A6 C6 Катализаторы, обманки и все о них
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем seregkamih, 25 июн 2011.
  1. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Какой ВИН, посмотрю что там..
  2. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    А с BBJ (4F C6) сколько стоит удалить каты под ключ? Там их по 2 шт. с каждой стороны. По ВИН евро2
  3. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    16200 это работы по удалению с пламегасителями в штатное место со скидкой.
    Какой ВИН?
  4. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    WAUZZZ4FX5N024457
    Пламегасители вместо первой пары катализаторов. А вместо второй как делаете? Еще одни пламегасители или трубу напрямую?
  5. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Прямые трубы обычно делаем.
    Вот что имеем с BBJ в штате:
  6. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    Спасибо. У меня, по-моему, по 1-му лямбд-зонду, перед катализатором
  7. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Не может такого быть, я вам картинку дал именно по VIN.
    Может кто-то уже вмешивался?
  8. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    Картинку видел давно эту, когда гофры меняли, вроде один провод был на кат
    Никто не вмешивался, потом гляну еще
  9. klachroom
    klachroom ушэник
    21 фев 2013
    862
    А6 C6 3.0 Q (BBJ)
    Я срезал как раз при пробеге где-то 300 тыс.км.(кто его знает какой настоящий) - верхние как новые были, по крайней мере внешне, один нижний подзабит, второй насквозь прогорел. Поменял и не пожалел. Правда дым как у волги сильный и воняет теперь - неясно почему, как у Mario Boiko.
  10. temka_ja
    temka_ja Новичок
    20 окт 2013
    27
    A6 C6 3,2 FSI 04г.
    У меня тоже воняет, особенно на холодную. Так и должно быть)
    А ты какие обманки поставил?
  11. klachroom
    klachroom ушэник
    21 фев 2013
    862
    А6 C6 3.0 Q (BBJ)
    Никакие. Механические ввернуть не получилось, т.к. двигатель очень близко к кузову. Сейчас маслом забрасывает три свечи из 6. Вот думаю связано это или нет?
    Обманки можно не ставить, если прошить и блок поставить какой-то, если верить словам людей.
    Слушай) Я понимаю должно вонять)) Но густой дым аш не видно ничего белого цвета?
  12. leg19
    leg19 Участник форума
    24 окт 2013
    124
    A6 C7 2.0 tfsi
    В общем выходит, что готовых решений нет. Кто во что горазд, тот и делает с ними.
    Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
  13. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    масло в цилиндрах с большой вероятностью не связано с задними датчиками.
    прошить - одна, поставить блок (обманку) - другая тема, не связаны.
    что лучше - как раз тут обсуждается :)
  14. klachroom
    klachroom ушэник
    21 фев 2013
    862
    А6 C6 3.0 Q (BBJ)
    Не, ну понятно что не связаны :)
    Я буду прошивать. Отпишусь потом.
  15. leg19
    24 окт 2013
    124
    A6 C7 2.0 tfsi
    WAUZZZ4F78N169959
  16. audiuser54
    audiuser54 Живу я здесь
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    Подниму тему.
    проблема есть такая.
    на холостых двигатель колбасит и топливно-воздушную смесь правой головы судя по диагностике комп беднит в -25%.
    Что только не делалось с двигателем но... на холостых вот так, до 2 тысяч - резвый старт, с двух до трех - затуп какой то, и звук не знаю как описать, и после 3х-3,5 тысяч оборотов - как пинок в жЁпу и машин полетел...
    может ли это быть из-за катализатора в правом выхлопе ?
    тест исполнителей не проходит, но температура в обоих катах одинаковая...
    Кто что думает ?
  17. _Евгений
    _Евгений Завсегдатай
    9 дек 2009
    547
    A6/4f 3.0TDI 2011г.
    Приве т у меня такое было не работал привод вихривых заслонок, посмотри как машину заводишь вакумные приводы должны расходиться сразу если нет то значит не работает
  18. _Евгений
    9 дек 2009
    547
    A6/4f 3.0TDI 2011г.
    А звук какой треск такой стоит при реском нажатии на газ да???
  19. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    нет, не треск... гул такой бу-бу-бу...
  20. _Евгений
    9 дек 2009
    547
    A6/4f 3.0TDI 2011г.
    Блин тогда странно, у меня треск был и тоже провалом ехала я вытащил трубку с заслонками там привод сточило она болталась пипец вообще гремела поменял машину не узнал
