КАТАЛИЗАТОР
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем KAPA, 26 ноя 2006.
  1. WildChild
    WildChild Участник форума
    23 авг 2005
    423
    11
    Ответ: КАТАЛИЗАТОР
    http://www.mg-race.ru/
    Посмотри, там есть пламегасители, но по сути представляют они из себя обычную пустую трубу.
    так что если есть возможность, выбивай свой старый кат. и вваривай туда трубу.
    1 человеку нравится это.
  2. Byches
    Byches Завсегдатай
    30 авг 2004
    500
    DTM 07г. BWE
    Ответ: КАТАЛИЗАТОР
    Есть одна контора в СВАО на ярославке,под северянинским мостом,сразу после макдака, себе менял взяли 2800 - вырезать катализатор и вварить пламягаситель.Теперь хоть нормально раскручивается, а то раньше до 4500 тыщ и все, дальше был затуп, щас до красной зоны без проблем.
  3. snowdeath
    snowdeath Завсегдатай
    29 авг 2006
    559
    Audi A4'11
    Ответ: КАТАЛИЗАТОР
    Можно в принципе и самому пламягаситель сделать. Или сварщика в гараже попросить. Технология не очень сложная. А чтобы сильно не ревело - надо перегородки вваривать и набивать либо стружкой от нержавейки, либо сеткой металлической (которой посуду моют). Будет звук тише. Поищи тему. я где-то поднимал про катализатор. Там четко была написана технология изготовления пламягасителя с рисунками.
  4. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.302
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ответ: КАТАЛИЗАТОР
    И где то в той же теме написано как потом эту сетку из остальных частей глушителя доставали,(прогорит она по любому.)
  5. Ramzesoff
    Ramzesoff Новичок
    31 янв 2006
    51
    Audi 100/45 Avant, 2.0 AAD, 91г.
    Ответ: КАТАЛИЗАТОР
    Менять катализатор нет смысла, оптимальный выход заменить на пламягаситель.
    Могу посоветовать хорошего мастера, добираться правда до него не удобно, но зато делает не придерешся и дешевле по цене не найдеш.
    Делает в гараже в Некрасовке 89265320133 Андрей.
  6. mrVlad
    mrVlad Старожил
    8 дек 2006
    11.039
    ВЕХ
    Ответ: КАТАЛИЗАТОР
    когда гремит кат - это керамический рассыпался - у меня так было, оплавляется металлический
    сам наблюдал - вырезается аккуратно стенка где кат сидит - он выбрасывается а туда вваривается (можно пламегаситель - но дороже и часто ненадолго, т.к. не все выдерживают температур) труба подх диаметра - только не прямотоком - это звук будет пипет, а два конца по диагонали, заходящие друг за друга тогда волна отражается и т.д. разницы в звуке почти нет (сам так езжу)
    ну в общем спец кто возьмется варить сам должен знать
  7. BES
    BES Новичок
    12 апр 2005
    94
    Ответ: КАТАЛИЗАТОР
    Андрей это мастер и телефон его?
    Дешево это сколько?
    Сам пламягаситель с собой надо привезти?
    А где в некрасовке?
  8. Pino
    Pino Bad e-mail
    1 окт 2003
    507
    Audi 80/b3, 2.0Е, 3А 88г.
    Ответ: КАТАЛИЗАТОР
    Я так в двух словах.
    Задача ката допалить то, что не сгорело в камерах (хим.процесс взаимодействия выхлопа с сотами).
    Валом забитых катализаторов и валом опсыпаных (в смысле соты). Забитые пробить хоть ломом, опсыпанные просто вытрусить и на место.
    Если вместо ката ставить просто трубу, то скоро выкинишь резонатор (прогорит/сгорит) ибо труба в отличии от ката и пламегасителя не сможет дожечь и погасить температуру.
  9. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Ответ: КАТАЛИЗАТОР
    у меня пробег 250 тык - скока мне осталось до того момента когда придется читать топег?
  10. Ramzesoff
    Ramzesoff Новичок
    31 янв 2006
    51
    Ответ: КАТАЛИЗАТОР
    Андрей это мастер причем с золотыми руками.
    Замена мне обошлась в 2000 р. вместе с его пламягасителем, так что привозить не надо у него их полный гараж.
    пос. Некрасовка, ул. Транспортная ГСК "..." не помню как называется, но он тебе объяснит, не заблудишся.
    А рад до, что попал именно к нему, хотя гаражам раньше свою машину не доверял, ездил только по сервисам. А он сам раньше работал в каком то крутом сервисе занимался именно выхлопом, надоело ему работать на папу Карло и решил сам зарабатывать. С клиентами могу сказать у него проблем нет.
  11. mrVlad
    mrVlad Старожил
    8 дек 2006
    11.039
    ВЕХ
    Ответ: КАТАЛИЗАТОР
    пробить - больше образное выражение, т.к. из-за конструктивных особенностей не всегда возможно подобраться да и усилия дикие прикладывать нужно (знакомые часа три пробивали - потом плюнули и аккуратно вскрыли камеру), вытрусить - тоже редко не все ведь осыпаются в хлам - у меня лопнул на три крупных куска и гремел - вытряси его попробуй.
    легче все же вскрыть - дальше по желанию гаситель или иную конструкцию
    кстати о дожиге - по-моему катализатор и нужен для подъема температуры для дожига газов. Хитрость в чем - газы специально обогащаются! мозгами в связке с лямдами - попадают в катализатор, где происходит хим реакция (от платинового напыления) температура повышается и обеспечивается сгорание.
    Т.е. сгореть резонатору сложно - т.к. без ката нет нужного подъема температуры, если бы она была - нафиг нужен столь дорогой кусок керамики или металла так бы сгорело.
    Без ката - экология малька страдает - ну да ведь не в европах жэивем;)
  12. Andryuxa
    Andryuxa Старожил
    19 май 2005
    2.238
    Ответ: КАТАЛИЗАТОР
    Я свой кат выкинул... Проржавел, зараза.
    Поставил пламегас MG-Race.
    Рычать- не рычит, но мне не очень нравится звук :(
    Думаю, что предпринять...
  13. Andryuxa
    Andryuxa Старожил
    19 май 2005
    2.238
    Ответ: КАТАЛИЗАТОР
    Ещё оказия случилась...
    Порвалась резинка на глушаке, и он
    ВОТ ЭТИМ
    местом терся о ШРУС. Протерло глушак до дыры...
    Как лучше дыру на изгибе заделать? Чем?
    Снимать-варить гемор ещё тот. Все прикипело- приржавело...
    Может кто сталкивался?
  14. Pino
    Pino Bad e-mail
    1 окт 2003
    507
    Ответ: КАТАЛИЗАТОР
    Есть самоклеющаяся металлическая/алюминевая фольга. Самолично заклеевал глушак ДЕРЖИТ!
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    62.302
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ответ: КАТАЛИЗАТОР
    Только сварка,всё остальное "временные меры"
  16. Ramzesoff
    Ramzesoff Новичок
    31 янв 2006
    51
    Ответ: КАТАЛИЗАТОР
    Сварить можно не снимая, для этого сушествует газовая сварка, с ней куда угодно можно подлезть.
    Найди того кто варит газом и проконсультируйся.
    Ксати Андрей, которого я советовал выше варит именно газом, мне пламягаситель вваривал не снимая всей системы.
