A6 C5 Катализаторы - вопросы, неисправности, обмен опытом
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем tutov1976, 21 июн 2011.
  1. AudiA64BC5
    AudiA64BC5 Участник форума
    10 дек 2010
    271
    Audi А6/4bc5 2.4 quattro
    Кстати у катов есть 2 варианта! либо они да прогорают это когда им уже совсем хана!
    либо она залипают из за плохого бензина образуется нагар и как следствие плохая пропускная способность ( это бывает чаще всего) по этому есть очень высокая вероятность их спасти!
  2. Sigurdovich
    Sigurdovich Живу я здесь
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    AudiA64BC5 а если как у меня - с пропускной способностью всё ок а химически они похоже умерли (тест не проходит, лямбды ругаются)
  3. AudiA64BC5
    10 дек 2010
    271
    надо пробовать мыть ну хотя бы как мы пробовали ты же сам точно не узнаешь как у тебя пропускная способность хорошая или нет ! вот как у нас на иксе машинка ехала и не плохо тянет отлично а когда сняли каты там маленькая дырочка и потом мы даже один вскрыли (так посмотреть что там) а там было все забито на проч !!!! а машина ехала! и кстати до промывки катов тоже ругались лямбды что им все хана ! однако после нашей промывки показало все норму!!!
  4. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.355
    A3\8P\2,0Т\Q
    Покупка талона станет экономически не выгодна обеим сторонам,для одних-слишком дорого,для других-слишком много проверяющих.
  5. Sigurdovich
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    AudiA64BC5 замерял давление в выхлопе. Всё в норме...
  6. AudiA64BC5
    10 дек 2010
    271
    давление может быть в норме а каты могут быть забитами можно попробовать промыть !!!
    мы пробовали так ! купили значит ОРТОФОСФОРНОЙ кислоты ! размешали ее с дисциплинированной водой 1 к 1 ! и залили все каты полностью и оставили на ночь (отмокать) ! потом промыли конечно и продули воздухом , и еще для пущей верности сделали гидроудар .....(погрузили их полностью в воду и чёпиком вбивали ) и вуаля они щас блестят и работают исправно !!! можно и нам всем попробовать))
  7. mas600
    mas600 Новичок
    13 дек 2010
    38
    audi a6
    ну что кто нибудь промывал????действует?
  8. AudiA64BC5
    10 дек 2010
    271
    ну вот я и рассказываю я промывал щас работают как часы ! ну по крайней мере как было и как щас , земля и небо))
  9. Sigurdovich
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    AudiA64BC5 кислоту где покупал? В магазине где паяльники и т.п. продают? И сколько её надо? Тоже попробую со своими... им хуже уже не будет... )
  10. AudiA64BC5
    10 дек 2010
    271
    ой магазин забыл как точно называется но помню что на 3 парковой улице там в тупике не ошибешься !!! там всю химию продают, вот мы купили 6 банок они по 0.5 литра это получается 3 литра ну и воды дисциплинированной тоже 3 литра и того 6 литров ! и сзади на трубе сделали кляп и залили с верху кстати вместе с лямбдами и на ночь !!! потом промыли продули ну можно обойтись без гидроудара !!!! Удачи всем кто желает попробовать !
  11. AudiA64BC5
    10 дек 2010
    271
    ах да называется ОРТОФОСФОРНАЯ кислота и стоит она нит 200 руб нито 300 руб ну в общем не дорого в 2 тыс уложишься))
  12. mas600
    mas600 Новичок
    13 дек 2010
    38
    audi a6
    попробую отпишусь
  13. Arturych
    Arturych Bad e-mail
    5 авг 2011
    183
    Audi A6 2.5 TDI
    А почему бы просто не вырезать каталик и не ездить?
  14. Vitalyas
    Vitalyas Участник форума
    5 сен 2011
    366
    A6(C5)3.0 ASN Q
    Ну дык чек загорится, ошибки по катам и по смесеобразованию будут! А ещё недавно разговаривал со знакомым(талоны ТО выдаёт), так вот он говорит, что если машина на евро 4 или евро 3 идёт, то без катов техотсмотр не бройдёшь! :ded:
    Чек можно конечно убрать и програмно, и обманками, но вот что с ТО делать??? хз :shock: если самому-вилы!
  15. Arturych
    Arturych Bad e-mail
    5 авг 2011
    183
    Audi A6 2.5 TDI
    #35 Arturych, 11 ноя 2011
    Не знаю, мне в колхоз сервисе, далеко от цивилизации, четко вырезали. Ошибки не загораются.
    ТО купить можно даже если двигателя на машине нет. Я с друзьями всегда на все машины без показа делаю. Экономит время и нервы.
    Не понимаю почему народ так из-за катализаторов парится, прощеж вырезать с концами ив се. Машина едет пошустрее)
  16. mas600
    mas600 Новичок
    13 дек 2010
    38
    audi a6
    а сколько процентов кислота а то полез искать они разные??у тебя какая была..еще нашел в порошке..
  17. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    немного не понял, каты нужно снять чтоб промыть или каким то образом на месте это делается?
  18. mas600
    mas600 Новичок
    13 дек 2010
    38
    audi a6
    срезать как я понял и обратно потом вварить......
  19. Vitalyas
    5 сен 2011
    366
    A6(C5)3.0 ASN Q
    Судя по описанию можно просто у паука колено открутить и (заткнув глушак) залить кислоты, потом так же промыть! по идее реально не снимая, только муторно, зато резать и варить ничего не надо! пока сам в раздумьях, сначала хотел пламегасы вварить. но теперь думаю про каты, хз чего лучше???
  20. max 518
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    если на месте тогда нужно будет не мало этой кислоты, но и резать ничего не охота. Сейчас холодно а к весне думаю опробовать этот метод а пока надо кислотой запастись)))
