A6 C5 Катализаторы - вопросы, неисправности, обмен опытом
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем tutov1976, 21 июн 2011.
  1. San447
    San447 Новичок
    1 фев 2014
    87
    Audi A6 Avant
    Есть беда с катом, сбрось ссылку в личку. Полюбуюсь. За ранее спасибо.:rock:
  2. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Я тоже сначала заморочился, но потом меня переубедили мотивируя тем, что эти каты могу сплавиться и заткнуть вообще выхлоп, тогда двигателю придется не сладко, особенно если турбина стоит.
  3. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Ну тогда пламегасы + прошивка. Но в нормальной конторе выйдет дорого. А в ненормальную лучше не ездить.
  4. San447
    San447 Новичок
    1 фев 2014
    87
    Audi A6 Avant
    Привет! Вчера проверил ошибки " и вот оно чего Михалыч" 16805 - передний катализатор ряд1, снижения эфективности(Р0421-35-10 спорадическая) и 17831 - Ряд 1, система подачи вторичного воздуха: слишком низкая пропускная способность
    P1423 - 35-00 - -
    Удалил её и нет, но через неделю или 170км опять выскачит --что это и с чем это едят. Чек постоянно горит задолбал уже.
  5. Максим 1977
    Максим 1977 Новичок
    28 окт 2014
    5
    А6/С5 2.4б 00г.
    обычно система эффетивности бъет по двум рядам
  6. Максим 1977
    Максим 1977 Новичок
    28 окт 2014
    5
    А6/С5 2.4б 00г.
    а низкая пропускная способность, смотри резиновые трубки.
  7. net_user
    net_user Живу я здесь
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Вот эта ошибка:
    "17831 - Ряд 1, система подачи вторичного воздуха: слишком низкая пропускная способность"
    из-за вакуумных трубок?
  8. San447
    San447 Новичок
    1 фев 2014
    87
    Audi A6 Avant
    16805 - передний катализатор ряд1, снижения эфективности, вот оно та в основном и пугает. Либо это вторая лямда, либо кат умер. Как проверить второй лямда-датчик ( в плане. может по VAG можно, смотреть на какие то параметры и в каких они пределах должны быть)
  9. San447
    San447 Новичок
    1 фев 2014
    87
    Audi A6 Avant
    это как?:ded:
  10. Alexandr77
    Alexandr77 Участник форума
    25 июн 2014
    120
    A4 B7 2.0 TQ 2005
    Тема возможно не однократно создавалась,но я ничего не нашел.
    Проблема такова, выбил все 4ката,а ошибки по лямбдам как не горели так и не горят,из трубы вонище бензином,куда копать,где смотреть?
  11. Кирилл Орск
    Кирилл Орск Завсегдатай
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    А у тебя джеки чан на панели есть? При вкл. зажигания загорается? Если рабочий значит прошили до тебя мозги, или эмуляторы в проводке стоят! А бензином теперь вонять так и будет! Каты на то то и стоят!
  12. Alexandr77
    25 июн 2014
    120
    A4 B7 2.0 TQ 2005
    Джек не горит,горит только когда диагностика идет и все,ни при запуске никак не горит,а что за эмулятор (я прост не силен в этом)
  13. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    У меня точно такая же фигня )))
    Чана у меня нет, на те что в россию поставляют их отключают типа, где-то тут на форуме про это читал.
    Ошибок никаких нету.
  14. Кирилл Орск
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    Дж. чан только на рестайлах насколько я знаю.... его можно вроде как прогой отключить!Ошибки нужно смотреть через VAG-COM (шнурком). Эмулятор врезается в проводку лямбды и рабортает по принципу доп. сопротивления....... бывают механические - вкручивается перед лямбдой внутри вроде мини-катализатора!
  15. Alexandr77
    25 июн 2014
    120
    A4 B7 2.0 TQ 2005
    Дж.чан есть...но он не работает,видимо програмно отключили,а ошибки только по пропускам воспламенения 1 и 5 цил.
  16. Кирилл Орск
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    Меняй свечи! Не поможет провода, (если стоят катушки на каждый цилиндр меняй их). Чисти форсы!
  17. Alexandr77
    25 июн 2014
    120
    A4 B7 2.0 TQ 2005
    Провода-заменил,принял решение снимать головы.
  18. Кирилл Орск
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    Зачем головы снимать???? МСК менять с гидриками?
  19. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Тоже интересно, причем тут головы?
  20. Alexandr77
    25 июн 2014
    120
    A4 B7 2.0 TQ 2005
    Другую тему создавал,там описывал ещё проблему после кап ремонта,когда натяжитель на распредвалах не натянул цепь и она перескачила дважды + разнесла башмачёк.Натяжитель заменили.теперь и компрессия в 8 очков по той голове
