Карта навигации Россия 2012г. для MMI 2G
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем Динар$, 9 ноя 2011.
  1. oldoak
    oldoak Завсегдатай
    26 апр 2010
    631
    Audi A6/c8
    А тот, что внутри диск, читает?
  2. Saneek
    Saneek Новичок
    4 мар 2013
    87
    А4/В8 2.0TDI 09г
    да вот не могу понять, дает на выбор несколько стран, России нет, допустим выбираю Германию, пишет выбрать город, потом улицу, выдает просто стрелку на черном экране, вот это как интерпритировать, читает диск или это какое-то демо? или эти страны по умолчанию забиты без диска?
  3. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.801
    A6/C6 2.0TDI 2006
    У тебя установлен диск навигации с картами Европы.Поэтому и на экране пусто, одна стрелка.На картах Европы России нет, что естественно.
  4. oldoak
    oldoak Завсегдатай
    26 апр 2010
    631
    Audi A6/c8
    Значит питание на проигрователь идет, а на кнопку выброса не реагирует.
    Ни чем не заливало?
  5. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.801
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Парни, а выше почитать про кнопку не судьба?
  6. Saneek
    Saneek Новичок
    4 мар 2013
    87
    А4/В8 2.0TDI 09г
    для особо не понятливых))) что такое VCDS? и где его взять?
  7. Saneek
    Saneek Новичок
    4 мар 2013
    87
    А4/В8 2.0TDI 09г
    я так понял что это шланг, в какой разъем его подключать, и реально ли это сделать без его покупки, если да, то может есть контакт кто этим занимается?
  8. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.801
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Диагностический адаптер, найдешь в клубе.
    Попросить у кого-нибудь, или купить.
    Нет, это не шланг.
    Не реально.
    Есть контакт.
  9. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Езжай в сервис. Не морочь людям голову.
  10. Saneek
    Saneek Новичок
    4 мар 2013
    87
    А4/В8 2.0TDI 09г
    согласен
  11. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    #171 Alex2509, 26 апр 2013
    Так диск с картой России 2013 4E0060884DG купить то реально или опять видал сосун до конца лета? :shock:
  12. Saneek
    Saneek Новичок
    4 мар 2013
    87
    А4/В8 2.0TDI 09г
    Спасибо, диск вытащил
  13. Aleksandr015
    Aleksandr015 Новичок
    2 май 2013
    3
    А8/4е 4.2 05г.
    Скидываемся на разработчика новой карты для 2G!
  14. Johnny Mnemonic
    Johnny Mnemonic Новичок
    26 июн 2011
    21
    A6 4F 2.4 05г.
    #174 Johnny Mnemonic, 30 май 2013
    День добрый, прошу помощи, история такая:
    Имеем машину А6 4F 2005, немец, была прошивка 0500, прошил сначала 5150, затем 5540, вставил диск с картой России 2012 все ок.
    Далее, точно такая же машина с такой же прошивкой этими же диска шью. При прошивке версией 5150 сказала на итальянском (машина из италии) что-то типа "навигэйшн деактивейтед" я не обратил на это внимание, прошивка прошла успешно. Прошил 5540 тоже без проблем, но после этого не видит диск навигации, пишет - "проверить диск навигации" Вставляешь, появляются проценты инциализации, 12% сразу, пытается читать, не получается и выкидывает вышеуказанное сообщение. Смотрел логи прошивок на обоих машинах - они одинаковые, пробовал разные диски с картами - не помогает.
    В итоге переставил привод ДВД со второй машины на первую и проблема соответственно перенеслась на неё. Когда вставил рабочий привод во вторую машину, навигация проинициализировалась, попросила провести калибровочный выезд, покатался 3 минуты - всё работает.
    Погуглил и выяснил что проблема может быть в загрязнении лазерной головки, почистил проблемный привод чистящим диском - не помогло.
    В чем может быть дело? Почему проблема вылезла именно при прошивке?
    PS прошивался на зарядке
  15. MqZqHqKq
    MqZqHqKq Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    А кто нибудь из клуба может диск правильно записать с картой России? А то есть только европа, могу подарить кому нибудь диск с Европой. Кто запишит диск? В долгу не останусь... Хотя по сути навигация мне не нужна, но все же пусЧай будет:nod:. MMI у меня наверно простая не 2G а вообще х.з. 2008год маЩин. Кто что скажет?
  16. ЮрийAudiA4
    ЮрийAudiA4 Завсегдатай
    23 июл 2012
    533
    Audi Q7 2017, 3.0 TDI design selection
    Согласен.
  17. sir.KoRsaR
    sir.KoRsaR Участник форума
    23 фев 2009
    153
    A3 APG02;A6 ASB'08
    Ну сделайте, кто-нибудь, доброе дело - выложите Audi MMI 2G Europe 2013. Скоро ехать, а в Польше много изменений по автобанам, по сравнению с 2012.
  18. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.801
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Да, есть такое дело.
    Ищи в темах про навигацию, сам брал оттуда.
  19. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Господа дайте ссылку где качнуть карту РОССИЯ 2013 MMI 2G.
  20. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.801
    A6/C6 2.0TDI 2006
