Ответ: Катушки на 2.2Т. От 1.8Т, 3.0 или от 3В. Если голова рукам покоя не дает, то самый надежный и относительно дешевый вариант - 5 катушек от 3В + наконечники и в/в провода. Плюсы: неубиваемость 3В катушек более высокая мощность простота диагностики (тупо снял провод и все). Минусы: кАлхоз внешний вид подкапотного пространства В противном случае штатные Беру. Думаю лет 5-6 их хватет.
Ответ: Катушки на 2.2Т. От 1.8Т, 3.0 или от 3В. Не очень бюджетно получится-на разборах эти катушки стоят по тысяче минимум, истлевшие поломанные вв провода 18 лет от роду ставить нет смысла-а новых комплект тоже стоит чуть не под 4 тысячи для 3в-7а. Плюс на каждую катушку нужен свой разъём-он на них особенный, простая трешка не подойдет. Итого сие мероприятие по себестоимости вылезет под 10 т.р. Ну и по-хорошему нужно поменять клапанную крышку на 3в-7а-на родной аан скорее всего наконечники от 3в не будут толком уплотнять колодец (но это только предположение, на 3в крышке колодцы глубже). Ещё можно тысячу приплюсовывать да и редкость. По такой цене можно прикупить пару планок с бэушными катушками, из которых 6-8 штук скорее всего будут хорошими.
Ответ: Катушки на 2.2Т. От 1.8Т, 3.0 или от 3В. 1) Сейчас в разделе продаж продают катушку от 3В за 500 рэ. 2) Скиталец готов за 5 000 отдать 5 катушек с проводами. 3) Провода нужны новые и не обязательно брать их от 7А-3В, есть гораздо более дешевые варианты. 4) В/в провода завести можно под родную крышку, чтобы не париться с герметичностью и внешним видом или заменой планки. 5) Б/у вообще не вариант по-моему.......
Ответ: Катушки на 2.2Т. От 1.8Т, 3.0 или от 3В. Учитывая нашу температуры под планкой нет. Это мое личное мнение, я купил новые Беру.
Ответ: Катушки на 2.2Т. От 1.8Т, 3.0 или от 3В. Катушку 3в продаю за 500 р я, ибо она не нужна вообще только под ногами валяется, на разборе цены скорее всего будут несколько иными. 5 т.р. за комплект катушек-это примерно то что я и озвучил, какие там будут провода-неизвестно. А не обязательно от 3в-7а-а как проблему с наконечниками решить? Ведь простой провод ВВ с простым наконечником защелкнуть на свечу нереально в глубине колодца. Кстати по поводу катушек-может имеет смысл присмотреть одну катушку с 4 выводами типа от волг-жигулей-крайслера, а под пятый вывод уже приобрести катушку 3в? Бюджет тогда существенно снизится.
