Капиталим AFB по полной программе, или безумству храбрых поем мы песню...
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Быжман, 4 янв 2011.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ну что ж ты так, вроде парень начитанный...
    Ставим только Бош, больше никто не умеет их делать.
  2. Быжман
    Быжман Участник форума
    24 окт 2010
    316
    Audi A6 Avant 4B/C5 2,5TDI AFB '98
    #162 Быжман, 25 фев 2011
    да просто этот аутлог в комплекте с машиной достался.:)
    0 281 002 429 - правильный номер? а номера вставки верного никто не знает?
  3. Быжман
    24 окт 2010
    316
    Никто не в курсе про номерки?
  4. Быжман
    24 окт 2010
    316
    короче, маф поменял.
    вот логи, просьба озвучить мнение.
    • logs_newmaf.zip
      4,6 КБ
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Вроде нормально, косяков не видно. Ну а тачка-то как себя чувствует?
  6. Быжман
    24 окт 2010
    316
    #166 Быжман, 10 мар 2011
    вполне себе бодро. осталось починить залипуху с пробуксовкой 4й передачи - и можно выдохнуть.:)
    кстати, расходомер купил Pierburg 7.22684.10.0. Сделан совсем не так, как бош, конструкция другая, но добротно. посмотрим как будет работать.
    повелся на него прочитав вот этот текст
    http://www.air-mass-meter.com/2009/...he-fsi-and-25-tdi-engines-pierburg-722684100/
  7. Виктор 1
    Виктор 1 Новичок
    8 окт 2012
    12
    А6 4В С5
    провисает цепь маслянного насоса.
    Здесь есть описание, но для меня новичка не все понятно - написано "натягиваем цепь" - Каким образом???
    Спасибо.
    Виктор
  8. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Тема годичной давности. Какой пост непонятен напиши номер. Похожая тема есть на A6-Allroad.ru
  9. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Pau всё правильно написал: #99 пост в данной теме
  10. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    он написал как все правильно собрать! цепь натягивается башмаком с помощью пружинного натяжителя (его еще называют гидронатяжитель, но я сомневаюсь что масло там играет какую то роль), так вот, если она (цепь) провисает, то ее надо менять, заодно и башмак с натяжителем.
  11. tuqarin
    tuqarin Участник форума
    11 ноя 2011
    212
    А6/с5Q 2.5TDI
    сегодня снял поддон и обнаружил провисшую цепь...:shock:да так,что не слабо набила по масляной трубке и поддону..кстати в поддоне не обнаружилось кожуха цепи:confused:
    покурив форум понял,что требуется замена -1.цепь 2.башмак 3.натяжитель...:shock:
    что бы все это заменить нужно снять переднюю крышку ДВС,но не нашел как это сделать:confused:
    буду признателен за помощь..:hi:
    да_мотор АКЕ..
  12. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    http://a6-allroad.ru/showthread.php?t=780 вот что надо сделать
    заодно надо успокоитель цепи в поддоне- он пластиковый, но нужный. Прокладку передней крышки (обязательно), болт коленвала, возможно шестерню которая на коленвалу. Прокладки поддонов можно не ставить а просто герметик специальный есть. На заводе с какого то года перестали прокладки ставить а просто гермет!
  13. tuqarin
    11 ноя 2011
    212
    А6/с5Q 2.5TDI
    вот спасибо!!!что ж будем пытаться "починить"..надеюсь все получится:)
  14. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    это Максу спасибо! еще сальник коленвала не забудь!
  15. tuqarin
    11 ноя 2011
    212
    А6/с5Q 2.5TDI
    даааа уж!!!не маленькая предстоит работа...да еще все усложняется отсутствием помещения..:shock:
    вот думаю как мотор вывешивать..:confused:
  16. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    я когда поменял цепь на новую (старая сильно вытянулась + 4мм)
    очень порадовался
    для снятия передней крышки ДВС всяко придется фиксировать КВ для откручивания центрального болта
    считаю , что фиксатор КВ через блок в противовес для этого несколько
    не гуманно.
    Именно для манипуляций с этим болтом использую шестерню от маслонасоса ВАЗ
    место фиксации - через "окно"стартера за венец маховика
  17. tuqarin
    11 ноя 2011
    212
    А6/с5Q 2.5TDI
    благодарю,буду иметь в виду..:hi:
  18. Dieseluha
    Dieseluha Новичок
    13 дек 2012
    97
    А6/С5 2.5TDI 99г.
    Вот прочитал тему и не совсем понял бюджет этой капиталки?:shock:
    по первым постам смог заключить что порядка 100 -130 тыр. на запцацки + работа своя? так?:shock:
    спасибо):)
  19. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    Откручивать болт коленвала с помощью фиксатора, за маховик или еще как - это не правильно. можно и коленвал с дуру "погнуть".
    Для откручивания болта коленвала нужно изготовить ключ как нарисовано в ЭЛЬЗЕ. Посмотреть фото можно в теме про приспособления для ремонта дизелей.
  20. Александр 19 RUS
    Александр 19 RUS Новичок
    5 фев 2013
    78
    А6/С5 2.5 AFB 99г
    [​IMG][​IMG]
    Доброго дня форумчане. Подскажите, что за размер. стандарт или ремонтный уже.
    0.50
    78.76
    Sp 0.05
    4/5/6
    Вкладыш коренной
    NE
    5011
    STD
