Катушка зажигания АДР
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Конрад Карлович, 2 дек 2006.
  1. SISTEMA
    SISTEMA Участник форума
    5 ноя 2017
    454
    Владимирская обл.
    А6 С4 AVANT
    с этим понял, а ничего что она катушка не будет не на своем месте прикручена, ну т.е. не будет прилегать к клапанной крышке?
    И потом, как долго крутить, т.е. на что смотреть? Будет искра или нет, или что?
  2. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Ничего.
    Главное -- обеспечить связь с проводкой (через разъем) и с массой (если есть). Обеспечить зазоры (лучше, сразу на обоих катушках). Ну и при прокрутке, чтобы не упало, не намоталось никуда.
    Искра должна быть. Если её нет на 15 мм -- катушку надо менять.
    Поскольку, будет искра, надо предусмотреть, чтобы она ничего не подожгла.
  3. SISTEMA
    5 ноя 2017
    454
    Владимирская обл.
    А6 С4 AVANT
    спасибо за пояснение
  4. AudiSamara
    AudiSamara Новичок
    14 мар 2023
    59
    Приветствую, подскажите, стоит вазовский колхоз от прошлого хозяина, есть ли смысл менять на родную? а4 б5 адр 1.8
  5. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.896
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Поменяйте, ехать будет также.
