A6 C5 Катализаторы - вопросы, неисправности, обмен опытом
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем tutov1976, 21 июн 2011.
  1. Vitalyas
    Vitalyas Участник форума
    5 сен 2011
    366
    A6(C5)3.0 ASN Q
    Я записал, но у себя если даже буду пробовать только после испытания на пасате В5, там на порядок легче чем у меня, да и хозяин хочет ПГасы ставить т.к. катализатор уже устал работать. Если всё получится - сделаю себе, не получится - всё равно менять, хуже не будет!
    Может какой нибудь другой кислотой можно промыть???
  2. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    когда будешь испытания проводить?
  3. Barbishel
    Barbishel Участник форума
    23 окт 2010
    394
    Ауди A6/C5 3,0Q 02
    Преобразователь ржавчины состоит из ортофосфорной кислоты, может тогда дешевле им?
  4. Disa.85
    Disa.85 Участник форума
    8 окт 2011
    426
    А6 2.7Т 02г АКПП Q
    В преобразователи % кислоты мал
  5. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    ты знаешь,я вот всегда придерживался мнения,что всё оборудование установленное в машине,должно работать,и ничего без крайней необходимости не стоит убирать,если сотят каты-значит они должны стоять и работать,если уж совсем беда с возможностью замены хотя бы на б/у например,то тогда да,можно например и пламеки поставить,понятно,что никто тебе спасибо за сохранение норм евро-4 не скажет и никаких льгот из-за этого не сделает,но мне например самому приятно осознавать,что моя машина меньше чадит на улицу,да и при ремонте в гараже при необходимости заводки машины,всё таки меньше шансов надышаться этой гадостью.
  6. Vitalyas
    5 сен 2011
    366
    A6(C5)3.0 ASN Q
    Испытания хотим провести в середине декабря! пока есть чем замяться кроме катов!
    так если подольше подержать? не прокатит???
  7. Disa.85
    8 окт 2011
    426
    А6 2.7Т 02г АКПП Q
    Сорри , не %....концентрация
  8. denvo55
    denvo55 Новичок
    12 ноя 2011
    3
    А6 С5 2.4
    Другая кислота какая может справиться с этим?
  9. AudiA64BC5
    AudiA64BC5 Участник форума
    10 дек 2010
    271
    Audi А6/4bc5 2.4 quattro
    на счет другой не знаю ! просто ОРТОФОСФОРНАЯ самая нормальная и не сильная и не слабая !!! да снимать нужно полностью трубу и ничего резать не надо , одну дырку заткнуть и залить вместе с лямбдами они тоже отмоются ))) по поводу концентрации я щас схожу на обед и напишу как там называеться точно и адрессс дам)))
  10. AudiA64BC5
    10 дек 2010
    271
    все уточнил !!!! значит контора называется ЛАБТЕХ на 3 парковой дом помоему 18 )) Купили мы в стеклянных банках концентрированную ОРТОФОСФОРНУЮ кислоту и размешали 1:1 дистиллированной водой!!! и в перед заливать полностью и на ночь оставили ну а потом промыть хорошенько и продуть )))
  11. mas600
    mas600 Новичок
    13 дек 2010
    38
    audi a6
    Обычно ортофосфорной (или просто фосфорной) кислотой называют 85 % водный раствор (бесцветная сиропообразная жидкость без запаха)
    Применение
    Используется при пайке в качестве флюса (по окисленой меди, по чёрному металлу, по нержавеющей стали), для исследований в области молекулярной биологии. Применяется также для очищения от ржавчины металлических поверхностей. Образует на обработанной поверхности защитную плёнку, предотвращая дальнейшую коррозию. Также применяется в составе фреонов, в промышленных морозильных установках как связующее вещество.
  12. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Подпишусь!!! Интересная тема... ещё кто-то повторил опыт этот?
  13. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    Не силен в химии но тоже слыхал что ортофосфор накрывает поверхность пленкой разве это гуд для каталетической поверхности? Я вот не подумал выбил а ведь можно было поэксперементировать,есть у нас ультразвуковая ванна для чистки фильтров,думаю кат с метализированой вставкой можно былоб попробовать почистить. А так идея интерестна,Автор Молодец!
  14. ПавелТ
    ПавелТ Новичок
    2 ноя 2009
    38
    А6 4ВС5 quattro
  15. AudiA64BC5
    10 дек 2010
    271
    спасибо комраты мои))) рад стараться на благо всем ))
  16. net_user
    net_user Живу я здесь
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    #56 net_user, 6 янв 2012
    На A6/C5 катализаторов вроде 2 шт?
    Если их убрать вообще плохо не отразится ли это на работе?
    Судя по всему, одному из каталиков пришел конец.
    V2.4 2003
  17. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    #57 net_user, 6 янв 2012
    А вообще я пришел к такому выводу (после того как по форуму порылся) после следующих ошибок в ВАГе
    В принципе может быть из-за катушек. Но не могли же они все разом накрываться...
    Наиболее вероятно из-за забитого катализатора?
  18. ТФН
    ТФН Новичок
    23 янв 2011
    33
    Audi А6 2,4q 02г
    #58 ТФН, 7 янв 2012
    Померил бы ты сначала противодавление в кате, а по этим ошибкам могут быть причины и ВВ провода, свечи, форсунки, да и подсос воздуха, а катушки на 2.4 выходят из строя на них очень редко.
    Напиши буквы мотора. У меня на BDV 4 ката стояло. передние выбил и поставил обманку, все работает
  19. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    #59 net_user, 7 янв 2012
    Мотор 2.4 BDV
    P.S. По этому двиглу мало инфы. На форуме что-то не нашел даже ничего толкового. Ничего в этом моторе эдакого своеобразного, чего бояться надо, нет?
  20. lyotin
    lyotin Новичок
    21 сен 2011
    65
    A6/C5 2.4 01г.
    Говорят можно вырезать их поставить российские от десятки или это всё бред? Или можно просто пламягасители ставить? Не очень об этом знаю просто слышал такое. Правда ли это?
