Карбюраторы КЕЙХИН 1 и 2 (чистка, регулировка и советы)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Nexus, 22 сен 2003.
  1. iz68-1
    iz68-1 Участник форума
    19 май 2006
    114
    Audi 100/44 1,9 WH 1983г.
    на экзисте есть куций за 853 р.:nod: код N752 , там прокладки крышки карба (3 вида), мембрана уск. насоса (неплохая, уже 3 год живет), колечки, пыльник на шток уск. насоса. вот еще бы диафрагмы на вакуумные приводы найти - было бы счастье...
  2. Lera075
    Lera075 Bad e-mail
    26 янв 2009
    190
    А80/В3,RU
    По ходу это на 1кайхен(ремкомплект),а речь была о втором.
  3. 1omaster
    1omaster Участник форума
    24 окт 2008
    213
    audi 80 b3 1988г. SF Кейхин 2
    номер полный, плиз?
  4. iz68-1
    19 май 2006
    114
    #44 iz68-1, 28 дек 2011
    да, производитель Meat&Doria, состав ремкомплекта можно посмотреть на сайте производителя, там есть картинка, код на экзисте пишешь именно так: "N752"
  5. iz68-1
    19 май 2006
    114
    #45 iz68-1, 28 дек 2011
    в нем три разных прокладки крышки, про 2 кейхин не могу сказать, на мой одна подходит, брал исключительно из-за мембраны ускорительного насоса. Брал также ремкомплект Pimax, код где-то здесь на форуме писал в какой-то из тем, его код не помню, там была еще и игла с седлом, на мой карб не подходили - седло меньше в диаметре, игла длиннее.
  6. Lera075
    Lera075 Bad e-mail
    26 янв 2009
    190
    А80/В3,RU
    Скорее всего эти остальные прокладки-судя по каталогу-для хонд,по пимаксу-его номер-PXH 11 опять же для первого,ну а 2-"парень"заиксованый"-поиски другого ремкомплекта,окромя куцего оригинала-ни к чему не привели.
  7. Федор-54
    Федор-54 Участник форума
    13 дек 2011
    365
    audi80b4 avant 2.6
    доброго дня всем!-подскажите, плиз-имеется а-80 с движком NE карб- keihin-2, так вот можно ли его заменить на 1-й(на avito предлагается пр-ва венгрия)-с учетом, что машинка когда-то была на автомате, а сейчас на палке?, и что придется сделать для этого- нужно-ли менять впускной коллектор-т.е. одинаковы-ли посадочные места(и резинометаллические прокладки) у первого и второго кайхинов?
    сорри за некомпетентность-я тут пока новичок.
  8. 1omaster
    24 окт 2008
    213
    Да. Только б/у брать есть смысл? Не думаю.
  9. Федор-54
    13 дек 2011
    365
    audi80b4 avant 2.6
    почему бэушный? на avito в Питере предлагается новый (якобы венгерский)-может кто сталкивался с такими-стоит-ли его покупать?
  10. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    У меня такой лежит(судя по фоткам это именно он). Ждёт установки. Наверное до весны. Пока что езжу на солексе 21073, с расходом 8,5 в смешанном цикле.
    По качеству, этого венгерского, сильные недочёты. требует доработки, переборки и перепроверки.
    Например у меня тёк бензин из уплотнений клапана ХХ... Да и жиклёры надо бы пролить...
  11. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    все якобы чьёто - это китай :nod:
    кайхены оригинальные - штука гринов :cool:
  12. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #52 Vinni58, 15 янв 2012
    дубль
  13. Федор-54
    13 дек 2011
    365
    audi80b4 avant 2.6
    Хорошо, спасибо за ответы- ну может тогда кто подскажет -как и где заказать ремкомплект на второй кайхин, такой-чтоб в нем было все , что нужно, а то вот тут на форуме люди говорят, что оригинал VAG-овский куцый..., а какой тогда не-куцый?
  14. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    я себе заказывал ВАГовский, там только прокладка крышки и колечки, неоригинала с мембраной УН и прочими приблудами так и не нашел .........
  15. Asimo
    Asimo Новичок
    7 фев 2010
    15
    A100/44 Q 1.8 NP
    Re: Ответ: Промывка
    От какого можно точнее?
    И если не сложно процесс переделки велик?
    Ну и фото не помешает для наглядности.
  16. LordBio
    LordBio Новичок
    11 май 2012
    3
    80/B3 1.8RU 87г.
    Да ладно вам, ребят!
    У меня стоит Кейхин -- четыре года катаюсь, до этого не знаю что с ним делал предыдущий владелец и уж тем более другие, но за четыре года я только раз этой зимой перебрал его -- купив в Экзисте ремкомплект, но без мембраны -- мембрану поставили от москвича 2141 с небольшими подрезаниями.
    И это -- по собственному опыту скажу: не пользуйтесь промывкой карбюраторов, которые из баллончиков или каких-нить других заливаемых ёмкостей -- нужно промывать ТОЛЬКО путём разбора карбюратора!!!
  17. 1omaster
    24 окт 2008
    213
    а я вот очень люблю эту фигню в балончиках!!!! Только разбирать надо обязательно.
    зы: но что я не делал, расход меньше 10 в городе небыл((
    ззы: продал недавно свою лапочку...
  18. LordBio
    LordBio Новичок
    11 май 2012
    3
    80/B3 1.8RU 87г.
    Разбирать ага -- надо! Иначе всяким резиночкам капец приходит быстро...
    Единожды мне удалось добиться расхода в городе 8 по трассе 6 -- длилось это счастье пол-года примерно -- случилось после того как мастер ПОЛНОСТЬЮ разобрал карб и потом отрегулировал всё: от ХХ до зажигания...
    Жаль мастер ушёл от работы -- больше пока хороших мастеров не попадалось...
    А так да -- расход в городе 10л/100км на трассе 7,5-8л/100км...
    Но я чо-т привык...
    Что купил взамен?
  19. 1omaster
    24 окт 2008
    213
    купил мегана второго, вот только ауди до сих пор жалко...
