A6 C6 Катализаторы, обманки и все о них
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем seregkamih, 25 июн 2011.
  1. kawasaki32
    kawasaki32 Участник форума
    26 окт 2010
    204
    A6/C6 3.2 FSI Q
  2. _Евгений
    _Евгений Завсегдатай
    9 дек 2009
    547
    A6/4f 3.0TDI 2011г.
    Но у меня чек то не горит
  3. _Евгений
    9 дек 2009
    547
    A6/4f 3.0TDI 2011г.
    Просто для сравнения у кого какой разгон на 3.0
  4. klachroom
    klachroom ушэник
    21 фев 2013
    862
    А6 C6 3.0 Q (BBJ)
    Меняй на универсальные и машину не узнаешь, тут сто раз обсуждалось вот и не отвечает уже никто.
    Замерять не буду, но к заявленым 8 сек близко.
    Каты около 80 ходят при плохом бензе, как мне сказали в конторе специализирующейся на выхлопных системах.
    На моём двигателе голову повело из-за забитых катов.
    Сколько ещё денег съест этот крокодил :dash:
  5. _Евгений
    9 дек 2009
    547
    A6/4f 3.0TDI 2011г.
    спасибо за инфу мне правда сказали в варивать универсальные нет смысла сказали просто трубу и програмно выключить лямбда)
  6. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Верно, вваривается перфорированная труба, забивается объем металлической ватой и перепрограммируется блок управления.
  7. _Евгений
    9 дек 2009
    547
    A6/4f 3.0TDI 2011г.
    А что за такая труба я думаю мне пустую на прямую вваривают
  8. leg19
    leg19 Участник форума
    24 окт 2013
    124
    A6 C7 2.0 tfsi
    Всем привет!
    купил А6 2008 г. и сразу загорелся чек, по ходу катализаторы.
    Подскажите, пожалуйста, кто делал уже, где можно их грамотно и бюджетно вырезать, чтобы чек потом не горел.
  9. 0500
    0500 ____________
    17 июл 2011
    1.932
    № 11
    Уверен, что каты? Для начала проверь на ошибки.
  10. leg19
    24 окт 2013
    124
    A6 C7 2.0 tfsi
    а куда можно обратиться, чтоб толково и бюджетно?
  11. leg19
    24 окт 2013
    124
    A6 C7 2.0 tfsi
    #171 leg19, 31 окт 2013
    А на 2.4 как лучше сделать?
    мех. обманки ставить или электронные после выреза катов?
    по поводу прошивки под евро 2 так и не понял, кто-то говорит, что никто симос не прошивает, а кто говорит, что делают...12000 - 13000 берут.
    Кто-нибудь делал такую процедуру на BDW?
  12. kawasaki32
    26 окт 2010
    204
    A6/C6 3.2 FSI Q
    вообщем универсальных катализаторов хватило мне на 40 000 и опять машина стала туповата. Буду их удалять и делать чип на лямбды
  13. ikonstantinov
    ikonstantinov Завсегдатай
    7 фев 2013
    925
    Нет
    Ты их удали и все. Simos будет молчать по этому поводу, чип не нужен. Машина прет.
  14. leg19
    24 окт 2013
    124
    A6 C7 2.0 tfsi
    А на 2.4 2008 г. будет молчать или нужно прошивать? кто-нибудь делал?
  15. klachroom
    klachroom ушэник
    21 фев 2013
    862
    А6 C6 3.0 Q (BBJ)
    Тоже, вырезал каты, ошибка второй лямды, чек не горит. Прошивать не стал так как по вину евро2.
    Не ясно, теперь, нужно обманку механическую? и прошить всё равно нужно?
    BBJ 2005 Сименс не сименс через ваг-ком узнать?
  16. ikonstantinov
    7 фев 2013
    925
    Нет
    На bbj мозг не сисменс, и не SIMOS тем более. На 3.2 FSI мозг SIMOS, не СИМЕНС!
  17. leg19
    24 окт 2013
    124
    A6 C7 2.0 tfsi
    у меня чек загорелся, я поехал на диагностику, и там показало P0430 "эфф-ть работы катализаторы ниже порогового значения". Также делал через VAG, показал "fail bank 2".
    Это однозначно каты или могут быть варианты?
  18. leg19
    24 окт 2013
    124
    A6 C7 2.0 tfsi
    у меня чек загорелся, я поехал на диагностику, и там показало P0430 "эфф-ть работы катализатора ниже порогового значения". Также делал через VAG, показал "fail bank 2".
  19. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    Разговаривал с питерским сервисом, удаляют четыре катализатора, вваривают 4 пламегасителя, прошивать не надо, стоит 20к руб.
  20. leg19
    24 окт 2013
    124
    A6 C7 2.0 tfsi
    Я и за 10к в мск нашел. Удаляют каты, пламягасители вваривают, и ставят 2 обманки.
    А вот тут уже вариации: кто говорит, что обманок маханич хватит, к о говорит, что надо электр эмуляторы, а кто вообще за прошивку мозгов...
    Короче не знаю, ошибка моя однозначно на каты ругается или может быть и что-то другое.
    Сервисы говорят, что по-любому каты, а дорогие сервисы зовут на "углубленную диагностику", которая начинается с диагностики двигателя ( ошибки читают) за 2400 р., а дальше как пойдет...
    Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
