Картерные газы
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Gen4a, 10 янв 2024.
  1. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.179
    ВАЗ 1111
    Пока не чего не трогай..
    На авто неправильная смесь топлива.. Сначала выясним почему это произошло.. Затем всё............ остальное..
    Не вздумай просто так что либо крутить..
    Запомни .. Регулировки сами не куда не уходят..Надо найти причину ..И устранить..
  2. Gen4a
    Gen4a Новичок
    10 янв 2024
    47
    Я все понимаю что ненадо крутить и лезть туда со своими кривыми руками)
  3. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.179
    ВАЗ 1111
    Особенно почистить свой егр.надо.. На его авто этой херни вообще нет..))))
  4. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.179
    ВАЗ 1111
    Есть тут полезное ..Это точно.. Но я бы не советовал их читать . Почти все.
    .Кроме постов
    IDX
    Woffka нравится это.
  5. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.179
    ВАЗ 1111
    В лучшем случаи.. Надо будет просто настроить ..
    Что было с головкой..Почему снимали?.
    Другой вариант посложней.. Но не смертелен..
    Aleks 177 нравится это.
  6. Gen4a
    Gen4a Новичок
    10 янв 2024
    47
    Гбц прогорела прокладка между
    1 и 2 Поршнем
  7. Gen4a
    Gen4a Новичок
    10 янв 2024
    47
    Компрессию после замерял по 12 везде
  8. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    1.366
    вернее сказать цилиндрами.
  9. Gen4a
    Gen4a Новичок
    10 янв 2024
    47
    Ну да
  10. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.179
    ВАЗ 1111
    После ремонта изменились параметры компрессии .Вакуума..Значит изменяться и параметры по составу смеси.. Что и произошло на вашем авто..
    В общем мне надо знать как будет себя вести ваше авто ( работа двигателя ) с отключенным ЭГРД..
    Дальше и будем решать ..Что делать..
  11. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.366
    компрессия ровная, уже хорошо.
  12. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.179
    ВАЗ 1111
    Прибор есть..Что бы замерить ток ЭГРД..Можете такое сделать..( я про замер тока.)
    Это на будущее. сей час не каких движений.. Только то что просил сделать.
  13. Gen4a
    Gen4a Новичок
    10 янв 2024
    47
    Ок завтра отпишусь примерно до обеда
  14. Gen4a
    Gen4a Новичок
    10 янв 2024
    47
    Чем его мерять мульттиметром?
  15. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.179
    ВАЗ 1111
    Да ..
  16. Gen4a
    Gen4a Новичок
    10 янв 2024
    47
    Есть ,помотрю в инете как мерять!
  17. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.179
    ВАЗ 1111
    ауди 2.3 аар
    Вот это надо в профиле указать...
    Вообще то я редко что то отвечаю в темах..
    Где не указан код двигателя ..))))
    Так что ААR 2.3 В трофиль.)))
  18. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.179
    ВАЗ 1111
    Пока не куда не лезь..Смотреть можешь ))))
  19. Gen4a
    Gen4a Новичок
    10 янв 2024
    47
    Однозначно я только наблюдатель)
  20. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.179
    ВАЗ 1111
    Сам откуда?
