Ну сам себе противоречишь, то ты говорил, что при определённых условиях возможна детонация об ударе о землю, теперь говоришь о цилиндре двигателя.
Как раз чуть больше, чуть меньше роли практически не играет, а вот если попадёт чуть раньше, чем надо, то обязательно будет детонация.
При возникновении необходимого давления воздуха в пустотах баков при столь сильном ударе 30+ тонной конструкции на скорости 800 км/ч - вполне себе возможна детонация. На первых видео с камеры наблюдения, установленной на коттедже, именно взрыв, а не горение.
из жидкости - да удаление влаги из замкнутого обьёма довольно легко производится вакуумированием. При этом жидкость в условиях вакуума переходит в пар и удаляется насосом)
http://ivoskresensk.ru/news/?id=689077 https://goodmeteo.ru/pogoda-moskva/11-2-2018/ Спойлер: погода 11.02.2018 ОПЕРАТИВНЫЙ ЕЖЕДНЕВНЫЙ ПРОГНОЗ возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории Московской области на 11 февраля 2018 года (на основе данных АНО «Гидрометеобюро Москвы и Московской области», ФГБУ «Центральное УГМС», Гидрометцентра России, информационных ресурсов Gismeteo.ru, ФГУ Центральная база авиационной охраны лесов «Авиалесоохрана» и данным космического мониторинга). 1. Обстановка 1.1 Оценка состояния явлений и параметров происшествий (ЧС) Максимальная температура по МО за вчерашний день -3.0°C - Черусти Минимальная температура по МО за прошедшую ночь -10.6°C - Черусти Максимальные осадки по МО за сутки (день+ночь) 0.6 мм - Домодедово Норма среднесуточной температуры воздуха за 09.02 (ВВЦ)= -8.5°C Прогноз ЧС 2. Прогноз метеорологических условий. Опасные метеорологические явления: непрогнозируются. Неблагоприятные метеорологические явления: непрогнозируются. Ночью: облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Температура воздуха -11…-6°С, на востоке области до -16°С. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Прогнозируемое количество осадков 0-1 мм. Днем: облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный снег. Температура воздуха -7…-2°С. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Прогнозируемое количество осадков 0-1 мм. Атмосферное давление 752-750 мм. рт. ст.
Блин вот за что люблю форум - сам ничего и ни как но мнение имеет))) у вакуума есть характеристика - глубина....
справедливости ради - нет детонация - воспламенение в результате резкого сжатия, зона детонации топлива в цилиндре расположенна на фронте ударной волны)
Детонация = это взрыв. Для того, чтобы получился взрыв топлива при ударе о землю, должна быть смесь топлива с воздухом. Сам керосин не взрывается. Где она должна образоваться и за какое время??? То что мы видим на всех роликах катастроф, это мгновенный разлив топлива и его поджиг, то есть получается горение, быстрое горение, но никак не взрыв. Скорость горения при взрыве на порядок выше.
Если керосин упадет сам по себе на землю, детонации точно не будет. Если он упадет в емкости, которая создаст определенное давление на него он может вспыхнуть или детонировать, тем более в случае с самолетом. Или выплескивание керосина из баков и образование воздушно капельной смеси с последующим поджигом той же рабочей турбиной, замыканием проводки, трением металл об металл...
