Капитальный ремонт мотора V6 2,5 TDI, модель АКЕ
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Staford, 10 авг 2013.
  1. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Так звук то усиливался из-за того, что она у тебя крутилась в запредельных для неё скоростях. Если б оставил максимум 2500-2600мбар, то может и ездила ещё и ездила, но это уже философия
    Удачи в ремонте
  2. general1985
    general1985 Живу я здесь
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Звук появлялся уже при 1200 оборотах. В это время турбина еще не особо сильно дует, поэтому это не из за перндува.
    А так - спасибо за пожелания)) Самому не терпится поставить мою машинку вновь так сказать на колеса )))
  3. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Из-за передува это. Прочти последние сообщения в теме 2.7 и 3.0 увеличение наддува и др.
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    При таких поломках турбины есть только 2 варианта:
    1. сильный износ втулок (осевых или продольных) до той степени когда крыльчатка начинает задевать за стенки холодной улитки, и заканчивает врезанием в них торможением вала и его поломкой
    2. Превышение предельной скорости вращения турбины где она тупо идёт в разнос на мелкие кусочки
    Семён посмотри на внутренню часть холодной улитки, есть или нет износ трения и ВСЁ СТАНЕТ ЯСНО!
  5. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Если бы это был износ, то она бы слетела раньше, а во вторых вал совсем не люфтил. Вообще люфта ноль было. А посмотреть на убитую турбину я уже не смогу ...
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ладно мотор то как себя чувствует?
  7. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Не знаю точно, пока не установлена новая турбина я не могу нормально посмотреть через ваг-ком на параметры работы двигателя. :cry:
  8. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Турбину какую ставить будешь - от 2,7TDI?
  9. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.457
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Ставит гибрид!
  10. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    я всеже думаю второй вариант, т.к. все разлетелось на мелкие кусочки
    если был бы первый вариант то просто погнало масло либо заклинило вал
    А это значит, что турбина преодалела свой максимальный рубеж скорости, это происходит при запросе высокого давления наддува на высоких оборотах.
    Например, не так опасно давать 3200 мбар на средних оборотах, гораздо опаснее выдать 2800 мбар на 4500 оборотах !
  11. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Гибрид из остатков моей, а именно: горячая крыльчатка такая же как и была, а холодная от 3.0 TDI ))) Кстати она уже готова и осталось лишь прикрутить её, воткнуть все патрубки, отрегулировать шток ... и посмотреть что получится ))) Но это при условии, что в двигателе всё цело. Он хоть и заводится и вроде работает без всяких "нехорошестей", но пока диагностику не проводил с воткнутой турбиной через ваг-ком зарекаться ни о чём не могу. :shuffle:
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Значит не парся Сёмён все Гуууд !
  13. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Ну видишь я молчу, потому что не уверен, что всё-таки всё в полном порядке, что нет задиров на поршнях или стенках камер сгорания, ведь туда вместе смаслом и воздухом могли попасть обломки крыльчатки турбины. К тому же завелась она лишь с 3 раза , а до этого стартер очень тяжело крутил двигатель. Поэтому пока вагом не проверю - говорить что всё гуд - слишком смелое утверждение.
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    компрессию измерять ОБЯЗАТЕЛЬНО !
    вагком в данном случае не помошник
  15. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Если коррекция по цилиндрам будет в тех же пределах что и раньше, а я знаю какой она была, то всё будет очевидно ))) :wink:
    В прочем у меня есть переходник, что бы можно было померить компрессию через дырки для свечей накала, благо Михаил подсобил с этим)))
  16. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    ну так турбина же для этого не нужна! Правильно? Меряй
  17. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    :thumbup::D Ты когда-нибудь заводил двигатель без турбины ?
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    громка, да ? :)))
  19. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    ВЫ что народ ? Во первых из под капота херачит дым, т.к. он не идёт через турбину к катализатору и т.д., во вторых из маслоподающего на турбину патрубка всё равно подтекает масло, как бы я его не заделывал, причём давление такое, что оно от туда брызжет! Мне лично за 20 секунд работы двигателя уделало всё подкапотное пространство масляным дождём. :D
    Двигатель работает не громко. Точно так же как и до этого.
    Кстати не помню говорил ли или нет, но после установки ТНВД БАУ двигло стало работать на треть тише. )))
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    ну масло брыжжет у тебя по твоей причине, догорает, по хорошему его там быть не должно :)
