Капиталим AFB по полной программе, или безумству храбрых поем мы песню...
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Быжман, 4 янв 2011.
  1. Александр 19 RUS
    Александр 19 RUS Новичок
    5 фев 2013
    78
    А6/С5 2.5 AFB 99г
    #181 Александр 19 RUS, 24 июл 2013
    Вкладыш шатунный
    U8
    30797
    STD
    71 692 600[​IMG][​IMG]
  2. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    поршня ремонтные (номинал по группам 78,253 … 78,261 или 78,259 … 78,267 ),вкладыши номинал (STD маркировка)
  3. Александр 19 RUS
    5 фев 2013
    78
    А6/С5 2.5 AFB 99г
    Промерил вчера блок с валом. Размеры получились:
    Блок цилиндров по книге
    Внутренний диаметр цилиндра, мм:
    1-й номинальный 78,306–78,310
    2-й номинальный 78,310–78,314
    1-й увеличенный 78,346–78,350
    2-й увеличенный 78,350–78,354
    У меня 78,8 это значит первый ремонтный? на поршнях выбито 0,50. Ни че страшного нет в этом?
    Коленчатый вал
    Диаметр коренных шеек, мм:
    номинальный 64,958–64,978 - мои размеры 64,96
    1-й ремонтный 64,708–64,728
    Диаметр шатунных шеек, мм:
    номинальный 57,958–57,978 - мои размеры 57,98
    1-й ремонтный 57,708–57,728
    А вал получается как новый, либо очень хорошо сохранился для своих лет.
    На вкладышах выработка равномерная, задир нет. А вот кольца малость уставшие. Особенно верхнее кольцо.
    Какие лучше вкладыши заказать и кольца?
  4. wolf 66
    wolf 66 Новичок
    12 мар 2013
    9
    a6/c5 99 afb
    1.ничего страшного.хуже уже не будет.
    1. 2.ну дык и ставь тоже самое что у тебя стояло.
  5. Александр 19 RUS
    5 фев 2013
    78
    А6/С5 2.5 AFB 99г
    #185 Александр 19 RUS, 19 авг 2013
    Доброго дня. Вчера пришли сальники, лобовой и коренной. В какой то теме читал, что коренной сальник ставить, необходима какая то приблуда специальная. Можно ли обойтись без нее?
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ого, на пол миллиметра больше номинала ? :eek:
    поршня тоже на эту же величину больше ?
    эллипс в цилиндрах есть ?
  7. Александр 19 RUS
    5 фев 2013
    78
    А6/С5 2.5 AFB 99г
    Эллипса в цилиндрах нет.
  8. Александр 19 RUS
    5 фев 2013
    78
    А6/С5 2.5 AFB 99г
    Че, блок полумертвяк?
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ну так в Эльзе же написано, допустимый износ цилиндра 0.08 мм, а у тебя 0.5, в несколько раз превышает, труп !! (если конечно это не расточка)
    Замеры поршней выложи...
  10. vladimirov1962
    vladimirov1962 Участник форума
    27 янв 2010
    120
    А6/с5 2.5 02
    у тебя поршни 1 -ого ремонтного размера.блок расточен под них, зазор между цилиндром и поршнем выбит на поршне - 0.05. Пригласи хорошего механика пусть промерит юбку поршня и размер цилиндра. Вставь новые кольца в цилиндр, замеряй зазор в кольце. Поставь на поршни новые кольца, промерь зазор между кольцами и проточкой в поршне. А лучше все же доверить тому кто занимается ремонтом двигателей.
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    точнее сказат не зазор 0.05 мм, а разница диаметра цилиндра и поршня обязана быть 0.05 мм.
    проверить обязательно
  12. Александр 19 RUS
    5 фев 2013
    78
    А6/С5 2.5 AFB 99г
    Я сам занимаюсь ремонтом двигателей. И свою машину я ни когда не отдам на СТО. Потому что наши работяги жопоручки умеют только ценники лупить. Просто у нас ауди в городе шт 30 всего. И для примера замена ремня ГРМ на ауди стоит 18 рублей. В итоге потом начинаются проблемы с выставлением меток и т.д. Я лучше еще месяц, два почитаю и месяц подожду запчасти. А ездить на своей машине и не знать и тем более не понимать что куда, это вообще не Айс. Поэтому сижу и читаю и задаю вопросы, т.к. это первый мой дизель и тем более немец, и тем более охото разобраться. Эльзу установил с грехом пополам, а просит еще что то поставить типа базы авто. По ссылкам лазил, нет ни чего. И еще букварь есть, где описана эксплуатация авто и на этом все. А что где промерить и особенно обратить внимание и под каким углом это лучше сделать, не написали. (Типа машина сломалась, а это серьезный агрегат и сделайте работы на спец.СТО)
  13. Александр 19 RUS
    5 фев 2013
    78
    А6/С5 2.5 AFB 99г
    По замеру колец пока ни чего не могу сказать. Потому что молодые люди в магазине просто на просто не могут найти мои кольца. (ремонтные) 2 недели шли сальники лобовые и коренные, а с колечками пока облом.
  14. wolf 66
    wolf 66 Новичок
    12 мар 2013
    9
    a6/c5 99 afb
    движок то я смотрю свежекапиталеный.причина вскрытия?
  15. Александр 19 RUS
    5 фев 2013
    78
    А6/С5 2.5 AFB 99г
    Когда взял только машинку был слышен посторонний шум при работе двигателя. Машинка заводилась и ездила без каких либо проблем. Через месяц где то порвало ремень генератора и загнуло натяжитель генератора (аммортизатор). Заказал все, поставил и ездил дальше. На протяжении всей эксплуатации, авто по утрам дымил, то белым, то черным, то синем дымом. Иногда день ездишь и вообще дыма нет. По трассе топнешь, все чисто, но как только скидываешь обороты сзади шлейф голубого дыма такой, что ого го как страшно. Как будто машина горит. Стал искать дизелистов в городе. Оказалось их 2. Один так себе, другой вроде ни че. Подъехал к одному из них, спросил причину громко работающего двигателя и дымления. Ответ был прост: отстаивай соляру и поменяй кольца под форсунками, они у тебя бегут. Кольца поменял, так же и дымит. Подъезжаю второй раз: ответ еще проще. Тебе надо съездить в г.Кемерово. Там спец центр Ауди. Решил я сделать диагностику, выяснить причину дымления. Подъехал на 1-ое СТО, у нас нет программы. 2-ое СТО, подключил бук-итог:confused: а чет комп не видит твою машину. Ты продавай ее пока не поздно. 3-тье СТО ошибка 00550 Ошибка подачи впрыска топлива. Опять 3 СТО и ни кто не знает что делать, а оставлять авто на СТО для эксперементов я не хочу. Потом и колес не найдешь. Стал читать на форуме че и откуда. Заказал шнурок. сделали тест, ошибка осталась та же. и тут пропала зарядка. Стал разбирать морду и как обычно, там герметик лезет со всех шелей, там соляра бежит, коробка вся в масле, метки сравнил с одним из отчетов форума (у меня все уплывшие меточки оказались) и короче весь разобрал. Сейчас сижу собираю любую информацию по своему мотору, изучаю, промеряю. (частично заказываю детали.) Еще при разборе обнаружились мертвые распред валы. Износ прям колосальный. Видать расточить расточили, а до ума не довели. Ну вот так как то. Сейчас пытаюсь разобраться со всеми нюансами своей машины, перебрать и ездить. А то на японцев не очень охото назад пересаживаться.
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    нда..., трупик купил, а точнее зомби, мотор умер, но еще ездит :)
  17. vladimirov1962
    27 янв 2010
    120
    А6/с5 2.5 02
    Колец, как и поршней в оригинале нет, надо искать по мале и колбеншмиту. Обязательно замерить для заказа высоту колец.
  18. wolf 66
    wolf 66 Новичок
    12 мар 2013
    9
    a6/c5 99 afb
    А что есть "высота колец",извините.
  19. vladimirov1962
    27 янв 2010
    120
    А6/с5 2.5 02
    #199 vladimirov1962, 20 авг 2013
    Не могу вставить рисунок, проще набрать в поиске
  20. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Точнее сказать толщина колец.Комплекты колец бывают двух видов и различаются по толщине первого компрессионного кольца 1,75 и 2,5 мм.
