A6 C5 Катализаторы - вопросы, неисправности, обмен опытом
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем tutov1976, 21 июн 2011.
  1. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Кстати, ошибка о недостаточной эффективности катализатора будет сказываться на качестве образования смеси?
  2. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    И вообще там кат то один на каждый ряд? (На 2.7T в частности интересует)
  3. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    есть у меня пару отличных катов.входной диаметр 55мм.брал себе б/у оригинал на а8,так и не поставил,продал машинку.отдам за 4 т.р.
  4. svm
    svm Завсегдатай
    28 фев 2011
    702
    А6
    Не знаю на счёт Евро 4, а диаметр могу замерить. Не помню, но думаю, что 55 мм.
  5. kmoleg
    kmoleg Завсегдатай
    27 авг 2007
    589
    Кировская обл.
    A6 C6 Allroad 3.0 tdi
    На 2,4 -диаметр выхлопной 50мм
  6. svm
    svm Завсегдатай
    28 фев 2011
    702
    А6
    Вполне возможно, я же говорю, что не помню. Когда гофру переваривал, замерял, но что то вылетело из головы.
  7. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    А что в ней дорогого? Уже сколько универсальных не нашел, все примерно столько стоят...
  8. nikolay8
    nikolay8 Участник форума
    4 апр 2012
    176
    A6 С5 2.8 ALG 98г.
    Есть от 2.8(2.4) 98 г 2 приемных трубы в сборе, уже с пламягасителями и гофрами новыми( все проехало около 5-10 тыщ). Может интересно кому.
    Себе поставил обратно оригинал. Как говорили выше с пламиками воняет сильно, а звук тот же, особо не отличишь. Ошибок у меня не было т.к. задних лямбд нет.
  9. arhiboom
    arhiboom Bad e-mail
    12 ноя 2013
    12
    А6/С5 2,4 01г.
    гофра прогорела, замазал холодной сваркой, простояла 12 часов, по городу ездил 50-60 км всё ОК, дал газку под 200 и пипец, опять но уже не так а по тише . думаю еще замазать.где-то видимо выгорела. что посоветуете помимо замены
  10. Jackso
    Jackso Новичок
    28 ноя 2013
    56
    A6C5 2.4 qut ava
    Ну я прошился под евро 2, кроме ушедшей головной боли с чеком и снизившегося расхода больше ничего не заметил. Когда вылазиит чек по катам, зажигание становится поздним и ехать ну совсем не хочет, зато работает прям очень тихо. Для любителей чистого воздуха советую почикать только первый ряд каталиков, он чаще всего накрывается, получится несильно вонюче и машинке дышать лучше. А вообще, если с ТО проблем нет, то надо чикать под корень. Вон же волги 24е не так уж и воняют, я думаю можно привыкнуть.
  11. Evgeniy91
    Evgeniy91 Новичок
    27 дек 2012
    18
    А6/С5 2.4 99г.
    Столкнулся с такой бедой, что забились катализаторы, стали часто прогорать метало рукава, посмотрел ценик высокий. думаю может просто их вытряхнуть или не стоит того делать, Какие последствия будут от того что я их вытряхну?:shock:
  12. Dr.V
    Dr.V Завсегдатай
    2 окт 2011
    933
    AUDI A4 B5 TQ
    вытряхивай, но если у тебя после них есть лямбда, то придется перепрошиваться, чтоб ошибки не было.
    Звук может измениться немного и в худшим случае прогореть глушак, чтоб этого не было на место катов вварить пламягасители
  13. Evgeniy91
    Evgeniy91 Новичок
    27 дек 2012
    18
    А6/С5 2.4 99г.
    лямда стоит до, как выглядит пламя гаситель?
  14. bybluk
    bybluk Новичок
    4 июн 2014
    23
    А6/с5 2.5 TDI 01г.
    да, наверное нужно будет обманку делать..
  15. Dr.V
    Dr.V Завсегдатай
    2 окт 2011
    933
    AUDI A4 B5 TQ
    Обманку не советовал бы, сам не делал, но отзывы плохие о ней....все равно прошиваться придется потом
  16. elevado
    elevado Новичок
    20 сен 2014
    37
    А8 4,2 98г.
    не совсем верно, вопрос в том КАКУЮ обманку ставят, а они бывают совершенно различные, особенно если с рынка.
  17. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    без катов вонючая пипец..
  18. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    У меня зато подхват стал лучше после удаления катов. Турбинки быстрей раскручиваются, даже если на холостом газануть чутка, то слышно как турбинка подхватывает, раньше ее можно было услышать только если на трассе окно открыть, высунуть голову и вдавить педаль :)
  19. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    А что ценник? В инете куча универсальных катов по 3000...3500р за штуку.
