катализатор VS пламегоситель ?
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Kiriyn, 9 мар 2008.
  1. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Ответ: катализатор VS пламегоситель ?
    Второй, наверное, за место первого. То есть за место оригинального.
  2. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Ну привет, зануда! :)
    Это провокационный вопрос был, автор же не говорил, что за авто?
  3. Kiriyn
    Kiriyn Участник форума
    5 фев 2007
    226
    ошибка у меня по "переобеднение смеси на холостом ходу" или как то так, вылазиет только при смени производителя бензина. 2я лямба точно отключена.Расходомер и тп. новое.
  4. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Тогда ДМРВ...беднит смесь.... ДТОЖ на мозги проверять тоже....
  5. Kiriyn
    5 фев 2007
    226
    да он новый, тестили его, старый тоже хороший
  6. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    подсос.....
  7. Kiriyn
    5 фев 2007
    226
    исключено, недавно только чистили трубки вентиляции карторных газов и опрессовку проверяли, всё в идеале, клапаннки все заменены даже
  8. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Тогда только логи снимать и к Владу....;-)
  9. Onechic
    Onechic Новичок
    14 янв 2009
    3
    Я старый свой кат оставил ,соты в нем целые, а дальше за ним поставил еще один кат не оригенал ,новый, и все равно chec загорается .
  10. paparazzi
    paparazzi Участник форума
    1 дек 2008
    124
    Audi A6 2,4 BDV АКП Quattro 2002г
    #110 paparazzi, 23 янв 2009
  11. Kiriyn
    5 фев 2007
    226
    :rolleyes::shock::confused: н а к у я?
  12. Kirber
    Kirber Участник форума
    29 ноя 2005
    260
    А4/B8 FL 1,8ТQ МКПП
    Камрады, просвятите!
    Собрался я в ближайшее время чипануть свой таз. Катализатор вроде родной стоит и машина вроде-бы не тупит, но я тут прочел, что при чиповке можно заодно вторую лямбду отключить, так вот вопрос:
    Правильно ли будет чипануть машину, одновременно отключить вторую лямбду, а когда-нибудь потом, когда мертвый катализатор даст о себе знать тупым разгоном и жором бензина - просто без последствий заменить его на пламягаситель, т.е. можно ли ездить с родным катом и отключенной второй лямбдой или отключать лямбду и вырезать катализатор обязательно нужно одновременно?
  13. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    можно сначала отключить вторую лямбду, а потом, при необходимости, вытряхнуть кат
  14. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    обычно так люди и делают, сначало лямбду отключают, потом кат вырезают, думаю ничего страшного не будет если ты на нем еще поездиешь при откл лямбде.
  15. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    Re: Ответ: катализатор VS пламегоситель ?
    2 катализатора в ряд?????? бедный мотор:hospital:
  16. duwa
    duwa Участник форума
    23 мар 2008
    347
    Ваз 2106 (1980г.в.)> Ауди 100 Авант 2.3(94г)=>А6 Авант2.4(98г)=>А6Авант(02г) =>Аudi A6 Авант 2.4 2004г.в.
    Подниму темку, ибо назрел вопрос.
    А6 2,4 моно, 04г.в.пробег к 200ткм. Периодически появляется ЧЕК из-за низкой эффективности ката(ошибки РО421;РО431), но "на скорсть не влияет", поэтому не заморачивался. Сейчас нужно менять гофры, т.к. "секет" одна из них. Цену озвучили за работу 6000руб.(Дораха?:shock:)Так вот думаю: может заодно поменять катализатор на универсальный с отключением( или перепрограммированием?) второй лямбды, что бы избавиться от ЧЕКа.
  17. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Определись с состоянием начинки ката прежде чем выбрасывать, ошибки по низкой эффективности ката могут быть как следствие совсем других проблем с ДВС у тебя......
  18. RoyRoys
    RoyRoys Участник форума
    22 окт 2008
    327
    2005(4) AUDI A4 8E 1.8T AMB MULT
    #118 RoyRoys, 31 июл 2009
    Кстати, дыра в выхлопе, согласно росстечу тоже может давать эту ошибку:
    А вот P0421 - немного другое толкование
  19. duwa
    23 мар 2008
    347
    energy26 и RoyRoys, спасибо за советы!:beer:
    Отчитаюсь о проделанной работе: знакомый мастер, с опытом работы, сначала болгаркой вырезал гофры, а потом приварил новые, которые, после измерения длины и диаметра, я приобрел в магазине. Причем делал он не снимая глушителя, как хотели в сервисе(интересно-это нормально?)
    Времени потрачено около двух часов, 2000руб за работу+1000руб гофры 2шт=3000руб-бюджетненько!
    ЧЕК в очередной раз пропал(надолго-ли?:shock:)
  20. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Это уж на усмотрение мастера, но в принципе он прав, чтобы лишних разметок не делать и заменяемые элементы выхлопной системы собрать в той же плоскости и остальные при этом не трогать.
    Если доступ есть многие так и делают.:nod:
