Капиталим AFB по полной программе, или безумству храбрых поем мы песню...
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Быжман, 4 янв 2011.
  1. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Пр замене цепи-может быть. Но чаще цепь снимают если течет верхний поддон.
    При установке старой цепи, сходилось всегда.
    Напишем: как правило, сходится.
  2. ШУМБРАТ
    ШУМБРАТ Новичок
    25 янв 2010
    70
    AUDIA6/C5 2.5BCZ
    приветствую.Подушки поддвигатель старые оставил?
  3. Быжман
    Быжман Участник форума
    24 окт 2010
    316
    Audi A6 Avant 4B/C5 2,5TDI AFB '98
    ага. к ним претензий не было.
  4. ШУМБРАТ
    ШУМБРАТ Новичок
    25 янв 2010
    70
    AUDIA6/C5 2.5BCZ
    У меня при смене двигателя появилась вибрация на кузов,поначалу было такое ощущение что подушкам конец.После шести месяцев то как часики работают,то ужас трактор, двигатель был правда BFC поменял на BCZ.
  5. mestnyi
    mestnyi Новичок
    9 июн 2009
    78
    Была A6 Avant AFB
    После поставили оригинал и больше ничего не делали. 10 000 полет нормальный. Валы как будто вчера поставил. На не оригинале с четвертого раза угол впрыска поставили, так как метки "уплывали". Оригинал с первого раза - все гуд!
  6. Быжман
    24 окт 2010
    316
    Про уплытие меток ерунда. Валы там что, скручивались вдоль оси?
  7. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    Не расстраивайся, когда я купил 100-ку 1992 г. сын мне сказал " Папа ты еще одну машину от смерти спас", эти слова я тебе адресую и пусть тебе сопутствует удача в ремонте и твоя Аудюшка еще порадует тебя не раз, а после капиталки она еще 500 000 пробежит при правильной эксплуатации.:ded:
  8. Быжман
    24 окт 2010
    316
    Ну вот камрады, счастье уже близко. Вчера была закончена сборка двигателя и АКПП. На днях свинтим их в кучу и воткнем в автомобиль. Видео первого запуска непременно будет выложено.:)
  9. vitaliiaudi
    vitaliiaudi Bad e-mail
    18 янв 2011
    7
    Audi А8
    Быжман, Cпасибо за ответ. Проблема такая - оси балансировочных валов не откручивались. Всё родное. Делали капиталку, а валы поставить обратно не могут... ГЕНИИ :smile42:
  10. Быжман
    24 окт 2010
    316
    так открутите и поставьте как надо.:)
  11. vitaliiaudi
    18 янв 2011
    7
    Audi А8
    Быжман, напишите пожалуйста детально как надо :)
    К сожалению я не знаю как по технологии весь процесс с ГРМ ...
  12. vitaliiaudi
    18 янв 2011
    7
    Audi А8
  13. Быжман
    24 окт 2010
    316
    что именно описать? процесс установки ГРМ или балансиров?
  14. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.712
    теперь бмв
    Если первый раз и по технологии то оч сложно на самом деле, потом как семечки под смех и пиво.
  15. vitaliiaudi
    18 янв 2011
    7
    Audi А8
    ГРМ и распред валы установлены с колена идет цепь на валы как их помогите финским парням.
  16. vitaliiaudi
    18 янв 2011
    7
    Audi А8
    Извени ну у тебя же пиво кончилось,шильда весит!!!
  17. Быжман
    24 окт 2010
    316
    Камрады, у кого-нить есть достоверные данные по расстоянию от верхней плоскости ГБЦ до торца клапана в закрытом состоянии? а то после правки седел некоторые клапана зажаты оказались...
  18. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Чегото намудрил ты :bt:
    Не встречал такой информации нигде, даже в эльзе помоему нет.
    Можно попробовать использовать общие стандарты, например угол и ширину канавки соприкосновения.
  19. Быжман
    24 окт 2010
    316
    Ничего не намудрил. просто клапаны после правки седел глубже сели. а с углами и шириной канавки там все хорошо.
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ну если просто глубже сели, а с канавками все ок, то подложи шайбы под пружины.
