Катализатор
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем 84Санек84, 30 май 2019.
  1. Никсон
    Никсон Участник форума
    25 май 2010
    217
    Audi А6Q 2.0 ACE
    У меня на всех Аудях была приклеена на железном дне багажника у корыта запаски.
    84Санек84 нравится это.
  2. Николай Костанай
    Николай Костанай Живу я здесь
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    AUDI A6C4 45кузов, АВС 2.6л, 1995г.в.
  3. 84Санек84
    84Санек84 Участник форума
    13 окт 2018
    339
    Казахстан
    Спасибо за ссылку,проверил,нечего такова я сверхъестественного и неузнал про свою ауди,то что была акпп раньше я знал,сейчас мкпп стоит,одно тока смутило у меня седан кузов,а там написано хачбек
  4. Николай Костанай
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    А цвет и год совпадают?
  5. 84Санек84
    13 окт 2018
    339
    Казахстан
    Цве
    Да совподают,цвет и год,и двиг авк тотже и у меня
  6. Николай Костанай
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    Ну может сайт кривоват, потому и бесплатный. Чем мог, помог.
  7. 84Санек84
    13 окт 2018
    339
    Казахстан
    Тока не совпало модель,у меня седан ,а там написано хачбек,а так вся комплектация совпала
  8. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.373
    A8Q
    это не модель, а тип кузова. Я бы на это не обращал внимания.
    Что там из комплектухи показало? Я не о ДВС, КПП. Именно о комплектации.
  9. 84Санек84
    13 окт 2018
    339
    Казахстан
    сфоткал я
  10. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.373
    A8Q
    зеркало салонное с автозатемнением?
    правый козырёк - зеркало с подсветкой?
    сзади есть два плафона для чтения?
    кондишен есть?
    руль кожа?
    И вот самое интересное (по теме):
    8KC - контроль нейтрализатора - спецдетали для Японии.
    Похоже, хрень то родная стоит у тебя на кате )))
    Ошибки вообще пробовал смотреть? По группам измерений полазить?..
  11. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.373
    A8Q
    Руль с какой стороны? :D
  12. 84Санек84
    13 окт 2018
    339
    Казахстан
    Кандер есть,тока отключен,остального нету,руль заменен,была подушка безсти,ошибки есть подушка безопасности,лз была,заминил,прошла,потом абс была,гранаты поменял,норм стало,щас на панеле мигает чек всегда температуры,все что мог заменил,толку нет
  13. 84Санек84
    13 окт 2018
    339
    Казахстан
    Левый
  14. 84Санек84
    13 окт 2018
    339
    Казахстан
    Каталезатор же вырезан у меня,этот датчик может провод откусить?
  15. Dimon717
    Dimon717 Живу я здесь
    7 окт 2015
    1.192
    A6/C4 AAH/4HP18 Q avant
    Как я и предполагал, дополнительные датчики. Надо норм электрика, чтоб все лишнее поудалял. Возможно надо будет блок управления двигателем менять.
  16. 84Санек84
    13 окт 2018
    339
    Казахстан
    Если прошить его блок,один эл.ик предлогал
  17. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.373
    A8Q
    не нашёл в ELSA ничего по поводу контроля нейтрализатора.
    по идее, если есть какой-то датчик, то в группах измерений он должен быть. Но пока не вижу.
  18. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.373
    A8Q
    как его прошить? Что в него шить собрался электрик этот?
    Номер ЭБУ и кодировку посмотри вагалкой. Лучше тоже скрин. Интересный случай.
  19. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.373
    A8Q
    Интересную вещь нашёл. Бывают ABK без клапана холодного старта (cold start valve N17) и, соответственно, ЭБУ кодируется перемычкой (типа как AAH). В ногах пассажира за облицовкой специальный штекер должен быть.
  20. 84Санек84
    13 окт 2018
    339
    Казахстан
    Кроме васи деагноста,какие еще программы есть норм?
