзит засыпают чтоб не забивался аэрлифт кстати у твери два, а извесняк чтоб очистить фосфаты а вот как топас очищает фосфаты вопрос? Ну во общем как то так.
Oleg2010 спасибо за разъяснение и ответ. Но я всё-таки решил остановиться на ТОПАСе. Почему. Сыграло то что ТОПАСов в России много, отзывов полно (положительных 80-90%), друзья некоторые их имеют, сугубо положительные отзывы. По обслуживанию топасов море организаций, запчасти все есть. Да и все проблемы которые могут возникнуть уже давно описаны. Цену сейчас на них хорошую дают в интернете все дилеры. По твери, отзывов как таковых очень мало. Но судя по форумхаузу, многие парятся с промерзанием конденсата в трубке от компрессора до твери. (все пишут что это из-за уклона неправильного, но проблема существует и достаточно часто встречается). Из-за того что крышки твери сделаны очень низко (вровень с грунтом), если УГВ высокий то нужно их сразу наращивать (это дополнительные расходы), иначе до первой весны и тверь сразу зальёт грунтовой водой. Ещё некоторые установщики говорят что тверь надо "якорить" иначе она может всплыть. (В этом я не уверен, но 50-60% сказали что вроде как это делать надо). Вообщем из всего вышеизложенного я остановился на ТОПАС. Теперь ищу подрядчика Цены то на саму станцию у всех одинаковые, а вот монтаж по цене разный. P.S. Есть кто на форуме кто может помочь с вопросом приобретения и установки ТОПАС под ключ ? Интересует в Сергиево Посадском районе.
Да я собственно просто высказал свое мнение какие из этих: 1) Септик Танк и подобные 2) ЛОС (Топас, Астра, Тверь) лучше. Ну а про конденсат так не обязательно компрессор ставить в дом можно и в сам септик и труб ни каких не надо тянуть. Про якарить,не надо 100% в рабочем состоянии септик всегда наполнен стоками он даже в болоте не всплывет причем объемом в 2 раза больше чем у ТОПАСа. А про крышки их можно выше оставить не заглублять горловину,как вам нравится. Реклама двигатель торговли.
