Кардан!!!!!
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Tiptron, 10 июн 2010.
  1. ИнСпЕкТоР
    ИнСпЕкТоР Участник форума
    16 фев 2010
    336
    немецкая
    я пока ничего не делал! вот ищу пока б/у,до осени покататься,а потом посмотрим что с ним будет! Но и естесно рассматриваю вариант отремонтировать, только ремкомплект не могу найти( оконечные шруса,кростовину и подвесное!!!
  2. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    Аllroad 2.5 AKE 2001г мкпп audi 80 1.8 RU 87г.
  3. Tiptron
    Tiptron Новичок
    18 янв 2009
    60
    A6 Allroad 2002 AKE 6-МКПП
    попробую я найти?!
  4. ИнСпЕкТоР
    16 фев 2010
    336
    немецкая
    хм. интересно а не может такое быть что крестовины разные... да и шруса.... и подвесное!!!! я вот кардан снял, а там ни одного номера детальки нет((( как искать(((
  5. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
  6. ИнСпЕкТоР
    16 фев 2010
    336
    немецкая
    я понимаю что утебя ок! просто карданы на 2.7бт 6МКПП, 2.7ба АКПП, 2.5Тд акпп, 2.5тд Мкпп и плюс МКПП с понижайкой все карданы разные!!! и я не уверен что и крестовины,с подшибнками,подвесными одинаковые!!!! Хотя можно попробывать ...
  7. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    Разница тока в длине палок.
  8. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    Кстати бу кардан у нас продают без шрусов.
  9. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    шруса от 41 москв.внутренние.есть импортные есть наши 1200GLO
  10. ИнСпЕкТоР
    16 фев 2010
    336
    немецкая
    1)Крестовина эта крестовина на А6 98г GMB GU 1670 ??!!
    2)Подшипник FEBI 01796 ??!! 2шт??
    3) Опора 601885 ??!!
    ТАК? Чего забыл?
    Крестовина как кстати,легко пошла?
  11. ИнСпЕкТоР
    16 фев 2010
    336
    немецкая
    и сколько по цене выходит без шрусов?
  12. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    по цене выходит без шрусов-12т.р.
    1)Крестовина эта крестовина на А6 98г GMB GU 1670-ок
    2)Подшипник FEBI 01796 -1шт
    3 если резина в ней целая-оставить.
    Крестовина меняется как на вазе.тока там стопора а у нас по кругу в 6ти местах типа" закернили" аккуратно на станке .Вот эти" кернения " акуратно отверткой сковыриваеш и ок.
    4 шруса смотри состояние.
