Каталожный номер Audi Music Interface
Тема в разделе "4L", создана пользователем bazza, 9 авг 2008.
  1. AngelOfGrief
    AngelOfGrief Завсегдатай
    9 июн 2010
    525
    A5 3.2Q; 911 Turbo
    #21 AngelOfGrief, 26 июн 2010
    Привет всем, хочу реанимировать тему.
    Подключал ли кто на A5 и не подскажете ли номера деталей?
    Или на А5 подойдут те, что перечислены выше?
    Я так понимаю, нужен блок, жгут проводов для подключения и адаптер iPod,
    т.е. 3 компонента, затем посл. прошивка MMI и через VAG-COM включить AMI?
    Спасибо!
  2. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    вы уверены что у вас мми?
  3. AngelOfGrief
    9 июн 2010
    525
    A5 3.2Q; 911 Turbo
    #23 AngelOfGrief, 29 июн 2010
    Довольно обидные Ваши слова! А я уверен вообще, что у меня Audi A5? Может у меня Lada Priora? :)
    У меня вообще-то есть листок с комплектацией и опциями, кроме того, я прекрасно знаю как выглядит MMI: крутилка около переключателя передач, а еще,
    знаете ли, когда машину запускаешь, на экране появляется заставка MMI. :)
    В общем, вот тема зарубежная:
    http://forums.audiworld.com/showthread.php?t=2614998
    Приводятся те же партнамберы. Только проблема в том, что у автора поста changer находится в борточке, а у меня на самой магнитоле, соответственно в борточке пусто. Вопрос, подойдет ли данный кит к моей машине?
    Вот еще отчетец зарубежный по установке, очень подробный:
    http://amiretro.blogspot.com/
    Там автор вообще выкинул changer (на самом деле фтопку его!) и установил AMI.
    Настройки он не правил, только обновил MMI до определенной версии.
    Но я в любом случае VAG-COM собираюсь взять в ближайшее время.
    У дилера на днях спрашивал: установить AMI сказали 80 тыр. Красавцы. :)
    Кстати, в экисте есть 4e0057785 и 4e0057785B. Цена в районе 500 долл, только названия отличаются.
  4. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    необижайтесь))) просто путают многие.
  5. AngelOfGrief
    9 июн 2010
    525
    A5 3.2Q; 911 Turbo
    #25 AngelOfGrief, 17 июл 2010
    В общем, что хочу сказать... Сам я электронщик и тратить деньги на покупку модулей у дилера у меня нет никакого желания. :) Поэтому кое-что я сам уже нарыл.
    Мне в принципе нужен только AUX вход, USB плеер нафиг не нужен, его можно купить за 1000р.
    Поэтому вчера я снимал с машины усилитель (в багажнике, слева, весь такой в радиаторе как ежик, размером с кирпич, парт-номер 8T0035223G). Для снятия не нужно снимать массу, достаточно выключить машину и вынуть ключ. Машина не чекует и не ругается, когда все ставишь обратно, все работает.
    Оказалось, линейный вход интерфейса R199 за который официалы просят сейчас 80 т.р., подключается непосредственно к усилителю и аналоговым кабелем тащится потом в борточок (молодцы немцы: типа, весь звук в машине передается в цифре, а AUX фигня -- можно и аналогом протащить через все машину и еще взять за это немеряные бабки), и в нем уже установлено все для того чтобы этот вход работал. К усилителю подключено всего два разъема: оптоволоконная шина MOST и широкий разъем с обычными проводами. Наличие линейного входа подтверждается распиновкой разъема (взял из ELSA именно для моей комплектации, т.е. для MMI Standard), а также на плате усилителя видно, что эти контакты подключены, они идут на два операционника LM324:
    B - Black 32-pin connector (T32h)
    1 - Terminal 30 (это питание)
    2 - Terminal 31 (тоже питание)
    3 - Subwoofer -R157- (+)
    4 - Loudspeaker, left front (+)
    5 - Loudspeaker, right front (+)
    6 - Loudspeaker, left rear (+)
    7 - Loudspeaker, right rear (+)
    8 - Center Loudspeaker -R148- (+)
    15 - Subwoofer -R157- (-)
    16 - Loudspeaker, left front (-)
    17 - Loudspeaker, right front (-)
    18 - Loudspeaker, left rear (-)
    19 - Loudspeaker, right rear (-)
    20 - Center Loudspeaker -R148- (-)
    23 - Microphone 1 (+) from Microphone Unit (in front roof module) -R164- (Voice Control Microphone -R206-)
    24 - Left LF-In from the External Audio Source Connection -R199- (вот что нам нужно!!)
    29 - Left LF-In ground from the External Audio Source Connection -R199-
    26 - Right LF-In from the External Audio Source Connection -R199-
    31 - Right LF-In ground from the External Audio Source Connection -R199-
    25 - LF (+) from the Cellular phone preparation/Japan Nav (вход для Bluetooth громкой связи)
    27 - Ring-break diagnostic wire
    28 - Microphone 1 (-) from Microphone Unit (in front roof module) -R164- (Voice Control Microphone -R206-)
    30 - LF (-) from the Cellular phone preparation/Japan Nav
    Нужные нам контакты -- 24 26 39 31.
    Только внутри блока сигнал с LM324 не идет на оконечный усилитель (он аналоговый, две мощные микросхемы стоят), он приходят на микросхему АЦП/ЦАП (они в одном корпусе), с нее цифровой сигнал идет на процессор, также с ЦАП идет 8 аналоговых каналов на оконечный усилитель. Вся обработка звука (тембры, баланс итд) видимо организованы внутри процессора в цифре. Поэтому, разумеется, если подать сигнал на этот AUX, ничего не произойдет: нужна команда от головного устр-ва MMI для активации AUX-IN.
    У меня конечно родилось желание внутри усилителя подать сигнал с выхода операционников сразу на усилитель, но в этом случае я теряю регулировку тембров, баланса, сабвуфера, а не хотелось бы. Есть еще и вторая идея: снять FM-тюнер (он тоже там стоит рядом, только для его снятия нужно снимать всю стойку, а это немного сложнее) и организовать AUX IN через него.
    Но пока я ничего не начал перепахивать, у меня такой вопрос: может кто-нибудь подсказать, возможно ли при помощи VAG-COM активировать вход AUX-IN так чтобы он появился в MMI в меню SOURCE? У меня сейчас там нет ничего кроме CD. Или VAG-COM не поможет: нужно физически установить модуль AMI R199 и только тогда блок MMI, увидев его, активирует программно AUX IN?
    Спасибо!
    1 человеку нравится это.
  6. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
  7. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.408
    BMW
    А в итоге есть четкий список комплектухи для дорестайла (с ТВ, без нави) Q7?
  8. Cyber777
    Cyber777 Новичок
    11 сен 2010
    79
    Audi Q7 3.0 TDI
    #28 Cyber777, 1 июн 2011
    AUX IN можно активировать через сервисное меню.
    А Вы сможете подсказать по разъему усилителя BOSE , там свободные 26,27,28,32 какой левый, правый и земли ?
  9. Еж в тумане
    Еж в тумане Завсегдатай
    27 мар 2011
    638
    Q7 3.0 TDI CASA
    Re: Ответ: Каталожный номер Audi Music Interface
    официалы просто хотели нагреться, предоставив список номеров - но не написав, что они из себя представляют. вот так и разводят нашего брата на 70-100 лишних процентов...
  10. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.488
    КуСедьмой трактор
    кстати, у AMI вход звука так же через AUX in с айпода с наушников то бишь и ничего хорошего в этом нет кроме управления айподом.
  11. McRomik
    McRomik Живу я здесь
    19 июл 2010
    1.318
    A6/4F 3.0TDI 07г.→Facelift
    У АМИ входа нет в принципе. Есть выход, и он оптический. И есть разъём для подключения usb или ipod.
  12. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    ами...это концерт...у многих есть аналоговый вход.вы путаете мусчина)
    есть ещё АМИ.....для а4-а5-ку5 большая редкость...
  13. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.488
    КуСедьмой трактор
    Audi music interface
    В настоящее время доступны следующие варианты
    согласующих кабелей:
    ● согласующий кабель iPod;
    ● согласующий кабель USB;
    ● согласующий кабель мини!USB;
    ● согласующий кабель с гнездом. - обычный 3.5 мм стерео штекер
    Система Audi music interface передаёт команды
    блока управления передней информационной
    панели J523 в iPod. Тот проигрывает выбранную
    песню. При этом песня передаётся в Audi music
    interface по согласующему кабелю в форме анало!
    гового сигнала.
    По этой причине формат данных, в
    котором песня сохранена в iPod, значения не имеет.
    Таким же образом можно воспроизводить песни,
    которые защищены от копирования с помощью тех!
    нических средств защиты авторских прав (Digitales
    Rechte Management) и могут воспроизводиться с
    помощью подключённого iPod.
  14. McRomik
    19 июл 2010
    1.318
    Как я ошибся!
