Капает моторное масло
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем alex220179, 23 апр 2012.
  1. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    А когда сальник менял не обратил внимание на выработку в месте посадки сальника ?
  2. alex220179
    alex220179 Участник форума
    12 май 2011
    123
    Ауди 80 2л. 3А 90г
    В сервисе меняли сразу сальник, ремень ГРМ, ролик. Честно я не видел
  3. Alexsay
    Alexsay Участник форума
    26 апр 2012
    104
    90 Quattro 2.3i 89
    отмой все стыки обижиркой [желательно с пистолета] и посади на серый герметик abro без прокладок выжди ночь а потом залей масло и заводи.
  4. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.493
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    И не увидите, пока автор морду не вскроет. Ждёмс. Но ждать чуда при таком "разливе" масла не стоит.:nod:
  5. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    #25 djanser, 27 апр 2012
    НЕ ЗАБУДЬТЕ КАК СЛЕДУЕТ ПРОЧИСТИТЬ ВСЕ ТРУБКИ ВЕНТИЛЯЦИИ КАРТЕРА, потому что картерные газы, не имея выхода в воздухан, как раз и давят куда попало, выдавливая масло где прокладки послабее!!!
  6. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Обычно так все и начинается в смысле проблеммы вот недолюбливаю я сервисы .
  7. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    более бессмысленного совета тут пока еще не было.
    Герметик вместо прокладок - крайний вариант чтоб доехать до ремонта.
  8. alex220179
    12 май 2011
    123
    Ауди 80 2л. 3А 90г
    #28 alex220179, 3 май 2012
    Нашел место откуда текло масло - это под клапанной крышкой из под передней левой шпильки, что пластмассовый козырек кожуха держит, не затянута гайка на шпильке, она прокручивалась. Заменил шпильку и сразу поставил прокладку пробковую. Но пока также сочится но поменьше и из других мест, что делать не знаю может резиновую поставить ?
  9. Матильда
    Матильда Живу я здесь
    12 дек 2005
    1.203
    AUDI80 В3 1,8SF 89 МКПП
    Меня еще 7 лет назад в сервисе отговорили от пробковых прокладок. Ставь резиновую, уж не таких больших денег она стоит.
    ЗЫ: и затягивать эти гайки/болтики надо как-то особенно (если память не подводит... или это при замене прокладки ГБЦ? :shock:)
  10. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Незнаю ставлю побковые ниче не течет только они разовые и боятся перетяжки а так ничего не течет если клапанная крышка не волнами .
  11. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Ну вобщето герметиком называть немного не правильно правильно формирователь прокладок и поему совет бессмысленный только надо уметь пользоваться . Вы не любите кошек , вы просто не умеете их готовить.
  12. Матильда
    12 дек 2005
    1.203
    Ну дык нафига мне рисковать (перетянут/недотянут), ставлю резиновую и не парюсь. :thumbup:
  13. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    при замене на резиновую шпильки так же меняются
    затяжка гаек осуществляется по тому же принципу что и гбц, в три этапа с усилием 5, 10 и 12 нм.
  14. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
  15. Дмитрий 09
    Дмитрий 09 Bad e-mail
    24 мар 2011
    484
    Audi 80 PN 87 ГБО
    Была такая беда. У меня с подобным симптомом умерал сальник пром вала, потом выдавило его и пришлось менять
  16. alex220179
    12 май 2011
    123
    Ауди 80 2л. 3А 90г
    #36 alex220179, 7 май 2012
    Поставил резиновую прокладку клапанной крышки, стало по-меньше бежать, но все равно бежит, значит буду менять сальники валов.
    ВСе сальники одного размера их номер 068 103 085 E ?
    Подскажите какой фирмы лучше сальники?
  17. alex220179
    12 май 2011
    123
    Ауди 80 2л. 3А 90г
    Закончилась борьба с подтеканием масла. Поменял все три сальника сразу, а причина была в выдавлинном сальнике промежуточного вала (спасибо всем тем кто указал правильно причину).
