Ответ: катализатор VS пламегоситель ? Хорошо, назовем все своими именами. ИМХО, предлагать услугу по завышенной более чем в 2 раза цене и с худшим качеством своим одноклубникам - тоже не очень благовидное занятие. И приватно обсуждать тут нечего, форум как раз и создан, что бы поделится плохими и хорошими отзывами. Уточняю, речь идет только о перепрошивке под одну лямбду. Про чип я не знаю и поэтому не говорю.
Ответ: катализатор VS пламегоситель ? Качество у Parradox не хуже, не надо говорить о том чего не знаешь.... Ведь сам пишешь: Получается, что Саша сам ничего не делает, так что он может сделать плохого? Откуда вообще информация о плохом качестве работы Parradox? А цена - вопрос платежеспособности клиента, соглашаться или нет клиент сам решает.... или искать дешевле и хаять у кого дороже
Ответ: катализатор VS пламегоситель ? все просто, способ один и тотже. кто как заливает прошивку пайкой или без клиента не касается и на цену не влияет. если у вас получится пробиться к калексу на отключение только лямбд, то ради бога. Алексей все сделает в лучшем виде.
Ответ: катализатор VS пламегоситель ? всем привет, у меня такая проблема, тоже умер катализатор, прям развалился там и дребезжит, а ЧЕК не горит, вот что делать, пробег 65000 тыс, если попробовать пламегаситель без прошивки второй лямбды? есть возможность что ЧЕК не загориться? езжу уже так месяца 4, раньше машина тянула плохо, сейчас стала заметно лучше, и дребезг пропал, может эти соты сказали пака и улетели через выхлоп?
Ответ: катализатор VS пламегоситель ? Улыбнуло... Пробег и год какой? С какого перепуга он умер? Мал пробег то.... Попробуй замерить СО. А развалиться не может, у него соты металлические.... Скорее звук от другого.... ЧЕК не горит - расслабся и ищи причину дребезжания.....
Ответ: катализатор VS пламегоситель ? Керамика плавиться - да, а металл либо забивается, либо выгорает... На фото - мой кат... На левом входная часть, на правом - выходная....
Ответ: катализатор VS пламегоситель ? хм, делал диагностику в ауди центре, сказали катализатор умер и видимо развалился) год 2003, пробег 65000тыс. км
Ответ: катализатор VS пламегоситель ? а разве соты не керамика? я чет такое читал, что от плохого бенза или еще чего может развалиться на куски, вот интересно( и почему машина хуже тянуть стала? я подумал что он забился весь, а со временем начал выгорать или вылетать в трубу по маленьку
Ответ: катализатор VS пламегоситель ? energy26, так вроде еще ничего кат то... Rijah еще если масло перелить при замене, например
Ответ: катализатор VS пламегоситель ? на счет масла не знаю, всегда у официальных диллеров все делал, не думаю что они накосячили бы
Ответ: катализатор VS пламегоситель ? До 2000 г. шла в основном керамика на каты, позже пошел металл....
Ответ: катализатор VS пламегоситель ? Кат кончился по причине неэффективности, и заменен из-за перерасхода бензина в 2 литра.... А по проходному сечению нечего, на 3+ Это вот по аналогии с ДМРВ, там датчик тоже не разваливается когда кончается......
Ответ: катализатор VS пламегоситель ? Пробег настораживает, но ОД видней если пробивали предыдущие ТО.... Ещё раз, кат кончается когда процесс каталитического восстановления в нем низкоэффективен.... По годам машины как раз кат должен меняться, но если чек не горит, катайся дальше... Для уверенности кат надо снимать, смотреть.....
Ответ: катализатор VS пламегоситель ? а че с пробегом, всмысле 65тыс км) машина даже получается с лета 04года в эксплотации, просто в салоне видимо пылилась стояла
Ответ: катализатор VS пламегоситель ? Прошлый год была такая же проблема с катом ,он развалился внутри на две части и оплавился весь .Долго думал че делать весь инет перерыл изучал форум и решился. Вырезал кат, вварил пламегас, купил у Parradox эмулятор .Эмулятор долго пытались подключить к машине ,ни хрена не получилось в s-chipe после этого сказали их эмуляторы на ауди не подходят т.к там не такие лямды как на японцах ,и не чем помоче не можем кроме как перепрошить мозг под евро-2 ,ну и до кучи чипануть ,так и сделали.Уже год езжу все нормуль правда расход вырос примерно на 2 литра.Прошлый год обошлось все это в :5000р. примерно вварить пламегас ,2000р.-перепрошить под евро-2 ,и чип+30л.с -6000р.
Ответ: катализатор VS пламегоситель ? Что расход возрос с отключением лямбды - это не совсем понятно, возможно это чип дает... У меня без чипа расход упал на 2 л.
Ответ: катализатор VS пламегоситель ? Меня сразу скали после перепрошивки под евро2 вырастет расход ,а по поводу расхода после чиповки на сайте S-chipe написано что ,он должен якобы упасть .Вобщем х.з. из за чего.Расход сейчас, смешаный цикл 12-13л ,коробка МКП.раньше было примерно 10-11л. Чек не горел ,но на холостых был охренительный стук .
