A6 C6 Катализаторы, обманки и все о них
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем seregkamih, 25 июн 2011.
  1. bee_sk
    bee_sk Участник форума
    29 май 2007
    389
    ВольвО таз, Был А6
    а после замены на пламеки нет ошибки по второй лямбде?
  2. Inst
    Inst Участник форума
    7 июн 2012
    492
    Audi A6 TFSI
    В любом случаи будет ошибка. Нужно шить мотор, там отключат лямбды и все будет гуд :thumbup:
  3. ALIXANDRO
    ALIXANDRO Участник форума
    13 авг 2012
    113
    А6/С6 2.4 07г.
    а6с6 всем привет
    пацаны всем респект спасибо просветили!!!
  4. Inst
    7 июн 2012
    492
    Audi A6 TFSI
    Ты хоть отпишись вдруг будешь удалять кат) отзыв хочется послушать...
  5. ryacroman
    ryacroman Новичок
    14 окт 2012
    85
    A6 C6 3.0 BBJ 05г.
    Катализаторов там, четыре я выбивал только два последних и ставил пламегасители.Ошибок при этом не было, ни по лямбда зондам ни по катализаторам и обманки мне ставить не понадобилось.
  6. VADMAESTER
    VADMAESTER Участник форума
    5 дек 2012
    345
    АUDI TTQ COUPE 8n
    Ребят, знаю, про катализаторы 1000 тем, но ответов на свои вопросы не нахожу(
    Вобщем, обратил внимания, что выхлоп почти не идет из тру, на холостых руку подставишь - вообще почти не чувствуется.
    Подумал может катам писец, машиной владею всего 3 месяца, поэтому не знаю как быть должно, посоветуйте пожалуйста что делать.
    Просто удалить кат и поставить банку обратно, может на пламегаситель поменять!? Есть ли у меня 2я лямбда?? если есть что с ней делать? обманку ставить??
    Спасибо огромное заранее за ваши ценные советы!)
  7. VADMAESTER
    5 дек 2012
    345
    АUDI TTQ COUPE 8n
    Или может вообще прямоток вварить!?
  8. anton78
    anton78 Участник форума
    14 сен 2012
    163
    Финляндия
    А6 C7
    Просто купить новые и всё (если забиты) и не парится :)
  9. romato
    romato Bad e-mail
    27 май 2012
    485
    A6/C6 2010 2.8fsi
    Если катам писец, горит джеки чан. Владей дальше и не парся, пробег какой? Каты тысяч 150 должны отходить!
  10. ineedaudi
    ineedaudi Живу я здесь
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    не будьте так самоуверены. лично видел машину, где вообще ката нет, одного. и чек не горит.
  11. romato
    romato Bad e-mail
    27 май 2012
    485
    A6/C6 2010 2.8fsi
    Я думаю что Вы что то путаете. Если каты были целы, а потом накрылись, лямды сразу это засекут, и выдадут ошибку, джеки чан.
  12. aids3
    aids3 Участник форума
    17 июл 2012
    492
    Allroad 2007 2.7
    При вырезке катов и установке пламягасителей шьются мозги (если Simens)...
  13. kuzneckroxa
    kuzneckroxa Старожил
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    На моей машине на данный момент пробег 222000,каты стоят родные,тяга отличная,трубы чистые,никакой гари и копоти нет.
    Из этого делаем вывод,что каты ходят более 200000.
    Удачи !
  14. ineedaudi
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    вырезан кат. лямбда стоит родная. мозг не шит. чек не горит. чек исправен. пламягасителя нет.
    p.s.
    и мозг на 3.2 не Сименс, а Simos.
  15. aids3
    17 июл 2012
    492
    Allroad 2007 2.7
    точно..., год прошел как вырезал, подзабыл...
  16. Nigilist
    Nigilist Bad e-mail
    5 апр 2007
    863
    A6 3.0q (asn) 02.
    Если трубы две, то 4 ката, если одна, то 2.Может у торикстартера первый каты в порядке, а вторые развалились и закупорили трубу. Как с расходом бенза дела обстоят? Совет, разобрать и посмотреть на вторые каты, снять трубы и прочистить если возможно.
  17. VADMAESTER
    5 дек 2012
    345
    АUDI TTQ COUPE 8n
    пробег 192000
  18. VADMAESTER
    5 дек 2012
    345
    АUDI TTQ COUPE 8n
    А не проще механическую обманку на вторую лямбду накрутить?
  19. VADMAESTER
    5 дек 2012
    345
    АUDI TTQ COUPE 8n
    Расход бенза, хз, бортовой комп не показывает, хотя наверное должен,
    показывает только на сколько км осталось. По ощущениям расход 13 -14. Грею машину по 12 минут, пока 70 наберет.
    Кстати можете подсказать как сделать чтобы бк больше информации выдавал, может прошить? или надо блоки покупать какие-то. На мазде3 че только не показывал, а тут скудненько
  20. VADMAESTER
    5 дек 2012
    345
    АUDI TTQ COUPE 8n
    С бабками напряг сейчас полный, мне вырезать их проще и отдать 1000 за сварку
