Катастрофа Ан-148.
Тема в разделе "Поговорим серьезно", создана пользователем Sarrus, 12 фев 2018.
  1. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.575
    Варяг, но какие то обломки просто утонули в снегу и на фотографии даже крупные детали будут казаться мелкими.
  2. Варяг
    Варяг гражданин начальник
    6 ноя 2006
    47.598
    Ямало-Ненецкий АО
    лада каналья
    Дим, мне это даже кажись Рома сказывал, что не в обязалово по горлышко заливать.
  3. sergun
    sergun злостнай колорад
    22 фев 2010
    21.054
    А патамучта облегченный самолет легше пилотировать, особенно если речь идет о показательном полете. Это ведь не воздушный бой.
  4. Варяг
    6 ноя 2006
    47.598
    Ямало-Ненецкий АО
    лада каналья
    Возможно и так, допускаю, но вот зырь шо Костик пишет про воронку , её размеры. Там епеныть должна быть целая траншея , ров, кое куй на танке перепрыгнешь. и всю сразу за несколько часиков занесло. А спасители ходят по ровному полю. Так же журналюги сразу не видели такого следа...
    Ладнысь, буду закругляца в ентой теме, бум считать по толбоевски, - дело было не в бабине...
    sergun нравится это.
  5. sergun
    22 фев 2010
    21.054
    А вот здесь я с тобой полностью согласный, и стем что на предыдущей странице тоже.
  6. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    97.437
    Дизель тоже сам по себе не взрывается, он взрывается при определённом давлении.
    Детонация и есть горение.
    Масяня. нравится это.
  7. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.575
    Опять же снег может визуально увеличивать размеры. Темное пятно на белом, всегда визуально больше. Глубина? Ну а кто её мерял и от какой точки? Борта воронки опять же из-за снега будут выше. А если это данные не спецов, а журналюг, то тогда всё понятно.
  8. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.575
    Это не взрыв, это быстрое горение, если имеете ввиду цилиндр двигателя. Если бы в цилиндре взрывался дизель или бензин, то двигатель бы не прожил и пяти минут работы.
  9. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    97.437
    Детонация в дизельном двигателе возможна.
  10. Масяня.
    Масяня. Кошмар всех сервисов
    31 янв 2015
    11.872
    :facepalm:Ну ессно, Костик, сидючи дни напролёт в интернете, размеры воронки и определил, и глубину, и ширину... По фоткам.
    И смотри как точно угадал, 100%совпадение с офиц данными, не подкопаешься.
  11. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.575
    Детонация возможна в любом двигателе, но это враг двигателя, а не его нормальная работа.
  12. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    97.437
    Речь не об этом. Ни Уран сам по себе, ни дизельное топливо, ни керосин не являются взрывчатыми веществами, но, тем не менее, при определённых условиях могут сдетонировать.
    У керосина и дизеля, кстати, почти одинаковые цетановые числа.
  13. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Нет конечно. Горение - чисто химическая реакция, распространяется за счет выделения тепла по объему топлива. Детонация же распространяется за счет ударной волны.
    Граф Володье нравится это.
  14. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Детонация керосина и солярии возможна лишь в закрытом объёме. На воздухе не получится.
  15. dmvoloshin
    dmvoloshin Наблюдатель
    7 мар 2008
    1.251
    Курская обл.
    VW Transporter T4 HL 1.9
    Если более точно то именно на детонации он и работает.
  16. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    97.437
    Да конечно.
  17. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    97.437
    Не так. Детонация возможна при попадании дизеля в воздух под определённым давлением. Этим воздухом мог стать воздух в пустотах баков, резко сжавшийся от мощного удара об землю. Теоретически это вполне возможно.
  18. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    97.437
    Ну или так, да..
  19. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.575
    Конечно могут и детонируют, но только в закрытом пространстве и определённом повышенном давлении (цилиндре, если рассматривать двигатель). Детонация при нормальных условиях не может быть для керосина, бензина. Детонация - это взрыв смеси керосина и воздуха. То что видим мы, это горение. Чтобы детонация была при разрыве топливного бака, например в пять тонн, то сколько надо кислорода одновременно? Его просто не может быть в таком количестве одномоментно.
  20. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.575
    Детонация - это взрыв! И именно в цилиндре при смеси с кислородом, для таких веществ как керосин, бензин и другие виды топлива. Тротил детонирует практически при любых условиях.
