Карбюраторы КЕЙХИН 1 и 2 (чистка, регулировка и советы)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Nexus, 22 сен 2003.
  1. valerun
    valerun Новичок
    13 апр 2007
    52
    Ауди 80 1,8 NE 90г
    В первую очередь смотри подсосы воздуха. Прокладка под карбом, Вакуумный усилитель тормоза...
  2. kumar77
    kumar77 Новичок
    18 ноя 2009
    8
    я уже поменял покладки и всеравно обороты не стабильные. А как вакуумник проверить? может это ускорительный насос пропускает?
    немного текет где шток ускорительного насоса из под прокладки немного сочит но не текёт.
  3. dima051
    dima051 Новичок
    12 апр 2010
    3
    Re: Ответ: Карбюраторы КЕЙХИН 1 и 2 (чистка, регулировка и советы)
    у кого нибудь есть электосхема keihin 2? взел машину с карбом от 8-ки проводов нет!!!!
  4. Garfild
    Garfild Новичок
    14 апр 2010
    4
    Audi 100/44 Avant WC
    #24 Garfild, 15 апр 2010
    Доброго времени суток. Имеется в наличии 100-ка Авант с двигателем WC, на который предыдущий хозяин приколхозил карбюратор Кейхин. Машинка ездила и ездила, пока не захотелось поменять в карбюраторе всяку расходну мелочь типа прокладок мембран и протчего барахла. Соответственно заказали ремкомплект для 5-цилиндрового двигателя, который после некоторых усилий приехал. Однако после разборки и сравнения маркировок жиклеров оказалось, что вероятнее всего у меня стоит Кейхин-1 с 4-х цилиндрового двига модели NP. И, собственно возникает вопрос - чего делать дальше? Заказывать заново ремкомплект для Кейхин-1 или каким-то образом использовать имеющийся в наличии ремкомплект для Кейхина-2, предварительно подшаманив карбюратор? Это, так сказать, вопрос первой необходимости. И вопрос второй - какие еще могут быть варианты (кроме как "купить другой карбюратор")?
    Очень надеюсь на ваши советы.
    ПС. И вдогонку - если у кого имеется электронный каталог запчастей на 44-й кузов - буду премного благодарен. Или ткните сцылку, где это можно поиметь.
  5. valerun
    valerun Новичок
    13 апр 2007
    52
    Ауди 80 1,8 NE 90г
  6. Garfild
    Garfild Новичок
    14 апр 2010
    4
    valerun, сенкс за сцылки. И таки поставил ЕТКУ на комп
  7. germes120
    germes120 Новичок
    12 янв 2011
    19
    80/B31.8 88г
    Re: Ответ: Промывка
    А скажи пожалуйста,мил человек,самому можно заменить карб на моновпрыск и не проблемно ли менять(я никогда с этим не сталкивался)?Я тоже устал от кейхена.
  8. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    всем привет
    помыли карбик(к-2),поставили трубки,теперь при нажатии на газ(даже не значительно) сробатывает вакуум увилечения ХХ при прогреве,двиг орёт но потихоньку отпускет и так каждый раз при нажатии газа
    что я НЕ так сделал?
  9. mark42
    mark42 Участник форума
    19 июн 2010
    480
    audi A4/B5 1.6 96
    тоже замучался с к2,на х.х движок трясется,подсосов по трубкам нет,при нагрузке номатьно,динамика тоже хорошая,что может быть,кге еще глянуть?
  10. iz68-1
    iz68-1 Участник форума
    19 май 2006
    114
    Audi 100/44 1,9 WH 1983г.
    мыть (с разборкой) и продувать систему холостого хода,регулировать зазоры по букварю, ну и проверять свечи, провода высоковольтные, крышку трамблера и т.п., а то я тож грешил на карб, а причина была в свечах (2 комплекта новых, на обоих троила)
  11. 1omaster
    1omaster Участник форума
    24 окт 2008
    213
    audi 80 b3 1988г. SF Кейхин 2
    Друге, подскажите чем заменить игольчатый клапан поплавка в сборе.
    Карб - keihin 2
  12. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Там есть регулировка этог вакуума. можно так закрутить что обороты ниже 2тык не опустятся, скорее всего этот винтик и покрутили
  13. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    А в ремкомплекте нет?
  14. 1omaster
    24 окт 2008
    213
    нет, во всяком случае в том, что я нашел: 026 129 280 A - номер VAG. Кстати, никто не подскажет это точно на кейхин 2 ??
  15. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    да этот ремкомплект на второй кейхен, но он куцый очень по содержанию. в природе существует более богатый ремкомплект в котором есть мембрана ускорителя, клапан поплавка, пластиковая проставка которая между половинками низа стоит и большая куча резиноовых колечек
  16. Eremeeff
    Eremeeff Новичок
    20 апр 2009
    67
    AudiA6/4F;80/B3
    Когда мне нужен был ремкомплект, то я купил 3 и попытался собрать один - не вышло. Качество просто отвратное!
  17. Eremeeff
    Eremeeff Новичок
    20 апр 2009
    67
    AudiA6/4F;80/B3
    Клапан экономайзера - это случайно не игольчатый клапан?
  18. Vladimir_83
    Vladimir_83 Bad e-mail
    8 сен 2010
    7
    Ауди 80 1.8 SF Кар
    Добрый всем день!
    Подскажите кто знает у меня проблема, когда завёл оборотов нету 400-500 когда прогреется то 900 что может быть?
    Ауди 80 1.8 SF, Keihin 1
  19. 1omaster
    24 окт 2008
    213
    воот!!!! куций, а за 1200!!!!!!!!
  20. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Нет это другое
