Капитальный ремонт двигателя ALT
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем YURI$T, 14 июл 2011.
  1. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    #81 rft, 24 янв 2016
    да похоже что есть относительно бюджетное решение проблемы...
    -либо снятие бошки и ревизия поршней+ рассверливание отверстий этого хватит еще на 70-100ткм без масложора
    -либо расточка поршней и замена колец, как предлагается дилижансом
    если ничего не делать, даже вливая каждую смену мягкую или жесткую промывку кольца все равно рано или поздно залягут и тогда все равно бошку снимать, что бы вынуть поршня...
    как я понимаю здесь конструкция блока не позволит поршни вынуть не снимая головы как это можно сделать в более поздних движках.. для ощутимой экономии придется совмещать с заменой грм, прокладки головки блока или ревизией после 200ткм головы.
  2. Акелла 777
    Акелла 777 Участник форума
    13 авг 2009
    100
    Audi A4 В7 ALT 07г
    Чтобы снять поршня нужно либо снять подрамник, либо снять двигатель, по мне так двигатель проще снять для разборки чем на яме снимать подрамник не удобно. потом если не планируете продавать машину то лучше уж разобрать двигатель и поменять заодно все сальники прокладки уплотнения, патрубки.
  3. IGOR-BY
    IGOR-BY Новичок
    27 апр 2015
    27
    AUDI A4 B7 2005 (ALT+01J)
    Уважаемый Акелла 777!
    Напишите пожалуйста каталожные номера поршневых колец и направляющих. Планирую сделать капиталку-лайт своему ALT 2.0.
  4. Лысыйетить
    Лысыйетить Новичок
    14 сен 2016
    1
    Так и не написали номера поршней,колец,и направляющих клапанов
  5. ErToka
    ErToka Новичок
    20 май 2020
    2
    Казахстан
    Приветствую всех ваговцев!
    У меня проблема.
    Не могу завести двигатель, после капитального ремонта его, движка ALT .
    Заливает свечи, даже на буксир тянули 2-3км и ничего не изменилось, так же заливает свечи, в чём причина.
    Кто сталкивался с такой проблемой.
  6. ErToka
    ErToka Новичок
    20 май 2020
    2
    Казахстан
    У меня проблема.
  7. аперо
    аперо Новичок
    31 май 2015
    27
    Здравствуйте на ауди а4 б6 мотор алт отличается от б7 алт
