Картерные газы 2,0 тди.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем LOLO, 22 мар 2011.
  1. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Re: картерни газы 2,0тди
    Прыгать крышка должна, но улетать со своего места не должна. Парить\дымить оттуда может - это не является неисправностью.
  2. Vadim002
    Vadim002 Участник форума
    3 янв 2012
    443
    A6/C6 2.0tdi 05г.
    А кто нибудь вообще разбирал клапанную крышку и видел как этот сапунный клапан выглядит, и есть ли там фильтр вообще или там просто масло отделитель????
    У меня такая же херь... переодически загорается датчик что масло на мин-ме, а проверяю все в норме. Открою крышку и все пропадает. А самое главное дымит при трогании и при движении задним ходом и не можем разобраться.... Я слышал это реальная болячка этих двигателей
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    не знаю как у вас, скорей всего также как на 2.5, там с 2000 г, начали ставить вихревой отделитель, без фильтра, он никогда не забивается, масло стекает в картер, а чистые газы на вылет.. В ССПшках есть его схема.
  4. Vadim002
    3 янв 2012
    443
    A6/C6 2.0tdi 05г.
    Я где то на картинках видел, что там фильтр грубой и тонкой очистки есть помимо клапана...
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    так в том то и дело, что нет никакого клапана и фильтра как такового, механизм циклонной/центробежной очистки
  6. Vadim002
    3 янв 2012
    443
    A6/C6 2.0tdi 05г.
    а не могло ли это дело все забиться эмульсией, потому что были две трещины в ГБЦ. Поставил новую и вот теперь такое вот дело:shock:
  7. Vadim002
    3 янв 2012
    443
    A6/C6 2.0tdi 05г.
    до ремонта не загоралась лампа низкого уровня масла с периодичностью 70 км - 90 км пробега, но масло практически не расходуется...
  8. кеп
    кеп Новичок
    16 окт 2012
    56
    Ауди а6/с5 2,5 00г
    Парни подскажите у меня 2,5 тди АКН двигатель на горячую откручиваю крышку маслозаливной горловины от туда идет дым что скажите на че я попал
  9. Vadim002
    3 янв 2012
    443
    A6/C6 2.0tdi 05г.
    Минимум на 2000 р., купи фильтр картерный газов и поменяй, будет тебе и твоей машинке хорошо)))) не затягивай...
  10. meleg
    meleg Участник форума
    1 ноя 2008
    146
    A6 2.5 TDI 2002
    У двигателей с насос-форункой, открученная крышка маслозаливной горловины скачет у всех, даже у новых двигателей. Поищи видео на ютуб, на нем парни пришли в салон шкода, завели новое авто и отвернули пробку- она скакала. Сняв клапанную крышку на 1,9 или 2.0 ни чего с обратное стороны не увидишь кроме отверстий по которым стекает масло.
  11. кеп
    кеп Новичок
    16 окт 2012
    56
    Ауди а6/с5 2,5 00г
    Парни кто подскажет номер на фильтр картерных газов 2,5 тди АКН
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ни в коем случае не ставь ФКГ от AKN, он с тряпочным фильтром, забивается и каюк турбине. Нужно покупать ФКГ от мотора АКЕ, он циклонного типа (вечный), как на картинке выше, встает на место старого как родной !
    вот например человек на АФБшный мотор ставит новый ФКГ (АКЕшный)!
    http://www.as8.ru/forum/viewtopic.php?f=74&t=13699&sid=df47648b11fc99ef6ac4a962411dc9bd
  13. кеп
    кеп Новичок
    16 окт 2012
    56
    Ауди а6/с5 2,5 00г
    Так ктонибудь скинет номерок на ФГК от АКЕ
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ты читал то что я выше кидал, там все есть !!
  15. кеп
    кеп Новичок
    16 окт 2012
    56
    Ауди а6/с5 2,5 00г
    Утюг еще вопрос а с поршневой может что нибудь быть если это не ФГК дымить из горловины
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Естественно !
    Ты компрессию не измерял еще ?
  17. Vadim002
    3 янв 2012
    443
    A6/C6 2.0tdi 05г.
    У этих двиглов поршневая прочная, процентов 90 что с ней все норме, только ФКГ!!!
  18. кеп
    кеп Новичок
    16 окт 2012
    56
    Ауди а6/с5 2,5 00г
    Компрессию не мерил но когда головки делал сказали что поршневая впорядке а после переборки проехал всего 4000 км
  19. Vadim002
    3 янв 2012
    443
    A6/C6 2.0tdi 05г.
    Это точно, сам видел)))
    Нашел я все таки причину дымления своего немецкого друга. Снял шланг с актуатора турбины, дыма из выхлопной трубы как не бывало, теперь хоть знаю в каком направление рыть. Но не могу понять почему загорается мин уровня масла с переодичностью 80 километров, ох не просто так эта периодичность странная... Самое интересное что только откроешь горловину все пропадает и опять хватает на 80 км, похоже это связанно с фильтрацией газов?
  20. Vadim002
    3 янв 2012
    443
    A6/C6 2.0tdi 05г.
    в плане поршневой они надежные, ставь фильтр и улыбайся)
