Mahle Kolben 034 89 01 - поршень - 82,76 Ina 420 0022 10 - гидрокомпенсатор Mahle Kolben 029 VA 30371 100 - клапан выпускной TRW Engine 33313 - клапан впускной Elring 553.190 - сальник клапана Yenmak 3295050 - поршень (с кольцами), только 83,01 (есть и 82,76, но номер экзистом не бъется...) Yenmak 3295025 - поршень (с кольцами) 82,76... Contitech CT926 - ремень ГРМ SKF VKM 11050 - ролик ГРМ Kolbenschmidt 77 209 612 - комплект вкладышей коренных +0,25 Kolbenschmidt 77 206 610 - комплект вкладышей шатунных +0,25 Kolbenschmidt 81-3310 - направляющая втулка клапана Вот.. Еще?
Mahle Kolben 034 89 01 - поршень - 82,76 - Это комплект там написано , тоесть 5 поршней ??? или всё таки один ?
Тут ты сильно ошибаешься.... Качество - отличное, ничем не хуже Mahle. Почему 18 тыров? 10 Mahle, 6 Yenmak
По моему это развод. Я брал вкладыши комплектом "колбеншмит" запечатанные в пленку и коробочку, поштучно их вообще не продают.
поштучно речь не идет! еще раз повторюсь - КОМПЛЕКТ (в моем случае комплект стоял 1500, это комплект НА 1 шейку, в коробочке запечатано верхний и нижний вкладыш!) брал VAG Сколько у тебя цена вышла?
Я брал Kolbenschmidt, комплект (12 шт) примерно 1200- 1300. VAG как вариант даже не рассматривал, по мне так нет смысла переплачивать за него. Из написанного Вами ранее сообщения, я не узрел что речь идет о VAG, и цен на него не знаю, так что беру свои слова обратно. Это я прекрасно понял, но всё равно - перебор.
Это когда совсем нечего делать и деньги потратить некуда. Они у меня по 300 ре VAG. Где вас так развели? Если не секрет?
83,01 стоит 1346,32. При том что это далеко не самая выгодная цена. Можно купить еще на пару сотен дешевле. По опыту скажу - если пробег более 300 000 то точить надо +0,5 (при +0,25 не факт что все получится как надо). Если расточат как полагается, все собрано будет как полагается - то до 500 000 км пробега обеспечено. Не вздумайте только на к/валу точить только одну поврежденную шейку! Либо все шатунные, либо все коренные, либо все шейки. При этом одноименные обязательно под один размер!
Если по полной - то не как в 10 не уложишься используя нормальные комплектующие, а не всякое г*** типа прокладок Топран, Гласиер и прочего фуфла...
прокладка гбц 1т,вклад ну максимум 2т, масло хорошее около 2т ,фильтр маслен 100руб,расточка вала, у меня берут 1р = 6100р + мелоч всякая больше 10 не выкатит я думаю.удачи
