Карбюраторы КЕЙХИН 1 и 2 (чистка, регулировка и советы)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Nexus, 22 сен 2003.
  1. mikrosem
    mikrosem Живу я здесь
    4 ноя 2008
    1.202
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
  2. Trianon69
    Trianon69 Новичок
    29 май 2011
    15
    Audi80/B3 1.8S NE
    у меня кстати тоже течет под прокладку ускорительного насоса (точнее из под крышки снизу, в качестве прокладки там сама мембрана насоса выступает) - оказалось, что винты крышки немного открутились. Подтянул - перестало течь. Но через некоторое время опять потекло - об этом сразу узнаешь по запаху бензина в салоне. Опять подтягивать винты пришлось... В оригинале - эти винты на фиксатор резьбы закручиваются что ли?
  3. Trianon69
    Trianon69 Новичок
    29 май 2011
    15
    Audi80/B3 1.8S NE
    а где найти такой ремкомплект? - посоветуйте.
    И как понять какой у меня стоит Кейхин 1-й или 2-й? У меня двигатель NE 1990гв.
  4. Trianon69
    Trianon69 Новичок
    29 май 2011
    15
    Audi80/B3 1.8S NE
    А как отремонтировали? От чего подошла мембрана? На exist искал - не нашел, есть только ускорительный насос ВАГ за 2500р., правда что входит в набор с наосом не понятно...
  5. saved
    saved Участник форума
    16 сен 2012
    122
    90 2.3/7A 1990
    meat and doria N752. заказывал, всё подошло. на следующей неделе получу фланец cortex, и новые свечи - буду запускать машину)
  6. iz68-1
    iz68-1 Участник форума
    19 май 2006
    114
    Audi 100/44 1,9 WH 1983г.
    Течь начинает из-за выгиба крышки насоса, и чем больше тянешь, тем сильнее деформация. + при сильной затяжке у меня прорезало мембрану насоса
  7. Lera075
    Lera075 Bad e-mail
    26 янв 2009
    190
    А80/В3,RU
    1 человеку нравится это.
  8. Trianon69
    Trianon69 Новичок
    29 май 2011
    15
    Audi80/B3 1.8S NE
    Что то я сомневаюсь что эту крышку можно прогнуть винтами М4 - слишком она маленькая. Завтра буду возиться, попробую ее снять и проверить на притирочной плите плоскость. Так может винты которые эту крышку крепят ставить на фиксатор резьбы?
  9. iz68-1
    19 май 2006
    114
    Там не только крышку, там еще и посадочное месте на карбе выгибает, течь возникает только из-за этого.
  10. Юрий*
    Юрий* Новичок
    1 апр 2013
    1
    RU 1.8
    Помогите
    Добрый день! Подскажите что нужно сделать!? У меня Ауди 80 1987 г.в., карбюратор, не стабильно работает двигатель (с перебоями), жрет бензин дико :( на 100 км/15 литров литров примерно вычислял. Вроде перебирал карб (keihin 2) и регулировочными болтами пытался настроить. Что делать не могу понять.:shock:
  11. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    1 проверь систему зажигания (свечи, вв-провода, бегунок и крышку трамблера), при необходимости замени, проверь УОЗ
    2 проверь на поедмет подсоса воздуха (подушка карба, вакуумные шланги и трубки, целостность вакуума на трамблере
    З потом уж можо лезть в карб, поверить уровень в поплавковой камере и прочее
    На расход также влияют манера езды, работа систем подогрева воздуха и топлива, давление в шинах и прочее
  12. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    В общем за троила(на холодную) моя,выяснил что не при открывается воздушная заслонка на подсосе, мембрана держит,трубки не дырявые,на горячую подсос работает,правда обороты не больше 2500 но ровные
    бошку всю сломал:D
  13. Денис777
    Денис777 Новичок
    10 фев 2010
    9
    80 b3 1.8 ru 89г
    Доброе время суток!проблема с keihin 2 так как жрет больше 15 л на 100 км в смешеном режиме на что грешить?но при этом карб перебирали и все прокладки меняли !
  14. $eKir
    $eKir Новичок
    16 июл 2012
    11
    Ауди 80/1.6 1990г.
    народ подскажите у меня стоял карбюратор пирбург 2ее но он умер окончательно, и решил заменить на китайский аналог кейхина толи 1 толи 2 , и никак немогк найти схему соединения вакууумных трубок! двиг 1,6, 1990г! может кто поможет плиз!
  15. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    кайхин 1 http://www.audi-forum.ru/forum/topic/41084-problemi-s-karbjuratorom/
    кайхин 2 http://www.audi-forum.ru/forum/topic/65645-shema-vakuumnih-soedinenii-keihin-2-keihin-ii/
  16. Johann Abt
    Johann Abt Живу я здесь
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    вот чел,действительно разбирающийся в немецких карбах http://doccarb.ucoz.ru/
  17. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
  18. Johann Abt
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    Если впускной одинаков,а учитывая что стоял 2ее,он такой же, с гольф2 1.6,ставь 2е2.Обалденная вещь,плюс можно доработать напильником
  19. $eKir
    $eKir Новичок
    16 июл 2012
    11
    Ауди 80/1.6 1990г.
    чото вы тут много чего насоветывали, а толку то, мне просто нужно фото или схему подсоединения ваакумных трубок к кейхену 1, я его поставил заместо пирбурга! и если можно то как настроить расход, а то жрёт немеренно! 10 л на 80-85 км по городу!
  20. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    читать не пробовал? :cool:
