Карбюраторы КЕЙХИН 1 и 2 (чистка, регулировка и советы)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Nexus, 22 сен 2003.
  1. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    топливный работает параллельно зажиганию :nod:
    нет, мы про эпхх
  2. amator777
    amator777 Новичок
    2 ноя 2013
    30
    AUDI 80 1.8S 88г.
    течет бенз через клапан отсечки !!!
    заметил утечку довольно серьезно покапывает. пока не знаю только при заглушении после езды или и во время движения тоже. резинка на месте-че тогда может быть?
  3. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    B каком месте утечка? Или тут сами должны дагодатся
  4. amator777
    amator777 Новичок
    2 ноя 2013
    30
    AUDI 80 1.8S 88г.
    из под клапана отсечки подачи топлива при выключении зажигания
  5. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    Значит кольцо овно
  6. Мишаня 76
    Мишаня 76 Участник форума
    9 ноя 2011
    104
    audi 80 1.8 NE 91г
    Подскажите, пожалуйста, купил машину стоял нивовский, достал он уже, нашел К-1, но вопрос как подключать датчики?
  7. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    какие датчики?
  8. $eKir
    $eKir Новичок
    16 июл 2012
    11
    Ауди 80/1.6 1990г.
    доброго времени суток народ! такая проблема ауди 80 б3 1,6 стоит китайский карб, должен стоять пирбург 2ее! китайский достал уже толком не работает! чо посоветуете поставить:родной карб;россиский карб или моник, кстати а может кто знает можно вообще мне моник поставить или нет?
  9. mihail73
    mihail73 Новичок
    7 сен 2011
    24
    Ауди-80b3,1.8 1988
    Не куцый только у Гоши Куценко.
  10. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    Разберись с китайским или ты думаешь пирбург починишь? У меня хоть кейхин и оригинальный но взят был у перекупа как овно и востановлен
  11. Svetly
    Svetly Новичок
    23 фев 2017
    7
    Audi 80, 1.6 RN
    Добрый вечер. Карбюратор К1 расход 16км на 100 по городу (хотелось бы поменьше). Хороших спецов в городе нет, что-то можно сделать самому? И еще, стоит два датчика на тройнике - с верхнего провода идут на приборку, скручены вместе (если раскрутить не показывает датчик температуры, лампочка и стрелка топлива но ноле), снизу датчик отключен, рядом проводов никаких нет. На карб все трубочки и питание параллельно с питания верхнего датчика идут. Поймите правильно - машину только взял, помогите разобраться.
  12. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    #112 zhenek7108, 25 фев 2017
    16л,зимой как делать нефиг,если прогреть и доехать до соседнего подъезда,остудить и поновой,по городу можно 40 нажечь
    Сколько на трассе?двиг как у меня летом в городе в режиме такси было когда то 9л
    Верхний датчик от блока идёт на ежа(подогрев коллектоа,откл когда температура ож 65),на одну клемму этого датчика приходит 12в,со второй клеммы уходит эти 12в на ежа,если двиг холодный и смыкать и вешать на него что то ещё нельзя.Снизу на приборку,одна клемма показывает перегрев или маленький уровень ож(если есть в бачке датчик)лампа на приборке
  13. djorjik
    djorjik Новичок
    16 июн 2015
    54
    AUDI-80.1.8s SF
    Заказал ремкомплектна кейхен1 седня ,сказали дней через 10 приют)))) как раз потеплеет и буду пробовать разбирать и промывать ,а то тоже расход 13-15 город и трасс 11-12 а это печально
  14. stasfox2
    stasfox2 Новичок
    9 июн 2017
    1
    Какой ремкомплект взял? И что от него подошло?
  15. djorjik
    djorjik Новичок
    16 июн 2015
    54
    AUDI-80.1.8s SF
    Короче только прокладки подошли и колечки маленькие , игла не подошла ,где-то лежит коробка найду сфотою покажу ,деньги только выкинул (((
  16. Asimo
    Asimo Новичок
    7 фев 2010
    15
    A100/44 Q 1.8 NP
    #116 Asimo, 3 июл 2017
    Совершенно верно. Дело в том, что все комплекты разные, а на сайтах описание одного. Когда то тоже был этим озабочен. Прокладку сам вырезал, колечки с разных комплектов ставил (даже ВАЗ,ГАЗ). Самое тяжёлое подобрать на главные топливные и маленькое в ускорительном насосе. А игла разве без седла шла? У меня набор был с седлом и мембраной для ускорителя.
  17. dmitrii1982d
    dmitrii1982d Новичок
    9 авг 2018
    3
    всем привет подскажите почему заливает карбюратор после того как заменил пркладки на венте регулировке попловка на кейхене
  18. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Потому что резинки легли не герметично... Либо резинки такие кривые, либо руки.
  19. Evg67
    Evg67 Новичок
    29 апр 2020
    1
    Смоленская обл.
    Audi 80 B3
    Всем доброго времени суток.
    Подскажите пожалуйста, чем можно заменить винт качества на keihin 2?
    Мой потерялся.
