Капитальный ремонт мотора V6 2,5 TDI, модель АКЕ
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Staford, 10 авг 2013.
  1. Staford
    Staford Новичок
    9 авг 2013
    56
    ВАЗ 21083
    eugene82 завтра с коробкой определимся, коробка наоборот достаточно ремонтопригодна, 5HP-19 довольно надежная КПП роль сыграл человеческий фактор, плиту (гидроблок) однозначно мыть надо, друг занимается ремонтом АКПП, отлично ремонтирует.
    Далее по клапанам - биение тарелки клапана 1 сотка, стержень клапана 5,98 5,97, рабочая фаска чистая, ровная без раковин, думаю оставить их же, что скажете?
    По поршневой - элипс 2 сотки, поршни не промерял еще спать уже хочу завтра отпишу. По цилиндру 2 сотки в допуске?
    Парни, если не трудно дайте пожалуйста ссылку на допуски этого мотора.
  2. Staford
    Staford Новичок
    9 авг 2013
    56
    ВАЗ 21083
    Еще момент - хон на стенках цилиндра присутствует, смущает то что зазор в замке верхнего поршневого кольца 0,8 в место 0,2.
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Это что там за маховик, там одно название ведь, просто пластинка тонкая с зубцами. У меня такая валяется, забирай даром из Алматы :))))
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Все размеры и допуски есть в Эльзе !
    Насколько помню, люфт клапана допустим на 2 сотки мм.
    По цилиндру:
    http://www.audi-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=253664&d=1328185012
  5. Staford
    Staford Новичок
    9 авг 2013
    56
    ВАЗ 21083
    UTUG даром не надо:shuffle: А Автотрейдингом отправить возможно? Говорите сколько денег нужно:thumbup:
  6. Staford
    Staford Новичок
    9 авг 2013
    56
    ВАЗ 21083
    Промерил поршни все ок, цилиндр тоже.
    Мда, сложно Эльзу то скачать ссылки не работают, на торрентах нет.
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    на торрентах Эльзы валом !!!!
    набери в гугле "elsa 4.0 torrent скачать"
    Мне этот маховик нафик не нужен, покупал целиком мотор БДГ на А4, мотор был от автомата, а у меня механика, маховик сдернул, так и валяется в сарае мертвым грузом.
    Доставка я думаю будет приличной, по деньгам выйдет наверное тож самое что на разборе найдешь такойже :))
    Как хочешь...
  8. Тоха1982
    Тоха1982 Новичок
    11 фев 2013
    75
    A6 avant2.5tdi BDH
    Привет, у меня тоже остался маховик от автомата. Я из Новокузнецка думай сам как будет лучше (быстрее, дешевле), а так спрашивай у меня с АКЕ всё кроме блока есть
  9. Staford
    Staford Новичок
    9 авг 2013
    56
    ВАЗ 21083
    UTUGблин, это ж Казахстан...... далеко будет:)
    Тоха1982а бублика от 5HP-19 нет?
  10. Staford
    Staford Новичок
    9 авг 2013
    56
    ВАЗ 21083
    Так, на мотор вышло 59490, на АКПП 24000 (без учета бублика), всего 83490. Жду запчасти, после отпишу что какой фирмы взял. Маховик нашел, Б/У 1560.
    Вчера гроза была, модем вынесло, сижу теперь с телефона...
  11. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    будешь брать б.у. маховик на АКПП проверь заклёпки, это болезнь...
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    капец, за 60 тыс можно движек целиком живой купить !
  13. Тоха1982
    Тоха1982 Новичок
    11 фев 2013
    75
    A6 avant2.5tdi BDH
    Нету, у меня механика брал движок контрактный (с автомата), на нём и стоял маховик, если интересно могу сфотать
  14. Staford
    Staford Новичок
    9 авг 2013
    56
    ВАЗ 21083
    Запчасти пришли, завтра еду забирать:)
    Не могу поставить Эльзу так как у меня Винда домашняя базовая, и Х64, никакие обходы не работают. Будьте добры скиньте пожалуйста моменты затяжки. Заранее спасибо!
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ставь эту виртуалку VirtualBox + windows XP
    http://download.virtualbox.org/virtualbox/4.2.16/VirtualBox-4.2.16-86992-Win.exe
  16. Staford
    Staford Новичок
    9 авг 2013
    56
    ВАЗ 21083
    quattrosens после её установки можно ставить Эльзу? Начиная с самых ранних версий?
  17. Staford
    Staford Новичок
    9 авг 2013
    56
    ВАЗ 21083
    Парни с 12 дня и вот до 4 утра воюю с эльзой, делал все по описанию но при запуске выдает это...
    перечитал весь нэт ничего не нашел... как решить проблему, что не так сделал? Установку начал как положено с ранних версий, последней поставил 4.0, адобе райдер стоит, СВГ стоит, базы обновлял с каждой версией, где мог ошибиться???
  18. Staford
    Staford Новичок
    9 авг 2013
    56
    ВАЗ 21083
    Кстати quattrosens спасибо за виртуалку!
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Staford, при запуске окошко промотай вниз, там кнопка ОК есть :)
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Yes :hi:
    Насчёт ошибки проверь установку и запуск ! эмулятора
