Катушки зажигания - проблемы, вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем zloyx, 2 авг 2011.
  1. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    а ты ВагКомом смотрел только наличие/отсутствие ошибок по пропускам или в группах по цилиндрам непосредственно при работе мотора?
  2. Denicar
    Denicar Участник форума
    10 дек 2013
    279
    А6/С5 2.4 ARJ
    блок не умеет читать пропуски, у меня евро 2 без задних лямбд. Пропуски ощущаются, 5 точкой и визуально. При резком старте газ в пол что то держит за жопу потом как наберу максимальные обороты как бы ощущается рывок и прет вроде лучше,но все равно не то
  3. Denicar
    10 дек 2013
    279
    А6/С5 2.4 ARJ
    еще дабавлю: если стоя на месте нажать и зафиксировать педаль газа, обороты поднимаются до нужных и сразу же снижаются на 300-500 об/мин примерно при этом есть небольшие хлопки в выхлоп и обороты в такт дрыгаются вниз без какой либо периодичности
  4. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    а при чем тут задние лямбды,ошибка по пропуску воспламенения основывается по моему отнюдь не на них,вторые лямбды наличествуют лишь для улучшения экологии,работа по цилиндрам отображается в 14-15группе(или 15-16 все время забываю/путаю их),в каждой группе отображается по ряду(1-2-3 и 4-5-6 цилиндры),если 0 то все гут,а если 1,то это пропуск.
    я все таки больше склонен к проводам.
  5. Denicar
    10 дек 2013
    279
    А6/С5 2.4 ARJ
  6. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    ну тогда только методом проб и ошибок,попробуй найти подменные провода,заведомо исправные,чтоб зря деньги на новые не тратить.,проверишь если причина в них,значит разоришься на новые,если не в них,то дальше рыть.
  7. Denicar
    10 дек 2013
    279
    А6/С5 2.4 ARJ
    только это и остается, склоняюсь к катушке, но нужно проверить, уже их менял, может брак попался, не знаю, все это только запутывает. А провода bremi без видимых проблем и тестер говорит ок!
  8. Denicar
    10 дек 2013
    279
    А6/С5 2.4 ARJ
    Да забыл дописать: даже стоя на месте обороты с холостых медленно поднимаются до отсечки! специально сравнивал по неодному видео на таком же моторе! медленней в полтора раза где то!
  9. Donni_sr
    Donni_sr Участник форума
    17 июн 2011
    125
    Ауди А6 2.4 AGA
    в магазине хозтовары или любом другом где продаются тестеры электричества
    продается тестер черный с двумя кнопками.
    зажал засунул в розетку он показывает 220.
    так же он показывает v12
    profinstrument.su/good/tester-napryazheniya-sparta-12220-v-zhidkokristallichesky-displey-130805/
    так вот зажал кнопочку на заведенной машине подносишь его к катушке 1 цилиндра он показывает МОЛНиЮ )) или v12 в такт работы цилиндра.
    и так далее пошел по всем катушкам. и там где нет V12 то можно быть на 100% уверенным что цилиндр не работает.
    цена вопроса примерно 40-50 рублей за тестер.
    бывает что новые блоки катушет типа HUCO не отживают и недели начинают мандрить обычно на холодную пропуск по цилиндру.
    прогреется и все ок.
  10. Flaim
    Flaim Участник форума
    20 янв 2013
    340
    A6/C5 2.4 ALF 97г.
    Всем привет. У меня заискрила катушка зажигания. Хочу менять, не подскажете, как по качеству катушка NGK? вот ее код:48037
  11. kulibin-02rus
    kulibin-02rus Завсегдатай
    28 окт 2010
    585
    А-80/86г.А4-2.0/07
    нормально
  12. dim69a6
    dim69a6 Новичок
    10 сен 2013
    86
    а6с5 2.8Q 98г ALG
    история такая как то машина задергалась -диагноз отказало два цилиндра с катушки не идет искра на 3 и 5,купил новую поменял свечи-все отлично,тыщ 10 проехал и вот опять такая херня сгорела катушка на 3 и 5 цилиндр,что может быть причиной?может кто сталкивался?
  13. Кирилл Орск
    Кирилл Орск Завсегдатай
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    Производитель катушки - ?
    Свечи какие ставишь?
  14. dim69a6
    dim69a6 Новичок
    10 сен 2013
    86
    а6с5 2.8Q 98г ALG
    катушки обе HUCO,свечи были NGK ,новые поставил бош супер плюс ,
    могут ли катушки из за вв проводов гореть?в темноте проверял-свечения нет,тестером 5 кОМ средне.Вот думаю покупать провода или нет,цена кусаеться 6 рублей
  15. Кирилл Орск
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    Так у тебя один модуль или на каждый цилиндр по катушке? Должен быть вроде модуль! Свечи поставь NGK 3584(аналог оригинала).Бош выкинь нахер!!! - Китай и зазор не тот, особенно 4-ех лаповые! Провода надо проверять каждый отдельно, при замере сопротивления - провод надо изгибать "туда сюда" и смотреть чтоб показания не прыгали.
    Ну а вообще как вариант поменять провода, NGK достойный заменитель - у меня 2-ва года пашут идеально, при минус 35 заводится без проблем!!!
    Катушку брать только фирмы "Bremi №11866T" либо "NGK №48037". Bremi чуть дороже,но она идет в оригинале(чаше всего. Я купил NGK, даже дешевле HUCO!
    Ну а провода, если старые - то лучше замени!
  16. dim69a6
    dim69a6 Новичок
    10 сен 2013
    86
    а6с5 2.8Q 98г ALG
    Спасибо за информацию,уже заказал свечи NGK BKR6EKUB какие и стояли раньше,катушку NGK и провода Bremi или BERU вроде,все новое,поставлю посмотрим что получиться,других причин умирания катушки я не вижу,кстати катушки три конечно но в одном модуле,незнаю можно ли их перепаивать по отдельности или там транзисторы горят в этом модуле :shock:
  17. quattro17
    quattro17 Участник форума
    4 окт 2014
    135
    A4 b5 1.8tq avant
    херни типа одеяла под капотом нет?
  18. Кирилл Орск
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    Ну я и говорю - модуль)))) Нет от не разборный!Принцип трансформатора!Горит обмотка, скорее всего - не те свечи!
  19. Кирилл Орск
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    Кстати если что у меня есть рабочий б/у оригинал.... могу продать по дешовке
  20. dim69a6
    dim69a6 Новичок
    10 сен 2013
    86
    а6с5 2.8Q 98г ALG
    да я уже заказал завтра привезут модуль и все остальное,спасибо за предложение буду иметь в виду если что,как сделаю отпишусь,а свечи бош китай в топку
