Катушки зажигания - проблемы, вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем zloyx, 2 авг 2011.
  1. Flaim
    Flaim Участник форума
    20 янв 2013
    340
    A6/C5 2.4 ALF 97г.
    Да они светятся. И новая нгк тоже светится. Видимо так и должно быть.
  2. Олег71
    Олег71 Участник форума
    8 дек 2012
    219
    Ауди A6 C5 2.4 2000г АКПП ARJ, Ауди 100 44 С3 2.2 1989г МКПП KU
    Спасибо!
  3. dim69a6
    dim69a6 Новичок
    10 сен 2013
    86
    а6с5 2.8Q 98г ALG
    Подниму тему,три катушки поменял,тупо ставлю новую и год ездию без проблем,и вот опять:mad:,зачетверила!так вот вопрос :кто знает куда идут падающие провода на модуль,три тонких и два толстых?
  4. dim69a6
    dim69a6 Новичок
    10 сен 2013
    86
    а6с5 2.8Q 98г ALG
    Ау!спецы,где вы?помогите!
  5. Базилио 78
    Базилио 78 Кот Базилио
    9 янв 2013
    1.999
    A6/C5 ACK Q мех 98
    У меня жонина 1.8 Т АЕВ(комп тоже пропусков не видит) подергивалась как у тебя. Заменил свечи и все катушки(в Москве брал слегка б/у), проблема исчезла!
  6. zevs3108
    zevs3108 Участник форума
    10 авг 2015
    337
    А6 С5 2,4 01г.кват
    А может быть это подушки двигателя вытекли???
  7. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    Ну на ЭБУ наверное они идут, куда ж им ещё то идти, больше некуда,
    свечи как себя чувствуют в проблемных цилиндрах? почему решил что виновны катухи, а не провода?
  8. dim69a6
    dim69a6 Новичок
    10 сен 2013
    86
    а6с5 2.8Q 98г ALG
    Свечи,провода все это мененое,к тому же переставлял их на другие цилиндры,но по прежнему отказывает искра 3-5,уже три модуля,вчера ставил свою катуху на исправную машину-точно такие-же дерганья!
  9. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    При установке нового модуля состояние свечей по нагару сравнивалось у "проблемных" цилиндров и остальных?
  10. dim69a6
    dim69a6 Новичок
    10 сен 2013
    86
    а6с5 2.8Q 98г ALG
    Да,цвет всех свечей одинаковый,сейчас прозвонил проводки :три тонких идут на короткую фишку мозга,толстый плюс на длинную фишку, второй толстый где-то на массу,итог все проводки целые,между собой и на массу не коротят,поставил б/у катушку оригинал(купил у клубня)движок шепчет, не знаю надолго ли,остается одно что-то с эбу,кстати никто не знает при пропусках мозги отключают форсунку на наших авто или продолжает лить?
  11. Алексей0903
    Алексей0903 Новичок
    15 май 2013
    82
    А6/C5B4 Q, 2.4 бдв, 02г.
    2.4 бдв 2002 года, подскажите должен быть постоянный плюс на фишке катушек зажигания, и какой провод?, машина постояла, не заводиться, схватывает, но не разрабатывается, искра вроде есть, бензин есть, компресия тоже есть, не пойму, в чем причина
  12. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Естественно 1 пин +12 V, 2 пин -, проверить искру можно снять над свечники и вставит в них свечи.
  13. Tau09
    Tau09 Новичок
    1 сен 2018
    9
    Кабардино-Балкария респ.
    Добрый вечер, помогите пожалуйста, ехал спокойно в моменте машина задергалась и после пошел дымок с левого угла капота и машина заглохла, открыл капот все что вижу чуть поднялась вверх одна из катушек , Ауди а6 с6 двиг 2.4 , диагност говорит ошибка в проводке , что делать ? Если катушка без одной рабочей она могла бы дальше ехать ?
  14. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Катушка тройная?
  15. Tau09
    Tau09 Новичок
    1 сен 2018
    9
    Не знаю даже , машина 2004 года , 2.4 литра , 177 сил не Кватро
  16. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.217
    A3\8P\2,0Т\Q
    Всего 6 катушек,если не работает одна из них автомобиль будет ехать на 5-ти,но при этом "троить".
  17. Tau09
    Tau09 Новичок
    1 сен 2018
    9
    А есть какое то реле отвечающее за свечи катушки , которое могло навернуться и испортить катушку ?. У меня он Троил а потом через немного дымок пошел и заглох
  18. АндрейР
    19 апр 2004
    62.217
    A3\8P\2,0Т\Q
    Реле никаких нет,нужно ошибки читать,гадать бессмысленно.
  19. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Катушки на свечах одеты или провода идут?
  20. Tau09
    Tau09 Новичок
    1 сен 2018
    9
    Одеты , диагност заказал дилерскую программу на Ауди , в среду надеюсь прочитаем конкретно где что
