Капитальный ремонт двигателя ALT
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем YURI$T, 14 июл 2011.
  1. стас папшев
    стас папшев Новичок
    20 авг 2010
    26
    А4 В6 2.0 ALT 02г.
    ну что чем закончилось у вас всё?
  2. YURI$T
    YURI$T Новичок
    14 июл 2011
    33
    A4/8E 2.0 ALT 01г.
    Замена двигателя!!!! дешевле чем ремонт проверено !!!
  3. Krukermann
    Krukermann Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.992
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Что интересно, для АЛЬТа в каталоге MAHLE есть поршни новые и ремонтных размеров, там же и кольца. Номера по каталогу:
    - новые поршни 030 83 00 (82,51 мм),
    - поршни ремонтные 030 83 01 (82,76 мм),
    - поршни ремонтные 030 83 02 (83,01 мм).
    - кольца на новые поршни 033 19 N0,
    - кольца на ремонтные поршни 033 19 N1 (под первый ремонтный размер 82,76 мм)
    - под второй ремонтный размер колец не нашел...
    В связи с чем возникает несрастуха, можно все-таки точнуть блок или в каких случаях тогда применять поршни ремонтных размеров?
    И что с кольцами на второй ремонтный?
    А еще посещает меня мысль примерить на ALT чудо-заменные поршни от 2,0TFSI, лечащие заводской глюк с масложером... В первом приближении там кое-что по другому, но нужно сравнивать ЦПГ в сборе. Если кто соберется капиталить ALT, то можно проработать этот вопрос.
    Чудо-заменные поршни от 2,0TFSI: 06H 107 065AM, номер по каталогу Kolbenshmidt - 40 247 600. Поршневой палец у них другой, шатун соответственно, тоже. Габариты посадки на КВ - не сравнивал (не могу найти по каталогам размеры КВ мотора CAWB/СCZA). В общем, вопрос сравнить и понять возможность применения.
  4. ALEX59
    ALEX59 Новичок
    28 янв 2011
    46
    А4/B7 2.0 05г.
    :) А цена вопроса, сколько отдали? И делали ли перед покупкой какую-либо диагностику покупаемого двигла или сыграли в лотерею? :wink:
  5. ПАН ДИМАН
    ПАН ДИМАН Bad e-mail
    23 июн 2009
    243
    RR vogue 4.4
    Мале выпускает поршнекомплект.тоесть поршень пальцы и кольца.и если в мале есть ремонтный поршнекомплект не факт что они будут продавать кольца отдельно, ориентируясь на каких нибудь китайцев.в большинстве случаев износа нету и помогает замена колец.недавно был на конференции гетц во франкфурте и там рассказывали про конструкцию колец.для того чтобы уложить нормы в евро 4 на целиковом маслосъемном кольце смеслили относительно центра выступы.если перевернуть кольцо масло наоборот будет закачиваться в верх.в одной книге прочитал что кольца на заводе поставили не так.
  6. Krukermann
    22 мар 2009
    1.992
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    ПАН ДИМАН, а бывает у Вас ситуация, когда одновременно в ремонте находятся блоки ALT и 2.0tfsi (CAWB/CCZA/CCZB/CCZC/CCTA/CCTB/CBFA что-нибудь из этих). Меня очень интересует вопрос применимости поршней 06H 107 065AM для АЛЬТа. Если звезды так встанут, что ЦПГ от обоих будет доступна, можно ли Вас попросить посмотреть совместимость?
  7. superpower
    superpower automotors@mail.ru
    18 авг 2005
    543
    Lexus RX350
    Подниму тему. Так как ставил кто-нибудь поршневую TFSI на ALT
  8. Novozh
    Novozh Новичок
    22 июн 2012
    7
    А4/В6 2.0 01г.
    Кто сталкивался с
    регулировка тепловых зазоров на alt
  9. Krukermann
    22 мар 2009
    1.992
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Це шо? На что влияет и где регулируется? Башку разбирал, ни в ней, ни в блоке подобного не углядел...
  10. Novozh
    Novozh Новичок
    22 июн 2012
    7
    А4/В6 2.0 01г.
    Подскажите тогда: значит там гидрокомпенсаторы стоят?
    У меня зубья на ремне отлетели и загнуло клапана. Вот решился на кап ремонт. Кто уже прошёл через это, подсобите
  11. Krukermann
    22 мар 2009
    1.992
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Ну я менял клапана. Чего конкретно интересует, спрашивай.
  12. Novozh
    Novozh Новичок
    22 июн 2012
    7
    А4/В6 2.0 01г.
    #52 Novozh, 23 июн 2012
    2 вопроса:
    Как снять распредвал с мотора
    Ломает-ли перегородки при загибе клапанов?
    Где можно взять литературу по движку? Скачал уже две книжки, но на мой движок картинки там не похожи.
  13. Krukermann
    22 мар 2009
    1.992
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Обязательно читай Elsa! Перед этим соваться в мотор настоятельно не рекомендую, даже если раньше всю жисть перебирал движки.
    Распредов 2 шт, снимаются путем демонтажа клапанной крышки, фазорегулятора с маслянным клапаном и рамки распредвалов. Если с фазиком засада, то, используя спецключ, можно скинуть всю башку целиком и разобрать все на столе.
    Перегородки какие имеешь ввиду: блока или башки?
  14. Novozh
    Novozh Новичок
    22 июн 2012
    7
    А4/В6 2.0 01г.
    Извини за назойливость. Можешь сотовый скинуть на электронку или в личку. Я позвоню пару вопросов задать-так быстрее будет
  15. стас папшев
    стас папшев Новичок
    20 авг 2010
    26
    А4 В6 2.0 ALT 02г.
    ГБЦ кто нибудь ремонтировал? именно с заменой направляющих.
  16. 551
    551 Новичок
    24 ноя 2008
    30
    A4 AVANT
    Мне делали. Спрашивайте, если что.
  17. NIK-125
    NIK-125 Новичок
    22 окт 2013
    3
    А6/С5 2.0
    нужна помощь!!!
    :help:Парни подскажите максимальный допуск на фрезу гбц ALT 2.0 131 л\с или допустимый прогиб плоскости гбц до фрезы,за ранее все спасибо
  18. arturalsk
    arturalsk Новичок
    11 янв 2014
    2
    kia
    art
    :hi:
  19. arturalsk
    arturalsk Новичок
    11 янв 2014
    2
    kia
    Просто замена колец без поршней эффекта не дает . Точитсябез проблем под 83.0 .найти поршня ks mahle геморой
    В org дороговато . Есть турецкий дубль yanmak 82.5 и 83.0 цена за комплект с кольцами примерно 400-500 $
  20. Krukermann
    22 мар 2009
    1.992
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Как точил? Там же гильза тонкостенная, риск ее оборвать очень большой.
